Валентин Стрибук
Пт 13 Январь 2012, 08:12
| banderas81 писал(а): |
Мы подумывали о печи фирмы keddy с облицовкой maxette (печка из пемзы, в качестве аккумулятора камень ОЛИВИ), якобы время остывания 15 часов при условии нагрева с максимальной производительностью в течении 4 часов.
Стоимость сего устройства примерно 170 000 рублей без дымохода.
Посмотрите тему http://www.forumhouse.ru/threads/117265/
ОЛИВИ извлекает тепло с наружных поверхностей, а кирпичный аккумулятор тепла - из раскалённых дымовых газов, предназначенных тупо вылетать в атмосферу.
За выбранную цену, к которой ещё минимум 50тыс за сэндвич-трубу с установкой, вполне можете в своём регионе поставить отопительную кирпичную печь и каминную вставку, оформленную как камин, которая использует часть печи как кирпичный аккумулятор тепла. И чугунная каминная вставка здесь нужна без дорогих наворотов - режима длительного горения.
И пожарная безопасность с кирпичной трубой намного выше.
А болшая мощность (от 10квт) чугунной каминной вставки позволит быстро получить много тепла в экстремальных случаях - пик морозов или приезд в выстуженный дом.
Александр Володин
Пн 16 Январь 2012, 08:47
В начале темы написано, что дом для ПМЖ, следовательно и каминная вставка не нужна, к тому же воздух, нагревающийся от раскалённого чугуна вреден для здоровья (горит пыль), если хочется любоваться огнём, лучше просто поставить стеклянную дверку в обычную кирпичную печь или каминопечь, это обойдётся дешевле, а результат намного лучше. Можно и функционалом дополнить, например хлебной камерой.
banderas81
Регион: Великий Новгород
Пн 16 Январь 2012, 19:46
Все правильно дом для ПМЖ.
banderas81
Пт 3 Февраль 2012, 20:22
Всех приветствую еще раз. Друзья подскажите пожалуйста.
Как говорилось ранее дом для ПМЖ окончательного плана еще нет но но все сводится примерно к таким цифрам Хотим каминопечь с одной стороны которая выходит в гостиную и с противоположной хлебную камеру которая выходит в кухню, общая площадь кухни-гостиной примерно 24 метра. На втором этаже комнаты 12 и 18 метров, хватит ли щитка для отопления двух комнат второго этажа.
Хотелось бы топить только с первого этажа, и иметь возможность перекрытия отопления второго этажа.
Какие есть варианты исполнения, размеры.
Если есть фото или ссылки на фото буду признателен.
Имеет значение и внешний вид хотя бы на первом этаже.
В помощь печи будут работать электроконвекторы.
Пт 3 Февраль 2012, 22:37
Вот тоже камино-печь с варочной плитой и ХК по-чёрному, щитом на втором этаже: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375
Возможно - ВСЁ!!!
Закажите проект, обсудите, найдите мастера-исполнителя...
УСПЕХОВ!!!
banderas81
Чт 6 Сентябрь 2012, 22:15
Какую печь надо под такое помещение для ПМЖ, Бревно под рубанок, отопление печное. На размер не смотрите длина стен будет 8,4*8,4
Хотим каминопечь с ХК.
Вообще конечно интересует хотя бы примерная стоимость, надо рассчитывать свои силы.
Мы живем в Великим Новгороде, строится будем весной.
18.88 КБ |
854 раз(а) |
| первый этаж размер 8,4*8,4 |
22.3 КБ |
970 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 9 Сентябрь 2012, 22:20
в данном проэкте вам подойдет овп. с хк. в.солина. к ней я бы добавил простенок с3 мя оборотами удачи.
Вс 9 Сентябрь 2012, 22:31
На мой взгляд, здесь нужно камино-печь-котел с ХК...
Вогнистый Владимир
Вс 9 Сентябрь 2012, 22:36
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| в данном проэкте вам подойдет овп. с хк. в.солина. к ней я бы добавил простенок с3 мя оборотами удачи. |
она в разделе отоп. вар. печи.
banderas81
Вт 11 Сентябрь 2012, 21:05
А овп. с хк. без котла справится с таким помещением и какого размера она будет?
Хотелось бы добавить лежаночку.
Вогнистый Владимир
Ср 12 Сентябрь 2012, 05:36
печь в.сопина справится.но сдобовлением грубки на 3и оборота. сан.узел с электро обогревателем. обратись на прямую к в.солину. удачи.
banderas81
Вт 6 Ноябрь 2012, 22:06
Можно ли так поставить печь в рубленном доме две длинные стены будут рубленные, либо придется печь сместить?
36.33 КБ |
831 раз(а) |
