 Выбор дымовой трубы Следующая тема
Влад71
Регион: Абакан
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2012, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток,требуется консультация специалиста,cуть проблемы-4 года назад установил котел длительного горения Logano фирмы Buderus 3 года спустя наружную часть трубы пришлось разобрать поскольку кирпич частично разрушился (правда он был не лучшего качества ,в общем б/у)прошлой осенью ту часть что над крышей надставил асбестоцементной трубой,но ее пару раз зимой пришлось пробивать образовывалась снежная шуба.В данный момент трубы нет и что бы опять не эксперементировать очень Вас прошу помочь советом
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2012, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шуба из-за того, что АЦ по сути промерзала "насквозь" и конденсат даже не осаживался, а сразу замерзал.
Поставьте сендвич или сделайте трубу из нормального кирпича.
Влад71
Регион: Абакан
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда еще пара вопросов :на стенках кирпичной кладки имелись отложения внешне похожие на битум убрать их мне кажется проблемотичным не приведут ли они через некоторое время к уменьшению дымохода до недопустимых размеров ,насколько велика вероятность их возгарания ,и как долго сможет функционировать кирпичный дымоход в этой как я понимаю агрессивной среде
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отложения чистятся - существует очень почетная профессия трубочиста )))
Если их слишком уж много скапливается за сезон, то это однозначно печь с низким кпд - менять.
Основное что плохо в отложениях - в какой-то момент может отколоться громадный кусок и перекрыть трубу; в отличии от сажи, битумообразные остатки горят плохо. Битум неагрессивный и даже несколько улучшает х-ки дымохода.
Если печь/дымоход сделаны по уму, то на стенках дымохода откладывается только небольшой слой сажи.
