 Ищу печника. Баня в Рузском районе МО Следующая тема
Valeriyanka
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу печника для установки металлической печи "Ферингер" классика паровая или "золотое сечение"в бане 5х5. Баня из бревна, план примерно похож на этот:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6053
Уже сделан фундамент (зачем-то!)1м х1м с арматурой по всем правилам. Топиться будет из комнаты отдыха.Высота от пола 1 этажа до конька примерно 5м. Много читала данный форум и , конечно, хочется, чтобы были соблюдены все нюансы противопожарной безопасности. Крыша -металлочерепица. Рассмотрю предложения по разумной стоимости работ. Спасибо!Жду откликов.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас сезон и у большинства печников затруднён выход в интернет.
Поэтому давайте максимум контактов, форум разрешает.
Укажите место - если кто-то рядом работает, может легко подъехать.
Может у кого-то "дырка" между заказами и нет времени ввязываться в тягомотную переписку.
А фундамент ваш имеет смысл под кирпичный аккумулятор тепла-раскалённые выхлопные газы нагреют тонну кирпича и, более важное, не сгорите от сэндвича, ибо снизится температура выходящих в сэндвич газов, да и прослужит он дольше.
Valeriyanka
СообщениеДобавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо за ответ! Тел.8-985-186-87-67 Валерия. Можно подъехать посмотреть, там на участке постоянно кто-то есть. Находимся в 20 км от Рузы(в сторону Ново-Рижского шоссе).
СообщениеДобавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дак что все таки нужно печь обложить или печь каменку на ссылке что Вы показали я выложил печь с х/б и банную с задней стороны
Valeriyanka
СообщениеДобавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обкладывать ее со всех сторон, наверно, не нужно. Только в местах соприкосновения с деревом и , может быть, трубу выложить. Что-то про сэндвич начиталась, как-то боязно его устанавливать. Хотя многие установили и пока проблем не испытывают.На 2 этаже полноценная комната, т.е. труба пройдет через нее.
Valeriyanka
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
С установкой вопрос решен. Это сделают работники кампании, реализующей печи с гарантией. Только вот вопрос:как обкладывать около топки лучше:в 1 печной кирпич или в полкирпича шамотного?
