 Помогите с порядовкой Следующая тема
Виталий748596
Регион: Абакан
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Построил баньку с беседкой, хочу сложить барбекю с казаном в беседке.
Нанять печника профессионала нет возможности. Хочу попробовать сам ... опыта вообще нет. Sad
Пожалуйста помогите с порядовкой, самый не сложный вариант без закруглённых сводов и арок. Казан должен находиться слева от барбекю, примерно вот так я его(её) вижу только без декоративных наворотов. (фото скопировал на Вашем форуме).
П.С. За казаном хочу сплошную стену roll
Заранее Спасибо.
 Размер файла:  43.85 КБ
 Просмотров:  1651 раз(а)
Виталий748596
Регион: Абакан
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ... хотелось бы внутри железный мангал встроить Confused
Виталий748596
Регион: Абакан
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Страшный секрет что ли???
Поделитесь порядовкой с начинающим
Bugatti
Регион: Москва - Питер
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://pech-kamin.ru/node/584 Садовое барбекю
На здоровье Razz
на мой взгляд - не очень сложная схема.
saomi
Регион: Тулы
СообщениеДобавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья помогите с порядовкой, ПОЖАЛУЙСТА или проект в формате проекта подойдет, сам разложу. Нужно как на картинке выше и что бы мангальная часть была футированна огнеупором, с прокладкой базальтом или без него.
Спасибо заранее.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет не секрет... Печурка моя... а порядовок к ней нет, т.к. конструировали во время стройки. Было это давно, так что не взыщите.
P.S. Без опыта лучше не браться, выбрать что нибудь попроще, Там просто внизу камин, насколько помню пришлось поломать "моск" как сделать зуб и свести два дымовых канала в одну трубу не увеличивая существенно глубины агрегата.
saomi
Регион: Тулы
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2012, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
а точно такой же но без камина внизу нельзя порядовочкой поделиться, просто нужно понять как двойной крнтур вести мангаола внутри шамотным и снаружи обычшым, а то накосячу первый раз и еще базальтом прокладывать между шамотом и внешним. Можноли снаружи не печным а облицовкой сделать под расшивку. Помогите пожалуйста.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2012, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саоми. С низу это обычння ниша подровникЯдро топочная часть и чясть дымовой трубы шамот на Г.П.Р. или мертеле,прокладка и облицовка лицевым. Хорошо глянь на форуме .Все есть. Удачи.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Сб 22 Сентябрь 2012, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да всё уже выложено и разжевано... Smile http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5859
Облицовочный (эффективный, пустотелый) не накапливает много тепла и, посему, плохо служит для отопления ПМЖ.
