Пн 8 Октябрь 2012, 13:27
| f1eryG писал(а): |
...На следующий выходных буду пробовать класть "саркофаг" самостоятельно. Отсюда ряд вопросов:
1. На какой раствор нужно класть кирпич?
2. Из чего можно сделать маленькие кирпичики, чтобы попробовать часть печки выложить на столе?
4. Прикрепил фото желаемой кладки в трехстенок (Желтый цвет - кирпич, бордовым выделены стены которые пойдут до потолка, серым - печь). Красными кружками выделил места по которым не понятно, получится ли их завязать в общую кладку?
5. Как правильно перекрывать верх печи?
6. Какие-то элементы кладки нужно армировать или стягивать?
7. Как правильно крепить конвекционные дверки? |
1. На глино-песчаный раствор. Его можно купить готовый, в мешках.
2. Может лучше освоить 3д программу? Здесь на форуме стала популярна программа по 3д моделированию от гугля, называется Google SketchUp...
4. Так у Вас там перегородка что ли кирпичная? Лучше с ней не перевязывать печную кладку...
5. По разному делается. Но у Вас не печь, поэтому вариантов ещё больше.
6. Можно но необязательно.
7. Здесь на форуме есть тема по креплениям дверок.
f1eryG
Вт 9 Октябрь 2012, 09:49
| swi5 писал(а): |
Раз уж вы приняли такое решение – садитесь за парту и учитесь. Процесс рекомендую начать с книги «Секреты печного мастерства». Рязанкин АИ. Вы найдете её без труда в Рунете.
Почитайте форум "Мотивированная" Васильева. http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2431 Там вы найдете ответы почти на все интересующие вас вопросы. |
спасибо за наводку, но переквалифицироваться в печника у меня пока возможности нет, да и желания. На РусБане по теме пробегусь. Да я и не вижу смысла так сильно углубляться в печное ремесло, мне нужно, по хорошему, всего лишь, правильно возвести прямоугольник, ни каких оборотов, шамотного ядра и прочего мне не требуется, да и прямого пламени на кирпич нет.
| Anton Sorokin писал(а): |
Вы же коренной дымоход хотели. Он есть на плане?
Зачем делать перекрытие железной печи если будет отдельный дымоход?
Чем плох просто экран. Железную печь так-же нельзя перегревать. Ее может покоробить.
Кладите на глину с песком. Армировать не надо. Соблюдайте зазоры. Детали раскаленной печи не должны толкать кладку. |
Теперь дымоход будет коренной, на новом плане он имеется, справа от печи, коричневый квадрат. Просто экран - допускает конвекцию, а мне она не нужна, я буду управлять конвекцией путем открывания и закрывания конвекционных дверок. Про перегрев вы правы, но что бы мою печь покоробило придется постараться, вся печь - 10 мм сталь, под камнями 20 мм.
| Перекрыть можно и по уголку, если труба не будет стоять на печи. |
Уголки не дадут расширения при нагреве? что приведет к потрескиванию швов?
Если боитесь, что вентиляционные дверки растолкают кирпичи, проложите негорючим уплотнителем типа суперсила.
Боюсь, я так понимаю, могу вырезать из нержавейки прямоугольник, обернуть дверку и загнуть внутреннюю часть за кирпич, сверху обернуть суперсилом и установить?
| Шура писал(а): |
3. Так у Вас там перегородка что ли кирпичная? Лучше с ней не перевязывать печную кладку...
4. По разному делается. Но у Вас не печь, поэтому вариантов ещё больше.
5. Можно но необязательно.
6. Здесь на форуме есть тема по креплениям дверок. |
1. Готовый какой-то определенной фирмы или любой? В практичности готовая лучше своей? С таким раствором экран останется ремонтопригодным?
2. Я ее скачал, пока ничего не понял, времени совсем нет, как только оно появится попробую вникнуть!
3. То есть в идеале экран должен не касаться стенок? Но тогда с эстетической точки зрения будет не красиво.....
4. Я пока не представляю как можно сделать окромя уголков... Но как я писал выше боюсь нагрева, вверху печи температура самая высокая....
5. Например какие?
6. Буду искать, пока то что видел не до конца меня просветило....
Anton Sorokin
Вт 9 Октябрь 2012, 11:28
| f1eryG писал(а): |
Ваше право.
| f1eryG писал(а): |
| Уголки не дадут расширения при нагреве? что приведет к потрескиванию швов? |
Проложите термостойким уплотнителем, который позволит расширяться металлу. Постройте свод чисто из кирпича. Залейте плиту из термостойкого бетона, накройте крышкой (металлической, пеностекло или еще что негорючее).
| f1eryG писал(а): |
| Боюсь, я так понимаю, могу вырезать из нержавейки прямоугольник, обернуть дверку и загнуть внутреннюю часть за кирпич, сверху обернуть суперсилом и установить? |
Там ведь нет огня. Должно и так стоять. Прочистные дверки, поддувало стоят просто на проволоке. Вам, как мне кажется, и дверки то чугунные не нужны. Достаточно металлических вентиляционных решеток, если вы не собираетесь строить закупоренный саркофаг. Достаточно завести в кладку проволоку, чтобы дверка не выпадала, а рамку обмотать асбестовым шнуром, если все так плохо. Но можно и короб с суперсилом.
f1eryG
Вт 30 Октябрь 2012, 10:55
Anton Sorokin, спасибо за комментарии.
На выходных буду пробовать... Остается вопрос по смеси. Что для меня оптимальней купить глину и мешать или проверенную, готовую смесь? Просто если мешать самому могу что-нибудь да не так замешать, насколько мне известно печники как то от жирности глины отталкиваются как ее замешивать, я к сожалению такими навыками не обладаю.
