 Колпаковая отопительно= варочная печь Следующая тема
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег. Загляни на печи в металических футлярах. в обзор обогревательных щитков, Дмитрий из Петрозаводска очень хороший проэкт. Удачи.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Пн 17 Сентябрь 2012, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
делал работу по зиме брал 80 руб за кирпич ушло гдето 700 шт думаю что 20 кв м потянет но можно сделать размер больше это и так малютка
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А случаем проекта в скетче не найдется.
А то соседка по даче просила сделать такую.
Рисовал в скетче, а здесь увидел готовую.
Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
нема рисую в про-1оо
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снял картинки с темы, просмотрел, примерно понял.
С топки вверх в колпак, заворот по часовой и вверх в трубу.
канал трубы идет вниз до основания, там прочистная.
Непонятно, как хайло выходит. получается, что хайло близко к топочной, не будет ли это сильно греть топочную дверку.
Я сейчас рисую в скетче (дежурю на работе), сдвинул хайло дальше, дорисую положу.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю проект в скетче на данную печь в моем понимании и разрез по щитку.
Посмотрите, где не так.
Топка из ША6.
Получилось накрыть чугунной конфоркой по шамоту.
Если получится, соседке по даче на следующий год сделаю.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
хайло в конце топки в дальний канале там же и задвижка в 16 ряду - просто криво фоткал смысал в скетче рисовать если для себя понятно то можно заказчику картинку показать Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ёще думаю, чтобы зря не простаивал канал вниз от выхода на трубу, сделать там конвекционный канал, дверца снизу сверху.
Будет браться воздух с пола, проганяться через печь и на выход.
 Размер файла:  274.33 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда я ничего не понимаю...
в Дальнем канале хайло, канал по кривой в ближний.
Выход в колпак, поворот по горизонту и в трубу.
В 16 ряду задвижка летний ход???
Не понимаю, может разрезик по щитку бросищь для ясности
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё, допер.
Конвекционный канал можно перенести на передний канал, чтобы не простаивал без дела кусок.
Большое спасибо, сегодня день прошел не зря.
Дежурство заканчивается, ПОКА.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
там подвертка под 3 ряда внизу прочистная дым с хайла вниз после верх в камеру над плитой в 2 колпак .....дальше в трубу
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оформил красиво проект в скетче.
Дверки сделал прозрачные для прикола.
Балочка с извратами, думаю вполне исполнима.
уголки не нарисованы, но предполагаются.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2012, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
все так уголки можно скрыть внутри кирпича Razz спасибо за порядовку можь кому пригодитсяв
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по сути:
Опыта нет, может это реализуется.
Вижу необходимость маленькой щели наверху слева в нише с конфоркой для выхода возможных запахов и дыма.
Может сделать маленькую задвижку.
Как думают уважаемые печники?
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕ БОЙСЯ ДЕРЗАЙ! вытежка думаю на любителя !!! дверку можно на фасад где плита перенести и полочки воткнуть для декора по боковой стенки Embarassed Laughing
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
когда делал печь брал основу тут
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5598
СообщениеДобавлено: Сб 20 Октябрь 2012, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
...дверку можно на фасад где плита перенести...
А попробуй сам постоять минут пяток возле ДТ со стеклом, кода за ним полыхают поленья Shocked
А как отскочишьс дымящимися штанами..., так и подумаешь, как теперча всем, кому так ставил топочные дверки, объяснить, что не был совсем прав... Confused
УСПЕХОВ!!!
СообщениеДобавлено: Сб 20 Октябрь 2012, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
проблем не вижу готовить первое второе на семью 5-7 человек не кто не собирается для этого есть газ электричество- так на всякий случай + кпд больше за щет настила -можно и от сигареты сгореть!от этого людей курящих меньше не становится
СообщениеДобавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позволил себе в продолжение сделать проект на печь 3.5-3.5.
Перенёс нишу на фасад.
Нарисовал справа нишу под дровишки.
Также нарисовал маленькую задвижку в верхнем колпаке.
Рисую в продолжение симметричную печь 4.5-3.5 с одной конфоркой, выложу по готовности.
 Размер файла:  130 КБ
 Просмотров:  921 раз(а)
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не потрескается напротив хайла? Может лещадку туда?
Всё будет хорошо! =)
