Сергей68
Ср 6 Июнь 2012, 11:42
Свободный художник писал(а): |
Может кто знает где делают экспертизу кирпича? |
Не скажу... попробуй по Гуглить.
Но сдается мне дело сие чересчур долгоиграющее. Поскольку сложно что либо доказать продавцу, даже с экспертизой. На мой взгляд действенным способом борьбы с недобросовестным продавцом это антиреклама... хотя бы на этом форуме. Да и топ менеджеры Lode на нашем форуме появляются, читают инкогнито ( это со слов самого топ менеджера), пускай принимают меры со своей стороны... а то столько бабла вбухали в продвижении на рынок, а тут им репутацию портят. Надо назвать им ( да и нам) хулигана.
Но я так понимаю что Вас интересует конкретный случай с заказчиком... по опыту знаю что печь конечно не развалится, имеет смысл по эксплуатировать ее с выводом на рабочий режим, наверняка появятся еще лопнувшие кирпичи, заменить все разом. После должна стоять. У меня такая проблемная печь стоит после замены третий год.
Удачи.
Ср 6 Июнь 2012, 20:55
Радиусный лоде по тычку бывает 11,5 и по толщине 6.7 + фаски нет на самом радиусе приходится стачивать наждачным камнем так что заводите первый ряд с тычков и мерить кирпич по любому придется .
Свободный художник
Ср 20 Июнь 2012, 21:24
Сергей 68
Это не мне подфартило ,а моему заказчику.
С ездил,потрогал. понюхал и посмотрел. Поспрашивал у домочадцев и выяснил.
Сразу как то насторожила великая радость хозяина печи,при моём приезде.
Выяснил он печку топил около 6-7 часов на усиленном разогреве.
Представить что к чему несложно (
Владимир Мартинс
Регион: ленинградская область
Чт 1 Ноябрь 2012, 20:11
Сегодня проехался по строительным магазинам.Выбор кирпича не очень то и велик. Рябовский ,как печной почему то не позиционируют. Смотрю ребята строят из него печи,значит можно? ЛОДЕ дороговато.Можно ли использовать в кладке по углам радиусный кирпич от другого производителя? ЛОДЕ,ТЕРКА.
_________________ учиться никогда не поздно,а главное не стыдно.
Владимир Мартинс
Чт 1 Ноябрь 2012, 20:36
Еще вопросик. В ТД Кирпичник в Металлострое продают от паллеты? И работают ли в выходные? Для футеровки потребуется Ш-6 ,в магазинах не видел,только Ш8 и Ш5 .
акимыч
Чт 1 Ноябрь 2012, 21:01
Безумный Печник писал(а): |
РЯБОВСКИЙ временно выпуск прекращен иза брака кривизны |
Проезжал мимо завода, соответственно заехал посмотреть, что Рябовцы собственно выпускают, оказалась, что печной вообще прекратили выпускать не из-за брака, а из-за наличия очень больших заказов на пустотелый лицевой кирпич. По этой причине, линию на которой делали печной, временно переоснастили для выпуска лицевого, ПЕЧНОЙ начнут делать только зимой, когда спрос несколько спадёт.
_________________ не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
акимыч
Ср 28 Ноябрь 2012, 12:47
Безумный, как вообще Рябовский, не трещит от температуры?
smck2008
Регион: СПб
Вт 25 Июнь 2013, 22:48
пока не звонят значит норм !но завод снял марку 250 понял на 150 продавцы говорят что идет как строительный применять можно только для труб |
не совсем так...в прошлые выходные грузился в Петровиче, видел этот м250 своими глазами...да и на сайте он тоже есть...http://petrovichstd.ru/search/index.php?q=%EA%E8%F0%EF%E8%F7+%EF%EE%EB%ED%EE%F2%E5%EB%FB%E9&text=%EA%E8%F0%EF%E8%F7+%EF%EE%EB%ED%EE%F2%E5%EB%FB%E9&searchid=1865199&p=
посмотрел - вроде ровный, поддоны упакованы в пленку, аккуратно все...
