Вт 6 Ноябрь 2012, 14:39
Примерно 5х4, или 7х3см. Чтобы меньше резать, а футеровку достаточно наверное только сверху сделать. Огонь он вверх стремится. В красном кирпиче вырезать отверстие побольше.
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Вт 6 Ноябрь 2012, 16:50
Вот примерно так..
73.11 КБ |
835 раз(а) |
67.42 КБ |
787 раз(а) |
75.95 КБ |
820 раз(а) |
Вт 6 Ноябрь 2012, 20:54
Да, пойдет, я думаю.
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Ср 7 Ноябрь 2012, 03:02
Вот и замечательно, тогда думаю проект готов, по мере того как начну осуществлять, начиная с фундамента - буду выкладывать фото, ну мало ли, вдруг каким советом поможете Может Фундамент очень хочу в этом году заложить, надеюсь успею, а вот остальное уже в следующем! Главное что определились с размерами, и я знаю где и как она уже будет стоять, можно стены здания продолжить возводить внутренние, а то была задержка из-за неопределённостью с печью! Выложу на всякий случай последний вариант макета, ну мало ли
124.44 КБ |
1089 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
9. Оик ХК 4-6 - дровник_Вар_пов(mod4)_Progar_v7.rar |
232.32 КБ |
Скачено: |
712 раз(а) |
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Вс 11 Ноябрь 2012, 14:18
У меня имеется вопрос по кладке трубы, там для каждого слоя по чертежу надо три разных размера, один целый 255 другой 188 и третий 194. очень много резов будет. может можно увеличить чуток проход и сделать кладку из цельных 5-ти кирпичей(тогда отверстие получится размером в один кирпич), из 4-х думаю маловато отверстие будет для таких мощностей(размер выйдет в пол кирпича)! Сейчас отверстие примерно в три четверти кирпича. Просто на каждом уровне при нынешней кладки будет уходить в мусор по две четвертинки.. это время на порез, износ дисков, электричества, объём отходов кирпича. Другое дело если отверстие в один кирпич будет неприемлемым для данной печи, тогда конечно прийдётся смириться с этой кладкой.
69.86 КБ |
781 раз(а) |
Вс 11 Ноябрь 2012, 19:51
Можно и в пятирик трубу сделать. Немного великовата, но в четверик для одноэтажной с ХК будет мало. Труба до конца пойдет или на сендвич будет переход?
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Вс 11 Ноябрь 2012, 20:00
Владимир Солин писал(а): |
Можно и в пятирик трубу сделать. Немного великовата, но в четверик для одноэтажной с ХК будет мало. Труба до конца пойдет или на сендвич будет переход? |
Из-за стоящего вплотную жилого дома с крышей в два этажа, трубу надо делать высотой в 3 метра, поэтому планируем вывести трубу только на пол метра над крышей, а дальше сендвич. ну сам сэндвич понятное дело будет вставлен наверное аж от конца распушки, или надо ещё ниже его начинать "вживлять" в трубу? Вот сейчас какраз пытаюсь воплотить этот момент. Позже как сделаю наглядно крышу - всё покажу, а пока два вопроса:
1. количество кирпичей в ряду у крыши(уже решено, буду делать в 5 кирпичей).
2. с какого места необходимо вставлять сендвич? и как грамотно сделать, у нас же в пять кирпичей получается прямоугольное отверстие, а труба будет круглой, там надо будет выпиливать скосы у кирпичей в моменте слияния печной трубы и сендвичной? Я знаю только одно, чтоб труба была как можно глаже внутри и не имела мест на которых могла бы собираться сажа, чтоб потом не падала она внутрь печи! Сейчас ещё посмотрю на форуме этот момент, может где кто-то пример уже выкладывал как правильно делать!
Вс 11 Ноябрь 2012, 20:50
Могу сказать одно - для такой печки достаточно сендвича с внутренним диаметром на 150мм.
Ну и пусть до него идет прямоугольник.
Но вот когда будете облицовывать сендвич кирпичем, то получится слишком большая труба по размерам... Можно на ребро попробовать и по кругу перевязывать... Видимость трубы, так сказать...
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Вс 11 Ноябрь 2012, 22:07
А можно сделать по другому, я видел на видео как кладут, там почти на перекрышу сразу ставят пластину с отверстием и патрубком под трубу-сэндвич, потом одевают эту трубу и облицовывают кирпичём, можно и так сделать в принципе..
Серхио
Регион: Владимирская губерния
Чт 29 Август 2013, 11:04
Добрый день! Изучаю Вашу тему.
Вопрос автору: Удалось ли реализовать задуманное?
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Чт 29 Август 2013, 11:24
В этом сезоне пришлось заниматься строением самого дома, и по стечению ряда обстоятельств, решено было перенести возведение печи на 2014 год. Проект самой печи скорее всего останется без изменений. Сколько не искал, хорошего кирпича глиняного в нашей местности так и не нашёл, прийдётся строить из 150 марки с круглыми отверстиями, которые потом засыпать мелкодисперсным песком..
Серхио
Пт 30 Август 2013, 12:00
В наших краях (120 км. от Москвы) полно всякого кирпича (Москва рядом). Для себя остановился на Витебском (цех №1). У тестя полностью из него печь (нефутированная). Топит нещадно. За 3 года в топке прогорело на половину пара кирпичей - заменил. Ну а геометрию, конечно, придется править - формы у него "гуляют". Импортные аналоги хороши по геометрии и красивы (качество не знаю), но цены в 3-4 раза дороже - неподъемно. А к Вам из Белоруссии ничего не возят?
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Пт 30 Август 2013, 19:07
Если бы возили, так это было бы чудесно, а так нет ничего.. Сколько форумов не перерывал, все пишут что ничего путного нет.. Не в моде сейчас печки, уж больно много альтернатив на газу и электричестве, а поскольку нет спроса, то и материал не завозят, а тот что есть годится только для стен межкомнатных, весь в трещинах.. звонких кирпичей вообще мало..
Сб 31 Август 2013, 21:57
Vavan-cook писал(а): |
А можно сделать по другому, я видел на видео как кладут, там почти на перекрышу сразу ставят пластину с отверстием и патрубком под трубу-сэндвич, потом одевают эту трубу и облицовывают кирпичём, можно и так сделать в принципе.. |
У себя делал так. Посоветовали на форуме. От задвижки до среза на крыше. Называется - гильзованная труба.
Удобно класть, пустоты в углах базальтовой ватой заполнял. Чистить удобно будет. Идеально гладкие стенки - саже трудно зацепиться.
А под прямоугольную можно нержавейку просто поджать.
Читал, что эффективная площадь прямоугольной - овал, углы "не работают".
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Вс 19 Январь 2014, 23:14
tuomob писал(а): |
У себя делал так. Посоветовали на форуме. От задвижки до среза на крыше. Называется - гильзованная труба. |
Наверное так и буду делать.. Единственный момент в котором я сомневаюсь, это перекрыша, чуть позже покажу порядовки, я видел на видео как мастера вкладывают металлический тонкий лист, на него кладут с шагом некоторым уголки металлические, и теплоизоляцию между уголками, а потом сверху опять кирпич.. может перебрать крышу пока не начал класть печь.. Сейчас готовим фундамент под печь, вырыли яму, сварили арматурную сетку на низ, скоро будем заливать..
Между двумя фундаментами существующими будет зазор, фундамент печи и существующие фундаменты не будут связаны друг с другом! Глубина катлована 120см. Дошли до твёрдого слоя, нанесли 5-7 см песка, потом будет бетон, в основании арматурная сетка.
263.24 КБ |
686 раз(а) |
240.57 КБ |
649 раз(а) |
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Вс 13 Апрель 2014, 21:14
Вот и фундамент залили, 3,5 куба бетона и арматуры, дальше будем закупать материал и когда всё соберём до кучи, будем выкладывать печь! Только всё-таки беспокоит конструкция перекрыши, переделать бы её!
Приготовились заливать, внизу на кирпичах под которыми слой песка, лежит арматурная сетка. |
218.93 КБ |
699 раз(а) |
![20140408_114316 [50%].jpg](files/thumbs/t_20140408_114316_50percent_201.jpg)
В середине заполняли камнями. |
216.76 КБ |
665 раз(а) |
![20140412_122412 [50%].jpg](files/thumbs/t_20140412_122412_50percent_159.jpg)
На верху тоже арматурная сетка |
244.76 КБ |
437 раз(а) |
![20140413_101202 [50%].jpg](files/thumbs/t_20140413_101202_50percent_150.jpg)
Ну и по уровню зеркально выровненная поверхность фундамента |
190.17 КБ |
626 раз(а) |
![20140413_161055 [50%].jpg](files/thumbs/t_20140413_161055_50percent_164.jpg)
