 Дайте совет по дымоходу буржуйки Следующая тема
Sergey_ks
Регион: Оттуда
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2012, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Хочу спросить совета по поводу следующего.
Небольшой дачный домик, буржуйка, через колено выведенная в стену на первом этаже. Так как домик с мансардой, а дымоход выведен в стену на первом, то весь дымоход - а это около 4 метров трубы (диаметр сотка, по толщине вроде 3мм) - на улице. Да, не очень рациональное решение отапливать этим улицу, но другого выхода (вывести через мансарду и крышу) - не было.
Теперь, собственно, вопрос. Нужно ли этот дымоход утеплить, и если да, то будет ли это иметь смысл? Один человек мне сказал - сначало обмотать асбестовым листом, а потом изовер+фольга. Другой сказал - вообще не имеет смысла, так как в случае с буржуйкой так не делают - а изовер стлеет от температуры (в начале дымохода, первое колено при долгой топке иногда накаляется до красна).
Кто из них прав?
И второй вопрос - чем замазать небольшие щели вокруг колена в стене (цемент растрескался и осыпался), опять же, учитывая что это самое колено, что проходит через кирпичную стену - накаляется до красна.
Большое спасибо!
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2012, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход утеплять нужно. Проще всего обмотать минватой, а поверх жестяную гильзу на саморезах - будет такой себе бюджетный сендвич.
Утеплять надо часть, что на дворе, "голая" часть, что в доме повышает кпд, максимум что можно сетку поверх сделать, от прямого прикосновения.
Проход трубы через перекрытие или стену делается с помощью гильзы, что больше минимум на 5 см в диаметре.
Гильза монотолититься в стену, между гильзой и трубой - минвата.
Края гильзы должны выступать на пару сантиметров из стены, их нарезаем "зубчиками", по очереди отгибая внутрь и наружу.
Лепестки, что внутрь держат минвату и центрируют трубу, к лепесткам, что наружу, крепим декоративный диск-накладку (саморезами) или внешнюю часть сендвича.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Густая черная смола потечет по трубе.Поменяйте решене- трубу внутрь надо-но кирпичную-Вы дом так спалите.Клади норм отопительный щиток-забери температуру газов с -саккумулируй тепло и ФИНАНСЫ В ОТОПИТЕЛЬНОМ ЩИТКЕ-ведь дрова денег стоят а топить улицу дорого.Если Вы летчик или врая то делайте свою работу-в печном ремесле уже все отработано.Ищите спеца пусть он и делает.Есть щитки с самостоятельной топкой.Будь осторожен с буржуйкой в плане угарного газа-дети могут перекрыть дым. канал он должен быть на высоте 2м перекрыт чуг. задвижкой.
