TYSON_M
Регион: Ялта
Ср 28 Ноябрь 2012, 14:16
Собственно проблема следующая. Сложили печь вроде по всем правилам (правда не совсем ровно). По основным оставляющим печи вроде вопросов не должно быть - шамотный кирпич, шамотная глина, обычный кирпич, плитка. Решили отделать ее плиткой. Купил теплоустойчивую плитку и клей для плитки Ceresit СМ 16 (написано что подходит для печей и каминов). В связи с тем, что стены печи были положены "печником" не по отвесу, слой был не равномерный, местами до 5 см. Теперь при нагревании печь создает запах спирта, довольно резкий и насыщенный. Вот теперь я в тихом шоке думаю что делать. Могу лишь предположить что такой запах может возникать при испарении каких-то составляющих клея. Что это -этанол, метанол или еще чего-то похуже непонятно. Может кто-то просветит насколько серьезна эта проблема. Пройдет ли со временем запах. Насколько он вреден. Что в составе этого клея может выделять запах.
Ср 28 Ноябрь 2012, 17:09
Если до 5см не по отвесу то запах спирта остался от печника... А если серьезно со временем запах должен исчезнуть.
т. 8-913-913-85-86 |
TYSON_M
Регион: Ялта
Чт 29 Ноябрь 2012, 17:51
Написал в Хенкель Украина письмо на эту тему. Позвонил на горячую линию, консультант сказала что она передаст информацию в техотдел и они со мной свяжутся. Пока ни звонка, ни ответа на письмо нет. Я в принципе и экспертизу могу заказать. Исследуют пары, подтвердят, что именно их клей использовался при облицовке плиткой. Но будем надеяться что они исправятся и начнут диалог.
TYSON_M
Регион: Ялта
Вт 4 Декабрь 2012, 12:31
Мне позвонили из Хнкель. Технолог убеждал меня, что клей полностью застывает через 24 часа. Не видит ни каких причин для появления запаха. Допускает, что так может пахнуть цемент, который мы использовали при кладке кирпича вместе с шамотной глиной. Не знаю... Там того цемента было не много... Насчет токсичности сказал, что клей абсолютно безвреден. При этом сказал что в состав входят цемент высочайшей пробы, полимеры и подполимеры. На вопрос о том, что за полимеры и подполимеры сказал что это производственная тайна, у каждого производителя клея они свои и эту страшную тайну открыть мне отказался, лишь ограничился информацией что эти полимеры тоже совершенно безвредны. Не знаю, потоплю еще месяцок, понюхаю) Если будет продолжаться, проведу экспертизу.
Вт 4 Декабрь 2012, 17:53
Вот эти полимеры и пахнут и не только в ихнем клее, о вредности судить трудно не зная составляющих.
