Олег Сафронов
Регион: Москва-Пчёлкино
Вс 21 Октябрь 2012, 23:39
Делаем печь РТИК-5. В типовой схеме на выходе печи для трубы заложен шестерик (внутренний размер 25х25). Если на этот выход поставить сендвич с внутренним диаметром 200 мм, достаточно ли будет для нормальной тяги. Или всё-таки надо ставить с диаметром 250 мм? Высота трубы до крыши 4 м. Может быть кто-то делал и может подсказать, исходя из своей практики (без расчёртов).
_________________ От качества нашей цели зависит качество нашей жизни. Печи Кузнецова своими руками.
Вс 21 Октябрь 2012, 23:53
на 250 не поместится труба в притирку будет, там только 200 встанет
Олег Сафронов
Пн 22 Октябрь 2012, 00:07
Ну а тяга? Вы ставили так?
Пн 22 Октябрь 2012, 08:53
да ставил но правда на банной печи, прямоточного горения, у русской печи почти также но там обьём топки больше тут уже могут быть затруднения с тягой
Вт 23 Октябрь 2012, 13:42
Делай маленький боровчик с окошком и САЖА не в БОРЩ ПОПАДЕТ а карман борова и кирпичиком на ребро заложи на глину.На мет. лист навари переходник и отвесом иди к точке касания крыши. Эллипсом будет разрез крыши.....200 труба потянет только шапку ставь не менее20см от среза трубы....Привет из СОЛНЕЧНОЙ БАШКИРИИ....
Олег Сафронов
Вт 23 Октябрь 2012, 23:34
pe4ka, если я правильно расшифровал, то труба диаметром 200 мм потянет нашу конструкцию. Правда в РТИК сажа в щи никак не попадёт - там дымоход далеко от топки и колпака. А в русской, полагаю, так и будет. У меня в деревне, правда, боров полтора метра (достался вместе с избой). Печь переложил, а боров и трубу оставил как есть. Хлеб печёт отлично. А про маленький боровчик хорошая мысль. Теперь ещё перекладываю трубу у дочки в деревне. Была у них руская печь (глинобитная, карелы ставили когда-то) с разрушенной трубой. Печник сделал боров метра полтора, а тяги почти нет - не горит, а коптит. Теперь переделываю. Так у них осталась дырка от старой трубы, как раз с таким маленьким боровчиком.
Теперь понятно для чего.
Интересно, что дымоход, выходящий из избы на чердак, сделан из торфяных брикетов. Чудно - чем топили, из того и клали:) Пришлось всё это безобразие обкладывать кирпичом. Но перегиб небольшой оставил.
Вт 23 Октябрь 2012, 23:58
Вы же поймите Олег у Вас по конструкции Кузнецова РТИК-5 на две топки если Вы измените сечение трубы то естественно тяга уменьшится и трубу точно не советую ставить на ребро из-за её прочности иначе сослужит плохую службу, только на постель иначе ни как.
Олег Сафронов
Ср 24 Октябрь 2012, 00:26
Гребенюк А.Н. писал(а): |
Вы же поймите Олег у Вас по конструкции Кузнецова РТИК-5 на две топки если Вы измените сечение трубы то естественно тяга уменьшится и трубу точно не советую ставить на ребро из-за её прочности иначе сослужит плохую службу, только на постель иначе ни как. |
под двумя топками Вы имеете в виду два колпака? Топка-то одна. То есть через два колпака двухсотая труба не протянет? Даже при достаточной высоте?
Ср 24 Октябрь 2012, 07:34
какие два колпака, у Вас топка это русская печь и топка которая будет прогревать низ хотя при такой конструкции можно и 5 кирпичей трубу поставить если не будете делать вторую топку то и этого хватит
Олег Сафронов
Пт 26 Октябрь 2012, 20:11
Теперь про топки понятно. Я вначале так и понял эту конструкцию, но при обсуждении подробностей на форуме засомневался о возможности топить через хлебную дверцу, а только через нижнюю топку. Хотя никаких принципиальных запретов к тому вроде и нет.
Трубу поставили пока только в одно колено (200 мм). И пробные растопки щепками показали вполне приличную тягу. В середине топки даже при закрытой полностью задвижке прямого ходя тянула вполне, правда после немного начала притухать и тогда задвижку полуоткрыл.
А вот наша печь-матушка в окончательном виде.
777.45 КБ |
1118 раз(а) |
773.32 КБ |
1356 раз(а) |
Пт 26 Октябрь 2012, 20:50
вполне отлично получилось, а про трубу какую всё таки поставили или поставили гильзу?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пт 26 Октябрь 2012, 21:43
Е сли так футеровать трубу как на снимке то лучше гильзу в утеплитель кирпич на ребро сетка и штукатурка. И,М,Х,О,
Олег Сафронов
Пт 26 Октябрь 2012, 23:13
Поставили сендвич, внутренний размер 200 мм. Футеровка только для укрепления начала трубы.
Арсений 10RU
Регион: РК
Вт 18 Декабрь 2012, 09:48
Здравствуйте. Как стоит труба? Как тяга?
_________________ 89114138177
Олег Сафронов
Пн 1 Август 2016, 14:52
Арсений 10RU писал(а): |
Здравствуйте. Как стоит труба? Как тяга? |
Печь с трубой три года служит верой и правдой. Тяга отличная. В этом году врезал второй регистр в средний коридор. Первого оказалось маловато.
363.32 КБ |
868 раз(а) |
