DENчик
Чт 20 Декабрь 2012, 08:39
Приветствую всех любителей погорячее.
Пришло время устанавливать печь в новом доме. Вернее, в двух домах.
1. 10,5 Х 9 - 1 этаж + 2 комнаты под крышей, брус 150Х150 , будет обложен кирпичем.
2. 12,5 Х 12,5 (примерно, точно не помню, построился родственник), - стены 1,5 кирпича.
Хочеться услышать советы по поводу обогрева этих домов. Печи планируются только отопительные.
Лично я думаю, что в обоих вариантах одной печью не обойтись. План дома выложу чуть позже, - сейчас интересует сам факт обогрева с учетом того, что дом с ПМЖ.
Спасибо и с Наступающим!
Чт 20 Декабрь 2012, 13:03
Топить два этажа или один, какой обьём отапливаемой площади.
DENчик
Чт 20 Декабрь 2012, 13:44
Отапливать предполагается один этаж. Комнаты от 20 до 43 м.кв.
Чт 20 Декабрь 2012, 13:48
всё же нужно бы планчик, если комнаты соединены то можно и поставить комплекс две печи в одной и объединить в одну трубу.
DENчик
Чт 20 Декабрь 2012, 14:39
План нужно поискать. Он скорее всего у меня на запасном жестком диске. А выглядеть это будет примерно как разделить дом на 4 ровные части - 1 часть ванная,туалет, прихожая и т.д, 1 часть - зал, и 2 остальные части- 2 спальни.
Я рисовать в компе не умею, вечером нарисую карандашем и отсканирую. На счет одной трубы-это не так важно. А вообще интересует сам факт - можно ли отопить эти дома печкой или нет?
Чт 20 Декабрь 2012, 17:44
можно конечно и одной печкой
DENчик
Чт 20 Декабрь 2012, 21:06
Насчет одной печки меня сомнения терзают,- вдруг не потянет. Из больших печей я только ПТО 6000 знаю. Опять-же, если морозы как сейчас -21, это сколько ж ее топить надо?
Пт 21 Декабрь 2012, 13:14
ну можно и комплекс поставить, увеличит обьём обогрева
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 21 Декабрь 2012, 17:28
Гребенюк А.Н. писал(а): |
ну можно и комплекс поставить, увеличит обьём обогрева |
Комплекс с каминной кассетой( конвективный прогрев) и сама печь, для накопления и поддержания тепла.
DENчик
Сб 22 Декабрь 2012, 08:42
Скажите, а как это выглядит? Можно где-то посмотреть на такие проэкты?
Сб 22 Декабрь 2012, 13:04
вот примерно так, так же можно и каминной вставкой.
Константин99
Регион: Смоленская обл.
Ср 19 Март 2014, 10:50
Привет всем печникам. Пришло время и мне построить печь благо топлива и желания хватает. Продолжаю изучать теорию. В связи с чем прошу совета....
Исходные данные:
-отапливаемая площадь 50-60 м2, перегородки на столько не значительны что их можно не учитывать.
-высота потолка в месте установки печи около 3,5 м.
-печь требуется чисто отопительная (теплоемкая)и внушительных размеров(примерно 1500*1900). Согласно теории стоит выбирать двухколпаковую (с передними подъемными каналами как у Anatoliy обсуждаемой в начале темы) или финскую с двумя колпаками (с задним подъемным каналом во второй колпак).
-желательно чтобы фасад печи прогревался первым и немного сильнее (если это конечно не повлияет на срок службы печи).
Вопросы:
1. Какую из двух(по устройству и конструкции) схем выбрать или есть еще варианты?
2. Очень нравится этот вариант (смотреть ссылку) http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/101-tp-doktorov, хочется что-то похожее так как фасад у нее должен прогреваться первым.
-в моем случае требуется расширить и удлинить колпаки, топку и каналы?
-в этом проекте смущает сечение перехода нижнего колпака в выходной вертикальный канал (внизу сзади топки) всего в 1/4 кирпича.Работать будет?
-что лучше и надежней: как в этом проекте с прогарами прямого хода или как большинство печей с задвижкой прямого хода?
3 .Если верхний колпак перекрыть хорошим слоем утеплителя и сверху накрыть листом шифера стенки будут больше отдавать тепла? Дает ли это значительный эффект чтобы этим заморачиваться???
4. Стоит ли футеровать стенки нижнего колпака огнеупорным кирпичем (точнее половинкой, кирпичом распиленным пополам вдоль постели)? Предполагаю, что в большой топке и кочегарить можно не хило..............
5. Существует ли литература или еще какое подробное руководство по монтажу, ремонту и эксплуатации именно двухколпаковых (в разделе "Литература" на форуме уже смотрел, не нашел) печей?
