 Чем лучше защитить кирпич в топке? Отваливается по кусочкам Следующая тема
Caller
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 7 Декабрь 2012, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня две печки-грубки, одна выложена огнеупорным кирпичём, а другая обычным красным. Вторая прослужила уже 25 лет. Изнутри, в топке, где я закладываю дрова, и только в этом месте, где горит пламя, боковые кирпичи начали по кусочкам откалываться. Я решил замазать внутренние боковые стенки обычной глиной для прекращения дальнейших разрушений кирпича, но глина отвалилась.
Что лучше подойдёт ли для целей защиты против разрушения внутреннего кирпича: огнеупорная глина, шамот или высокотемпературный клей? У какого материала лучшая адгезия к кирпичу?
Что касается клея, то я перерыл весь интернет и остановился на двух смесях: Сканмикс файер и Термофлекс. Помогите выбрать из двух одну.
1. SCANMIX FIRE (Финляндия и Украина), сухая смесь, $1 за 1 кг.
2. Thermoflex, (Австрия), уже готовый к применению $5 за 1 кг.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Сб 8 Декабрь 2012, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дешевле заменить кирпичи.
Caller
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2012, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё дешевле построить новую, в новом доме.
Пишите по существу вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2012, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам похоже надо не ремонтировать печь ,а пропиарить выше названные смеси. А ответ вам был именно по существу- не нужны никакие сверх -пупер смеси. А кирпич и огнеупорная самая обычная смесь,типа мертеля.МШ-28
Вопрос к Колчину Е В- на мой взгляд это реклама смесей.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2012, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы спросите инструкцию по применению там же, где нашли смеси
Что посоветуете?[/quote]
Caller
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2012, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, думал, что на форуме доброжелатели, помогут. А вместо совета предлагают переложить печь заново. Да ещё новичка за рекламодателя принимают. Перед тем, как задавать глупые вопросы, я изучил свой вопрос глубоко, рассмотрел разные варианты и перекладывание печи заново мне не подходит. Смеси я начал изучать тоже досконально, поставщикам звонил. Естественно каждый хвалит свой товар. Считал, что здесь помогут разобраться и выбрать, высказать свой опыт. А тут щёки раздувают.
Я программист, когда пользователь просит помочь, я помогаю ему, даже если его железо отстой. Спасаю его данные и не моя забота обвинять его в вирусах, подхватившихся на порносайте. И я не советую ему покупать новый компьютер только потому, что он произносит рекламное слово Microsoft Windows.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2012, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так многие здесь вышли из компьютерщиков... Smile
Красный кирпич обычно так себя и ведет от перетопов. Если есть возможность поработать дрелью, ножовкой и разобрать топку - это будет самое правильное.
Если нет - нужно попробовать поставить по стенкам топки лещадку (разрезанные вдоль шамотные кирпичи). Но их нужно как-то заякорить к стенкам... Это сложнее делать в топке. Клеить можно на мастику для шамота.
Мастику делаем сами из мертеля и жидкого стекла. Или покупную.
Вот и решите теперь что делать... Surprised
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2012, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
если вы не собераетесь продовать дом почему бы не задуматься о строительстве новой которая прослужит много лет чертежи можете найти на форуме или помогут свой сделать
Caller
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лещадка сузит проход. Да и металлическими дюбелями ведь не пристыкуешь, нет перфоратора с углом 90. А если без лещадки, а просто замазать и нанести слой огнеупорной смеси. Нужна смесь с хорошей адгезией к красному кирпичу, с наименьшей вероятностью впоследствии отвалиться.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не получится. Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разные коэфф. тепл. лин.расширения- никая адгезия не поможет.
Caller
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы меня огорчили. Говорят про мир современных технологий. Нет таких смесей?
latif888
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы огорчились бы еще больше если Ваши старания по обмазке топки оказались тщетны.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕТ
latif888
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕТ
Ваш рецепт.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
latif888 писал(а):
НЕТ
Ваш рецепт.
Нет -это про смеси предпоследний пост.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Caller писал(а):
...Что посоветуете?
Попробуйте закрепить по стенкам топки, изнутри, порезанные в размер ПЦ 710х410
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и обмазать, да только все эти меры временные. На обмазке можно дотянуть до весны, ну а далее ТОЛЬКО ремонт топливника.
Caller
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2012, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что это такое ПЦ 710х410?
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2012, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот подобная (не реклама!) П 2-3 710х410, ещё именуется ПЦ: tdsom.ru, или вот ещё - http://vikmetiz.ru/category/plita-pc-celnaja/
