Dmitry100
Регион: Tomsk
Чт 27 Декабрь 2012, 19:01
Многие вынуждены ставить печь с варочной плитой или делают это "на всякий случай", но такая печь хуже просто отопительной, а готовят все равно на электроплитке или газе.
Идея: ставим на кухне отопительную печь, а рядом с ней - небольшую железную печку, чуть больше щепочницы, трубу выводим в самоварник - получаем маленькую печь-плиту "на всякий случай".
Размеры топки, например, 25х20х15.
Да, при варке литров 5-ти борща, придется подложить дрова раз или два, ну и ладно.
Быстро нагревает помещение - зимой только в плюс.
Размер топки - как раз на половину полена, напилить немного заранее тоже не проблема.
Что я не учел?
![](images/spacer.gif) |
Вогнистый Владимир
![](images/avatars/16081510264f803f2e8608c.jpg)
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 27 Декабрь 2012, 19:22
Не учли маленьких детей. и голые коленки хозяйки. Металическую печь зафутировать кирпичем 250;125;65. с воздушным зазором. Удачи.
_________________ Печь - это душа дома!!! |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Виктор_А
![](images/avatars/7937914094fa81ac949a2a.jpg)
Регион: МО г.Серпухов
Чт 27 Декабрь 2012, 19:27
маленькая печурка уже не получится, зазор должен быть не менее 50мм. Иначе металл перегреем.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Dmitry100
Регион: Tomsk
Чт 27 Декабрь 2012, 19:29
да, я уже подумал, что вместо железной можно собрать из кирпича, а трубу также в самоварник для упрощения
а про детей и коленки - так поднять на уровень стола, чтобы кастрюлю удобно ставить, предтопочный лист только как-то вывести надо...
Вогнистый Владимир
Чт 27 Декабрь 2012, 20:20
В самом низу вент. решотка с тогоже кирпича., и под верхом тоже . А ожоги то поверьте довелось видеть. Если на печи /буржуйка с настилом./ готовить то высота 700мм. иначе неудобно готовить.
Вогнистый Владимир
Чт 27 Декабрь 2012, 20:34
И если Дмитрий следовать Вашей мысли дальше то на кухне должна быть варочная а с холла /гостинной/ каминно-печь с большой стеклянной дверцой и так далее.и тому подобное. И ВИктор прав чтоб металл не повело из нутри футеровка лещадкой на мастике. И выходим на размер В.П. 700*400*700,.
Dmitry100
Регион: Tomsk
Чт 27 Декабрь 2012, 21:04
я думаю про отдельно стоящую 2х2, высотой в 6 рядов (3-топка, 2 зольник, 1 -основание), с железной трубой, вот надо представить 50х50 см это много или нормально для такой идеи,
вот по эскизу из этой темы, маленькая печь где-то в кухне рядом с большой
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6370
Vova-U
![](images/avatars/4277.png)
Пт 28 Декабрь 2012, 09:50
Можно сделать две топки: отопительную -- взрослую и низинькую для плиты и разместить с удобных сторон. Плиту использовать как летний ход и растопочный
Можно плиту сделать над перекрытием отопительной топки в два слоя кирпича высотой подовую, там скорость не нужна...
Единственно плита будет повыше чем 11 ряд, ну так -- вы корма для скотины запаривать ведь не собираетесь
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Dmitry100
Регион: Tomsk
Пт 28 Декабрь 2012, 20:16
Задумался, слишком много идей,
Первое, что надо решить - насколько нужна дополнительная варочная печь.
Допустим, в доме основной ставлю электроплитку,
(большой газовый баллон будет основной для летней кухни, там не так страшно),
кухонная печь задумывается с хлебной камерой, это примерно 70 процентов блюд,
остальные 30 - электроплитка, на ней же разогрев
как резерв для разогрева подойдет туристический газовый баллон, это на случай кратковременного отключения электричества
и только в том редком случае когда электричество отключится больше чем на сутки - понадобится варочная печь
вывод - все-таки нужна железная печурка с выводом в самоварник, отсоединяемая, кирпичем ее обкладывать ни к чему, а вот угол для нее - какой-то керамикой надо выложить,
на эскизе ее можно представить слева в углу от кухонной печи, в обычное время туда хорошо встанет стоечка с дровами
видимо так?
Вогнистый Владимир
Пт 28 Декабрь 2012, 20:30
Дмитрий да информаций много. Маленькая О.В.П. на Ваш выбор.У нас сейчас появились Прибалтийские Котлы - миниатюрная ОПВ, с водяной рубашкой размер 500+600+700мм. отапливает 60м. пробуем.
