Чт 3 Январь 2013, 22:42
| Игорь Кузнецов писал(а): |
| Высокая температура газов на выходе в хлебную камеру не может говорить об эффективности печи. Я уже писал об ошибочности этого решения. |
Ранее я давал примерное определение:
Эффективность печи - совокупность решений, направленных на максимальное использование выделенного тепла из затраченного топлива.
Взять классическое расположение хлебной камеры - над топкой.
| Но мы помним, что максимальное КПД у дровяных печей бывает только при топке ее на полную мощность. |
Следовательно, в топке выделяется максимальное количество теплоты из топлива с максимальной температурой и сбалансированным избытком воздуха.
Ведь это тепло и попадает в первую очередь в хлебную камеру.
И если температура газов будет высокой, то быстрее нагреется сама камера и сгорит сажа и копоть со стенок. Не надо делать вторую закладку, что бы привести камеру к потребительским требованиям. Следовательно эффективность печи повышается ...хотя И.Кузнецов говорит об обратном.
У кого какие предположения правильности решения?
*если кто помнит, где он писал об этом, дайте ссылку
Чт 3 Январь 2013, 23:51
| Евгений Колчин писал(а): |
У кого какие предположения правильности решения? |
Топка на полную мощность(максимально возможную), даёт меньшую эффективность, т.к. максимальная мощность горения закладки, может быть достигнута только при избыточной тяге и избытке воздуха, и соответственно с относительно большими потерями.
Топка должна быть в номинальном режиме, т.е. с оптимальным избытком.
По "чёрным" ХК, на мой взгляд, сформировались несколько схем(возможных вариантов).
1. это когда ХК является частью топливника.
2. это когда ХК больше относится к конвективной системе.
3. промежуточный(смешанный) вариант, когда ХК является некоей "камерой дожига".
Все три решения, по моему, имеют свои области применения...
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 4 Январь 2013, 00:43
на мой скромный взгляд, правильность решения уже давно подтверждена -
теплушками Подгородникова, финами, и другими современниками...
я именнно про эти варианты, если брать гибриды прогары, СШ, СЩ...
это допустимо, при определенных задачах,
(прогреть низ, снизить тепловую нагрузку на перекрытие)но плохо...
любой тест покажет снижение температуры, а ведь -
сколько неразглогольствуй - температура это прямой показатель КПД
небудет температуры нечего будет усваивать, а как утилизировать это эже
совершенно другой вопрос - по мне,вот так все просто...
Пт 4 Январь 2013, 17:38
РУСЛАН, вас понял. Лучше классика прогрева, например как у финнов противоток. Так?
Но Кузнецов говорит об эффективности системы с СШ при снижение температуры в камере. Т.о. уменьшается продув верха колпака (камеры) при догорание углей, а это почти половина процесса топки.
С другой стороны камера нагреется до меньшей температуры и сажа может не выгореть при одной закладке (что чаще и происходит), а вид духовки и запас энергии так же оказывают существенное влияние на общую эффективность печи.
Шура, можно примеры по вами предложенным пунктам использования ХК и где больше эффективность всей печи, а где ХК?
Пт 4 Январь 2013, 18:03
| ...можно примеры по вами предложенным пунктам использования ХК и где больше эффективность всей печи, а где ХК? |
1. это примерно как в проекте sergey166 (см. вложение) http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=14684.
2. как в печи Чернова. в той т.н. бюджетной, облицованной тротуарной плиткой(картинка куда то запропастилась) или в печах Флинна.
3. как в ОИК ХК в Кузнецах http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549.
По эффективности ХК сложно сказать однозначно, т.к. не совсем понятно, в чём она, эта самая эффективность, может заключаться, я на данный момент затрудняюсь...
Пт 4 Январь 2013, 18:09
| Шура писал(а): |
По эффективности ХК сложно сказать однозначно, т.к. не совсем понятно, в чём она, эта самая эффективность, может заключаться, я на данный момент затрудняюсь... |
Кузнецов говорит об эффективности всей печи. Это я выделил отдельно как элемент подготовки камеры.
| Высокая температура газов на выходе в хлебную камеру не может говорить об эффективности печи. |
Пт 4 Январь 2013, 18:25
Важна не просто температура, а температурный и ГА графики, а так же график расхода воздуха...
Иначе будут трудности с определением эффективности, т.к. температура газов может быть высокая, нагрев самой ХК тоже высокий, а на всю печь теплоты, от сожжённого топлива, может не хватить из за того что горение происходило с оносительно большими потерями, топливо сжигалось в форсированном режиме(на максимальной мощности), в длинно-пламенном режиме, с недостатком воздуха.
Пт 4 Январь 2013, 19:26
Предположим, что все три печи, указанные вами выше, работают в режимах максимальной эффективности (КПД) согласно графиков.
Руслан указал на снижение температуры в ХК при наличие СШ в печи, но Кузнецов говорит, что при этом эффективность (в первую очередь теплоотдача печи) возрастет, в сравнение с остальными печами.
На сколько может быть эта разница в эффективности теплоотдачи в сравнение с эффективностью потребительских качеств духовки (выжигание сажи)?
29.93 КБ |
775 раз(а) |
Сб 5 Январь 2013, 00:44
| ...На сколько может быть эта разница в эффективности теплоотдачи в сравнение с эффективностью потребительских качеств духовки (выжигание сажи)? |
На мой взгляд, определённо сказать нельзя без учёта какой системы сама печь - колпаковая, канальная или прямоточная
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 6 Январь 2013, 05:27
| РУСЛАН, вас понял. Лучше классика прогрева, например как у финнов противоток.Так? |
чтоб решить задачу надо правильно ее сформулировать, я неслучайно поставил теплушки и финов с противотоком рядом... выходит
Подгородников проэктировал печи противотока и утверждает их эфективность...
Так?
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 6 Январь 2013, 05:49
а вот в этом месте, считаю ваше выделение как минимум некоректно, на мой взгляд это очень взаимосвязанные моменты...
допускаю что при этом эффективность (в первую очередь теплоотдача печи)
возрастет, в сравнение с остальными печами. даже наверняка...
но зачем мне эта эфективность и холодная ХК, или наоборот?
На сколько может быть эта разница в эффективности теплоотдачи?
а это можно посчитать, и довольно просто, а потом оперируя цифрами
судить что нужно, а нерядить, гадать...
sergey166
Регион: Тюмень
Вс 6 Январь 2013, 07:23
А в чем её посчитать, эту эффективность... Вот Шура выделил три вида печей с ХК:
Я не печник, так, любитель, зато немного знаю как строить модели в Ansys. Просто нарисуйте общие схемы печей, я составлю проекты с одинаковыми по размерам топливниками, ХК, трубой, возможно колпаком. Сделаем разрезы и посмотрим температуры и скорости при одинаковых условиях. Конечно модели не близки к реальным условиям, зато можно хоть что-то посмотреть, пощупать а не только теорезировать...
Алекс-63
Регион: Серпухов, Московская область
Вс 6 Январь 2013, 08:23
В хлебной камере температура должна быть от 100С до 200С.
Скажем при температуре 400С, ни варить, ни жарить будет не возможно.
В топке температура от 600С до 800С.
Ширина топки - 36 см. На какой высоте от дна топки должна располагаться хлебная камера, имеющая в основании шамотную плиту?
_________________ Белый Ягуар
Вс 6 Январь 2013, 10:13
Вот и еще один насущный вопрос всплыл от Алекса. Он же и в перечне от Шуры.
-На какой высоте делать камеру от пода топки? -
- Какой тип камеры лучше применить для большей эффективности печи? (учитывая кроме теплоотдачи и потребительские качества печи)-
Где та "золотая середина" для печей с хлебной камерой?
Насколько мы можем гарантированно сжечь топливо в топке и запустить газы на прогрев хлебной камеры без отложения сажи и копоти? Или надо дожигать эти газы именно в хлебной камере, тем самым догревая сердечник самой печи?
Сергей, за прототип в ANSYS можно взять конструкцию автора и переделанную печь в Кузнецах (см. испытания печей). Первый вариант - как есть по проекту И.Кузнецова, второй - пределанный с СШ до свода топки (без ВВ по задней стенке), третий - сухая щель с двух сторон по 25 см с началом в 10 см от пода. Третий - щели закрыты полностью.
Вы на модели, я на практике ... сравним.
*температура в ХК при горение может достигать и 600 гр.С, но после вытопа печи в ней температура "устаканивается" от 250 гр.С в среднем и постепенно падает по мере остывания печи.
sergey166
Регион: Тюмень
Вс 6 Январь 2013, 14:22
Если не затруднит ткните в sketch вашей, возможно Bobsol где-то выкладывал (но у него их столько, что уже трудно разобраться в начале было яйцо или курица). А прототип Кузнецова мне пока не построить - там ВВ... парамметры газа я ещё задам, а параметры ВВ... + я ведь моделирую не в динамике, а в статике - начальная точка любой температуры (обычно беру 700Це как точку отсчета)
Вс 6 Январь 2013, 14:32
Алекс-63
Вс 6 Январь 2013, 18:15
Насколько мы можем гарантированно сжечь топливо в топке и запустить газы на прогрев хлебной камеры без отложения сажи и копоти? |
На практике (судя по фото готовых печей), хлебную камеру в основном располагают на 4-ом ряду от верха топочной дверцы. Думаю что это мало для полноценного горения в топке. Встречаются варианты, когда хлебная камера располагается на 6-ом ряду и 8-ом ряду от верха топочной дверцы.
Возможно что в этих вариантах имеется катализатор между топкой и хлебной камерой. Было бы интересно знать отзывы людей, которые их эксплуатируют.
Проблема печников в том, что они в основном выполняют заказ и мало имеют информации о дальнейшей судьбе печки (её эксплуатации) ИМХО.
При высоком расположении хлебной камеры, копоть и сажа сгорают?
Все зависит от интенсивности прогрева. Если печь греть непрерывно, то скорей всего выгорит в любом случае. Если один-два раза в сутки, то я думаю, что надо снаружи (сверху и с боков) утеплить хлебну камеру, например суперизолом. Минеральная вата мало пригодна для этого, поскольку впитывает воду (печь не любит влагоемкие материалы).
Кто-нибудь использовал суперизол или вермикулитную плиту внутри печи?
