Вилли Сухарев
Пн 14 Январь 2013, 15:25
Здравствуйте! Я новичок в печном деле. Ищу порядовку русской печи с подтопком. Подскажите, пожалуйста, где можно найти.
Пн 14 Январь 2013, 16:35
Основные модели - "Экономка", "Теплушка" и РТИК.
Отличий много, некоторые принципиальные в плане выбора - не все имеют ПНП преимущественно нижний прогрев, или варочную плиту чугунную, старые модификации не футерованы...
Дайте планировку, напишите что требуется от печи.
Пн 14 Январь 2013, 17:07
на форуме есть
вот например
113.55 КБ |
2116 раз(а) |
Пн 14 Январь 2013, 18:55
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 15 Январь 2013, 05:29
Я себе построил вот такую печку.
 Скачать |
Название файла: |
Теплушка Бацулина 3.zip |
490.15 КБ |
Скачено: |
2140 раз(а) |
Вт 15 Январь 2013, 14:12
А для чего Вам печь-дом дача кафе ресторан.С лежанкой или без.Вариантов много.
Вилли Сухарев
Ср 16 Январь 2013, 11:29
У меня старинный дом в деревне. Хочу сложить в передней избе русскую печь с лежанкой, нижним подтопком справа, с отверстием для самоварной трубы, и с нишей внизу (для кочерги, ухватов и т.п.)
Ср 16 Январь 2013, 12:22
Вилли Сухарев писал(а): |
У меня старинный дом в деревне. Хочу сложить в передней избе русскую печь с лежанкой, нижним подтопком справа, с отверстием для самоварной трубы, и с нишей внизу (для кочерги, ухватов и т.п.) |
Отсаканированный план БТИ выложьте, указав назначение помещений и высоту потолка.
Евгений I
Вт 22 Январь 2013, 01:25
Вадим Борисыч, понравился выложенный Вами проект. довольны печью? рекомендовали бы такую сделать?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 22 Январь 2013, 03:19
Евгений I писал(а): |
Вадим Борисыч, понравился выложенный Вами проект. довольны печью? рекомендовали бы такую сделать? |
Очень доволен
Но для моего случая сделал бы на кирпич короче и полкирпича поуже... и не прокладывал вы баз.картон между контурами... и нижний ярус сделал бы без футеровки
А может это характер гунявый, всегда что-то не так.
Евгений I
Вт 22 Январь 2013, 03:26
Вадим Борисыч писал(а): |
Очень доволен
А может это характер гунявый, всегда что-то не так. |
Вадим Борисыч, спасибо! а что не так, если применяется баз. картон? на наижнем ярусе футеровка излишня?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 22 Январь 2013, 05:28
Тут с футеровкой нижнего яруса подумать бы... Вот еще есть способ, который практикует А.Бацулин. Рисовал давно, могут быть ошибки (плиту вообще обрезать надо). Как бы так сделать нижний ярус, чтоб он не был связан с наружным контуром и одновременно не закрывал его футеровкой
Вместо баз.картона надо использовать тонкий сотовый поликорбонат, и вытягивать его после кладки. Из-за базальта из печки получается термос.
 Скачать |
Название файла: |
Теплушка с плитой.zip |
578.9 КБ |
Скачено: |
1395 раз(а) |
Вт 22 Январь 2013, 09:25
Из-за базальта из печки получается термос. |
Вы после вывода печи в эксплуатацию разберите стеночку и посмотрите, есть ли там базальтовый картон...толщина которого до была 5 мм
*что есть базальтовый картон: расплав вулканической породы, раздутый до тонких волокон с добавлением связующего, что бы имел форму. Так вот связующее применяют ПВХ и оно то дает кислый запах при хорошей протопке печи, т.е. выгорает. После выгорания связующего волокна базальта осыпаются и уплотняются, уменьшая воздушный зазор между собой и тем самым увеличивая теплопроводность в массе.
второе, наличие именно базальтового картона положительно сказывается на первоначальных выводах в рабочий режим печи и предотвращает разрушение внешней кладки, а позже воздушный зазор в 3-5 мм (может и в 10 мм, в отдельных случаях) дает рассеянный поток на стенку в районе выхода газов и предотвращает появление т.н. "красного пятна" локального перегрева.
Не хотите оставлять базальтовый картон -ведите кладку по скользящей опалубке из бумажного картона или поликарбоната 3-5 мм с постепенным поднятием вдоль кладки.
*прогрев нижнего яруса у пола в печах с применением футеровки решается конструктивно без проблем, вам просто это было не надо, так понимаю, теперь вы против....
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 22 Январь 2013, 10:09), всего редактировалось 1 раз |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 22 Январь 2013, 10:08
Не, я не против. Мне хочется разобраться...
В нижнем ярусе не тот градус. Вот через зольную дверку выковырял кусочек. Он даже мягкости не потерял. Мне сдается, что баз.картон, кроме как на открытом огне, в других местах не выгорит... ну, может в футеровке низа топки только. А.Бацулин говорил, что в теплушках в районе, где вход в нижний ярус из горнила, бывает красный кирпич трещит иногда от перегрева.
Печка... чего уж проще, казалось бы? А сколько загадок, мать ее!
34.01 КБ |
831 раз(а) |
Вт 22 Январь 2013, 10:15
если вы его там поставили, то пусть и стоит себе
хотя чаще низ забивают раствором
от картона больше пользы, чем вреда
не дает остывать печи через наиболее холодные слои воздуха
а зеркало печи увеличивает конвекцию вдоль стены
тепло кондуктивно по кирпичу все одно опустится
конструктивно можно подвесить внутренний контур с пятого ряда, например
на выступах из наружной кладки
или установить на подпорки в реж от дна нижнего канала
можно ... но вы этого не знали и сделали, как для начинающего
то же неплохо
*в доме со своей новой печью небось босиком ходите ..
Александр Бацулин
Вт 22 Январь 2013, 10:48
Евгений Колчин писал(а): |
конструктивно можно подвесить внутренний контур с пятого ряда, например на выступах из наружной кладки |
Так я так делал сначала, когда заметил перегревы и трещины на выходах из гонила. Футеровал только половину нижней камеры. Именно по тем соображениям, что Борисыч говорил, чтоб низ лучше грелся, а верх не трещал.
Но разница по ощущениям (в сравнении с полной футеровкой) на круг абсолютно небольшая выходит (или нет ее - это сильно "принюхиваться" надо), а технологически сложнее сильно - карнизы, выступы, надежность и пр... Так что решил "по полной" делать.
Могу сказать, что и без футеровок - тоже отличные печи были. Но - выходы перегревались, и иногда трещали. Но ВСЕ хозяева были ОЧЕНЬ довольны ими. Теплушки - супер
Вт 22 Январь 2013, 10:58
Александр Бацулин писал(а): |
Но разница по ощущениям (в сравнении с полной футеровкой) на круг абсолютно небольшая выходит...
Теплушки - супер  |
у вас просто не было сухого шва ..
хотя разницу измеряют не по ощущениям, а инструментально
Теплушка - классика двухярусного колпака.
Александр Бацулин
Вт 22 Январь 2013, 11:08
у вас просто не было сухого шва .. |
и слава Богу...
Вт 22 Январь 2013, 11:19
и зря ...
Полушкино, печь в большом доме с ХК на проход (у которой вы грелись)
футеровка колпака частично внизу
прогрев до второго ряда
посмотрите отчет http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3558
точки с 41 по 46 и с 20 по 25 (низ правой стенки)
развертка в обратную сторону -опечатка
Александр Бацулин
Вт 22 Январь 2013, 12:36
Я у многих печей в своей жизни грелся. По испытаниям заметного различия СШ/без него не выявлено.
Евгений Викторович, ну что вы в самом деле, - сухой шов, да сухой шов. Ведь это уже история, а сейчас в моде новый тренд - Правильные Печи !
