Михалыч
Сб 19 Январь 2013, 13:17
Имеем печь, типа шиток отопительный, сложеную благодаря Вашим советам :-))
И трубу к ней из нержЫ.
Печь успешно топится второй год, но по трубе(собраной "по дыму") ТечОт конденсат. Воняет :-))
Труба не сендвич, проходит по холдоным (пока) этажам. При протопке печи труба не греется, рукой держу, градусов 40-50.
Может потому что топлю с прикрытой задвижкой?
Но иначе печь гудит как самолёт, труба 9 метров...
Если я утеплю трубу, по идее конденсат будет выпадать выше?
Как от него ваще избавиться? Осиной топить?
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Сб 19 Январь 2013, 14:44
А что мешает заменить голую тр. на сендвич?
Михалыч
Сб 19 Январь 2013, 14:47
цена. Чем плохо обернуть трубу роквулом?
latif888
Сб 19 Январь 2013, 14:51
Да ничем, если это временный вариант.
Михалыч
Сб 19 Январь 2013, 15:03
Спасибо. Очень дельный совет.
Сб 19 Январь 2013, 20:14
ИЗОРОК-75, толщина 30мм побюджетнее будет
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Дмитрий Смирнов
Ср 23 Январь 2013, 01:07
Михалыч все эти ваши полумеры.....ни к чему хорошему не приведут.
Коли у Вас Т исходящих газов мала, то вам и соответствующий дымоход нужен. Такой , что бы дымоход справлялся с кондэнсатом.
Обязательное устройство труб по воде и в нижней точке конденсатосборник.
Тут как в песне...лучше уж ни как , вместа как нибудь....
Однако, дымоход ваш и решение за вами.
Пн 28 Январь 2013, 12:06
А что летним ходом нельзя газануть?Надо трубы утеплять и щели подсоса холодного воздуха...
Ильдар печник
Пн 4 Февраль 2013, 07:59
Трубу собирают по ходу конденсата, а не походу трубы.....
Если утеплить, конденсат все равно побежит, пропитает утеплитель, будет еще хуже....
Переворачивайте трубу, утеплите, и все будет хорошо!
