 Печь 3 в 1? Отопительно варочная печь + камин... Возможно? Следующая тема
Андрей В37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера!
Нужен совет и при положительном отзыве ссылки на чертежи и порядовки. Суть: есть деревенский дом и в нем русская печь, которая пришла в негодность. Нужно её менять. Хочется поставить какую нибудь хорошую комбинированную печь, что бы и согрела и можно было в ней что то приготовить (очень нравятся зеленые щи из печи и запеченная картошка) и в то же время посидеть прохладными вечерами у камина, который бы смотрел в сторону кухни... Осуществима ли такая мечта? Рисунок жилой части дома в приложении.
Заранее благодарю всех откликнувшихся на эту (авантюрную?) затею!
 Размер файла:  186.22 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей В37 писал(а):
Хочется
обратитесь к Саше, по вашим хотелкам лучшего, не найти...
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Хочется поставить какую нибудь хорошую комбинированную печь, что бы и согрела и можно было в ней что то приготовить...
Есть "Экономки" и "Теплушки", а ещё вот эти http://stoves.narod.ru/rtik/rtik.htm с каминами... Very Happy
Андрей В37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочется
Кто такой "Саша", у которого есть ответы на все "хотелки"..?
Андрей В37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Андрей Алексеевич, за подсказку! Я видел эти варианты у Кузнецова. Мне показалось самым близким вариантом для меня это РТИКБК 5... Но может есть еще варианты, да и отзывы бы о РТИКБК 5 услышать бы от кого... Готовую печь, которая работает не так, как надо/хочется назад ни кому не вернешь... Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам сюда: http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=76 , в т.ч. создайте тему с вопросами по РТИКБК 5... получите разнообразные комментарии Smile
Андрей В37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Андрей Алексеевич! Обязательно воспользуюсь Вашим советом... Smile
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Мне показалось самым близким вариантом для меня это РТИКБК 5...
Пожелели бы супругу Sad - разверните топочную дверку на угол, топкой вдоль варочной плиты. Вы же дверку наверняка ставить будете со стеклом... ноги пожжёт Shocked
Андрей В37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ещё и не собирался кого нибудь угробить! Twisted Evil Просто пытаюсь найти ту "печку", в этой неведомой для меня ещё теме, от которой надо будет плясать... Smile Понимаю, что хочу в итоге, но сориентироваться пока в этом многообразии моделей ещё не получается. Тем более, что подозреваю, может так случится, что придется "подгонять" под себя какую нибудь модель... Но хорошо бы было этого избежать... Smile
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
И печь и камин, всё на кухне? И выход трубы в том же месте желательно? Возможно такой вариант: как уже Андрей Алексеевич предлагал, топка вдоль плиты, выход из топки не в горнило, а в нижний ярус, он как у теплушки, и в щиток, а горнило сделать как у простой русской. Горящие дрова в русской завораживают как- то, чем не камин? Размеры у такого гибрида поменьше будут, чем у Вашей сейчас, но расположение трубы и шестка останется прежним. Проём в потолке где труба, возможно надо будет расширить под современные требования, но это уже другая история.
А теплушка лучше. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры РП с закрытым камином позволяют отопить весь Ваш ПМЖ.
Но вот вопрос: а какова внутренняя "пятая" стена? в ней имеется проем, чтобы правая стена печи отапливала и эту комнату?
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не спеши русскую печь ломать.Пусть посмотрят спецы.Бывает что только топку надо переложить...
Андрей В37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Андрей!
А можно к Вашему совету еще и ссылку на чертеж/рисунок или что то в этом роде?
С уважением Андрей.
Андрей В37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Андрей Алексеевич!
Не очень точно понял вопрос, но если имеется ввиду стена печи, которая смотрит на комнату (на схеме с тремя окнами), то да - она её отапливает. Только вся беда в том, что свод у подтопка обвалился и из-за этого стало выдавливать эту стену. И теперь она вся в трещинах, да и к тому же выглядит "беременной"- того и гляди рухнет... Sad
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русские и теплушки клал, а гибрид только в порядовках- это на конкретный случай приготовлено: у хозяйки скотина и летом приходится топить русскую, надумала печь перекладывать, старая обветшала и великовата, предложу два варианта- теплушку, если думает отказаться от скотины, или гибрид, попрохладней чтоб летом было в избе.
Андрей В37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Спасибо, что отозвались! Я и не спешил её ломать, пока стоит. Но есть несколько вопросов, которые надо решить: 1) Подлежит ремонту большая часть печи (не понятно,что легче - ремонт или по все с нуля), 2) Спец. - кто бы сказал: спец или нет? Да, и хороший спец - дорог,а бюджет ограничен. 3) Если с Божьей и вашей помощью найду хороший вариант, то получу при переделке: достаточную экономию места, удовольствие быть обладателем печи с камином и, как следствие приятное времяпровождение возле него по вечерам и сохраню возможность готовить вкусную еду для семьи и гостей... Smile Мечты сбываются? Smile
...теперь она вся в трещинах...того и гляди рухнет... Sad
Сижу рисую объёмную модель с закрытым камином в зал... отпишусь, как закончу Smile
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Если с Божьей и вашей помощью найду хороший вариант, то получу при переделке: достаточную экономию места, удовольствие быть обладателем печи с камином и, как следствие приятное времяпровождение возле него по вечерам и сохраню возможность готовить вкусную еду для семьи и гостей... Smile Мечты сбываются? Smile
Хороший проект - разве не благословение? Very Happy
Андрей В37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарствую... Smile
Андрей В37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы правы... Smile
