 Печь 3 в 1? Отопительно варочная печь + камин... Возможно? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей В37 писал(а):
...Рисунок жилой части дома в приложении...
Возможно ли выложить снимок печи из большой комнаты?
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер поставьте Confused , пожалуйста!
 Размер файла:  112.79 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, вот, собственно...
Не указали толщину простенка между кухней и залом..., да и расположение фундамента под печью важно, как он выполнен?
 Размер файла:  13.44 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
 Размер файла:  12.71 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
Андрей В37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прямо сейчас это сделать затруднительно... Завтра-послезавтра буду в деревне, но на вскидку эта верхняя надстройка у печи вроде как в три ряда кирпича или около того... Sad
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На моем эскизе - она высотой в 4-ре ряда..., но всё корректируется!
Андрей В37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Андрей Алексеевич! Smile
Простенка между залом и кухней считайте что нет. Часть стены выполняет роль сама печь, а остальное деревянный щит из доски дюймовки... Smile Исследование фундамента еще предстоит, но в любом случае, если будет плохой, то переделывать, а если хороший, то подгонять под размер нового проекта...
Что касается компоновки Вашей печи - красавицы, то это, кажется, не мой вариант... ;) Так, как где у меня сейчас шесток, там и должна сохраниться варочная часть печи, а камин бы разместить с той стороны, где сейчас "печурки", что бы во время долгих посиделок у камина не мешать тем, кто уже отдыхает в зале... Вот примерно в таком духе... Smile
Андрей В37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что нибудь в таком порядке, Андрей Алексеевич... Smile
 Размер файла:  25.45 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused подумаем, порисуем... Razz
А Вам какую толщину швов в печной кладке ставить? скока в гр.... миллиметрах... Smile
Андрей В37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
О! Вот Вы даете, Андрей Алексеевич!!! Smile Кто - же у дилетанта и начинающего подмастерья такое спрашивает? Shocked Что бы не ударить лицом в "грязь" отвечу: нужно, как по науке! Smile
Васютин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Васютин
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну прям как мои хотелки были в далёком 2008 году Smile)
Только не 3 в 1, а 4 в 1, потому как ещё лежанку построили (про копчение скромно умолчим).
Делайте комбайн - не пожалеете.
По делу подсказать ничего не могу, порядовок нет, контакт печника утерян. Ну только морально поддержать в стремлении к прекрасному...
Печка работает как задумано, обеды варятся, хлеб печётся, камин греет душу, лежанка - тело. Smile
Вот до копчения так и не добрался...
Страшно интересно...Smile
ссылка на мой старый пост про печку
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2399
С тех пор много воды утекло и много дров сожжено.
Удачи!
Андрей В37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удачи!
Спасибо за интересную ссылку. Печь и впрямь симпатичная (правда, я бы не стал делать косую арку камина, но на вкус и цвет...) и компактная. Одно только смущает - количество металла в печи, да и делать перемычку из уголков я бы не стал. Не знаю как функционально, но вид шедевру точно не добавляет... Smile А так спасибо, модель можно взять во внимание! Smile
Ещё раз спасибо и удачи! ;)
