СЖЖар
Регион: Смоленск
Чт 31 Январь 2013, 14:26
Добрый день, спецы! Помогите, пожалуйста разобраться.В бане кирпичная печь.Вместо нее будет установлена МП. Есть ли способы сохранить часть трубы, которая идет по 2 эт. и на крышу? Очень жаль разбирать всю кирп. трубу.
![](images/spacer.gif) |
Чт 31 Январь 2013, 14:38
А может печь оставаите?Железную не надо -от нее баня гнмить будет и сырость и плесень никогда не выгоните из помещения.Вы хотите коренной дымоход иметь .Он может быть на несколько каналов-в зависимости от проекта...
СЖЖар
Регион: Смоленск
Чт 31 Январь 2013, 14:46
кирпичную печь мы оставить не можем. А вот как будет держаться труба,она же на печь опирается? Извините, если спрашиваю глупость.
СЖЖар
Регион: Смоленск
Чт 31 Январь 2013, 14:50
Может я не оч. понятно объяснила. Печь убираем, и соответственно, нижнюю часть трубы. Чтобы поставить металл. трубу с баком. И хочется завести эту трубу в старую кирпичную выше потолка парной. То есть на 2 эт. и крыше не хочется разбирать кирпичную трубу. Можно так?
Чт 31 Январь 2013, 15:57
СЖЖар писал(а): |
Может я не оч. понятно объяснила. Печь убираем, и соответственно, нижнюю часть трубы. Чтобы поставить металл. трубу с баком. И хочется завести эту трубу в старую кирпичную выше потолка парной. То есть на 2 эт. и крыше не хочется разбирать кирпичную трубу. Можно так? |
А на что будет опираться труба кирпичная учитывая её вес?
Валентин Стрибук
![](images/avatars/60370467487f6da528445.gif)
Чт 31 Январь 2013, 16:02
фотографии печи не помешали бы
СЖЖар
Регион: Смоленск
Чт 31 Январь 2013, 16:38
Dreamdavids, вот это я у Вас и спрашиваю! Можно ли придумать на что ее опереть?
Чт 31 Январь 2013, 17:30
СЖЖар писал(а): |
Dreamdavids, вот это я у Вас и спрашиваю! Можно ли придумать на что ее опереть? |
Возможно всё Если вам так охота оставить кирпичную трубу,то самое лучшее вывесить старую трубу и под неё доложить начиная от фундамента остаток-так у вас получится коренная труба и уже в неё можете подключать вашу печь.
СЖЖар
Регион: Смоленск
Чт 31 Январь 2013, 19:17
Пт 1 Февраль 2013, 12:47
А почему не делаете по черному или норм печь из кирпича?С железной печью плесень обеспечена и сырость.А по черному и здоровье и коммерческий успех предпричтия ОБЕСПЕЧЕН....
grach
Пт 1 Февраль 2013, 22:57
pe4ka писал(а): |
А почему не делаете по черному или норм печь из кирпича?С железной печью плесень обеспечена и сырость.А по черному и здоровье и коммерческий успех предпричтия ОБЕСПЕЧЕН.... |
Угу. ПЛЕСЕНЬ, СЫРОСТЬ!!!!.....
А ЧО-ООО у мени с МП. Нихт - Сырость
Нихт - Плесень.
У --ууу??? А -ааа!!!!
Хорош Людь пугать.
С МП кондишен другой.
