 Обогревательный щиток+буржуйка. Следующая тема
Мтхаил
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите подобрать по рядовку отопительного щитка с под топом + к нему вмонтирована печка со стеклом типа буржуйка. Об рыл весь инет нашёл только один ОЩ+Бавария, а есть ещё варианты.буду очень признателен помогите новичку.
есть буржуйка со стеклом вмонтированная в кирпичный стояк (был молод и глуп) вот и хочу с наименьшими затратами для себе и семьи переделать, а то этой зимой без электричества подмерз. Мудрость и опыт приходит с годами. Вот и ищу решения. Стояк был сложен в 2 кирпича т. е. ширины фундамента хватит, а длинна его 1-1.5м. Из-за этого и толку молоко в ступе что то должно получится. Задаю вопросы прошу помощи, чертежи эскизы и прочие приколы. Печники в наших краях есть, но работа у них заточена в основном перебрать плиту или сложить такую же и дерут почти в 2 раза больше чем сам кирпич весит. А тут разобрался, что сложного нет не чего только включай воображении, а оно похоже на данном этапе после щитков вырубилось и не как не хочет внедрить туда топку правильно. Были бы помощники легче было бы, а они пока растут. Smile)
Может повторюсь в соседнем форуме меня послали к печникам, но я вроде с руками и работы не боюсь. Хочется самому выложить конструкцию аккумулятора тепла + к нему печь со стеклом и конечно чтоб можно этот аккумулятор подогревать не только буржуйкой. Вот такой вариант нашёл, но чтото пугает в нем:
 Размер файла:  30.05 КБ
 Просмотров:  1385 раз(а)
Мтхаил
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за буржуйка там у Вас?
Да и вообще, не достаточно вводных данных...
Мтхаил
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
типа Баварии, но меньше по размерам со стеклом.
Мтхаил
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант выше от Владимира Жирнова. Ему отдельное спасиб.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё понятно...
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://dvors.ru/pechi1/shitok3.htm вот ещё вариант, если брать только щиток для основы вопроса
Алексей К
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё понятно...
К сезону дело....
Мтхаил
СообщениеДобавлено: Чт 14 Февраль 2013, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей К писал(а):
Всё понятно...
К сезону дело....
нет отпуск занять чем то надо.
