 Печь каменка (А.Чуриков) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2006, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александру Замашко.
Это печь в которую шлангом поддавали.
Вы почему то с недоверием относитесь к моим выссказываниям.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2006, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому что я такой же печник как и Вы ... Very Happy
Печка хорошая , только не видно размытых швов ... wink:
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2006, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, забыл , что это за окошко справа ( черное , восемь рядов ? )
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2006, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Швы размыты внутри !!!
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2006, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Окошко для того, что бы ставить баночки с добавками (желание заказчика)
Александр Замашка
Гость
Ну не страшно ... Very Happy
На качество пара это не влияет , а дизайн вроде бы и не пострадал ...
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2006, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е печь выполнена на базе отопительно варочной печи и камни лежат на листе
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2006, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта печь с прямым нагревом камней и шамотными колосниками в кач. решёток для камней.На железе я не делаю. Ставлю иногда обычную сауну)железяку.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2006, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
все, теперь увидел
там дверца стоит, похожа на 107-ю (или какая? - герметичная или каминная)
извиняюсь, был не прав
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2006, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка Писла без стёкол, по моему 115, лень проверять.Легко найти по каталогу.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2006, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
я так и понял
только зря на каменку такую большую дверь
сила выброса пара снижается
через меньшую площадь он аж выстреливает, да и теплопотери меньше
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2006, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Один раз поставил меньшего размера, заказчику не очень понравилось. Да и что подобрать поменьше. Да и ремонт очень удобен.Замена камней и колосников например.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2006, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
но здесь то же надо соизмерять с размером каменки
сейчас оптимально ставлю 410 SVT (290х325) еще больше 405 (410х410) герметичные
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2006, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно открыть только одну.Вот и дверка поменьше получится.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2006, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
но все равно при прогреве все же теплопотери больше, да и ИК излучение от большей площади с чугуна в парной не желательно
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июнь 2006, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен. Возможно попробую поставить поменьше. А если поставить со стеклом ??? Я раньше боялся, по причине того, что лопнет стекло при попадании воды. А год назад был такой случай.
Батюшка при освещении бани несколько раз так облил дверцу. что я думал точно конец стеклу, но хоть бы что, выдержало.
У себя на даче я плесканул на раскалённое стекло, и то же ничего.
Может поставить со стеклом. Ведь тогда будет видно, как нагреваются камни до малинового свечения. Мне быкак заказчику понравилось ???
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июнь 2006, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
со стеклом вероятность попадания на засаженность самого стекла и дверцы велика
да и теплопотери плюс ИК - с одной стороны положительно при прогреве парной, но плохо при работе в режиме парения
все же есть без стекла, например 410 SVT, на крайняк я резал от ДТ4
так что в основном стекло ставлю на постоянку, и случаев лопнуть не было
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2006, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банная печь
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 4 Август 2006, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем это черным банная печь покрыта ...?
СообщениеДобавлено: Сб 12 Август 2006, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
сталь 2-3мм
