 Уменьшение сечения стального дымохода Следующая тема
ВяКа
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые гуру печного дела!
Имеется сэндвич внутренним диаметром 130мм, а вот печка предлагается с диаметром выходного патрубка 150мм. Вопрос в том насколько уменьшение сечения на 25% будет влиять на тягу и дымоудаление в общем?
Предпологаемая мощность печи 12-14 кВт, с режимом длительного горения. Что могут сказать по этому поводу люди с большим опытом. Поскольку, листая инет, нахожу печи меньшей мощности с диаметром выхода 150мм, и печи мощностью 12 кВт с диаметром патрубка 120мм.
Вопросы есть? Нет вопросов. Переходим к следующему вопросу.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
С буржуйками в комплекте идёт паспорт с характеристиками и рекомендации Smile Невероятно но факт.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в паспарте стоит ф150 мм , то это приговор!
Нарушение чревато....
А главное , нарушив рекомендации производителя , вы лишаетесь гарантии.
Думайте сами ...решайте сами...иметь или не иметь..!?
Что бы "маркетанить" нужно иметь опыт.
И сопоставлять разные параметры...высота дымохода, дымоход в доме или на улице, знать саму конструкцию печи и пр.
Это не для новичка.
ВяКа
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2013, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имею некоторый опыт в ремонте сводов русских печей. Имею опыт в разработке систем вентиляции, в том числе принудительной. Имею опыт теплового расчёта систем охлаждения и их материализации с последующим составлением ТО, ИЭ и паспортов установок. Имею большой опыт в приёмке радиоэлектронной продукции и могу сказать, что нынешние инструкции по эксплуатации, причём на любое изделие, имеют запас "на дурость" потребителя. Кто из Вас не читал в инструкции на микроволновку предупреждение о недопустимости сушки в микроволновке мокрой кошки? Поэтому спрашиваю о возможности уменьшения сечения на 25%. При уменьшении сечения электрического провода на 25% изменяется падение напряжения на нём и его нагрев. Если есть вопросы, то можно и спросить.
Длина (высота) дымохода 11 метров. Расположение - внутри дома. Предпологаемые печи Бавария-призматик (Ф150) или Гуча-Лава (Ф120)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Март 2013, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
На баварию в Уфе купили на 200мм трубу и сразу пошла она тяга родная.Бери 200 и не ошибешься
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 6 Март 2013, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во-первых, почитайте тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6587&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
и сделайте щиток.
Во-вторых, если не каминная вставка, то не раздумывая ставьте свой 130мм сэндвич.
Всё прекрасно вытянет, тем более высота трубы ....обалдеть.
ВяКа
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2013, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток отпадает поскольку надо реализовывать медленное горение.
А вопрос я задал именно потому, что высота газохода почти 11 метров, при такой высоте скорость течения газов будет высокой при малом диметре канала. А вот обепечится ли пропускная способность для нормальной работы печи и является кочкой утыкновения.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2013, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток запросто выполняет функций и для меленого горения и для форсированого. ЗЛХ. и Колпак или Канал. Так что сильное заблуждение что через Щиток нельзя пускать тлеющий режим. Удачи.
Печь - это душа дома!!!
ВяКа
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2013, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я понимаю, при режиме медленного горения температура отходящих газов и так не велика. В щитке происходит ещё больший расход тепла на нагрев массы и за счёт увеличения длины канала. Что же будет на выходе из щитка?
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2013, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже про Баварию писал под Новый Год.Смотри.Щиток это аккумулятор тепла и он сглаживает температурные броски.А почему не кладете норм. печь-хорошую теплоемкую?
ВяКа
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2013, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Была такая мысль. Но по размышлению пришли к выводу, что при набегах в зимнее время, потребуется, в первую очередь, быстро поднять температуру в доме. С энергоёмкой печью этот результат не получить, пока прогреется тело уже пора сбегАть. А чугунка и сама быстро прогреется и воздух нагреет быстро. А уж затем её в "медленное горение".
Похоже что останавлюсь на варианте чугунной Лавы от Гуча. Теперь ломаю голову, а может ещё и с водяным контуром устроить.
Печь планируется в перегородке между кухней и залом Smile , топкой в зал, и задней стенкой с водяным контуром в кухню. Придётся подумать об оформлении задней стенки, дабы не обжигаться об неё. Отсюда соответсвенно возникает и оформление передней стенки как ниша с камином, а над ней колпак из которого горячий воздух пойдёт на второй этаж.
Кстати возникает вопрос, при вертикальном дымоходе конденсат который будет образовываться, будет стекать в печь Question или же всё таки лучше сделать колено с конденсатоприёмником.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интернет это ПЛАТНЫЙ РЕСУРС.Я же писал про отопительный щиток.ЕСЛИ ЛЕТНИЙ ХОД ОТКРЫТ-ТО О КАКОМ КОНЛЕНСАТЕ РЕЧЬ?Вы же не идете на телефонный контакт.Так вложитесь один раз потом на своих ошибках сделаете выводы.Почему Вы на Баварии остановилисьа не на норм. печи?
ВяКа
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2013, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
О конденсате стекающем из трубы по дымовому каналу.
Смотрю Вы большой любитель отопительных щитков.
И чугуниевые печи не воспринимаете как устройство отопления. И кроме того от Баварии я уже отказался, потому как самое первое условие, сопряжение 130 мм и 200, не проходит по условиям тяги. А за внимание к моему вопросу, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постарайся хоть на первом этаже из кирпича дымоход выложить и вентканал еще.Строй массивную печь теплоемкую....
ВяКа
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хоть я и не получил ответа на свой вопрос, но хочу сообщить уважаемой публике, что установив чугунную печь ЛАВА с дымовым каналом диаметром 130 мм я не использую полное сечение канала. При общей высоте трубы 9,5 метров провожу топку и растопку при открытом на 25% шибере и отрытом на 5% поддувале. В противном случае у меня вместе с теплом и газами будут и дрова улетать в трубу, причём в прямом смысле этого выражения. При топке и открытом шибере дрова шевелятся из-за тяги, я не говорю об углях, они просто пляшут.
В конструкции печи предусмотрено устройство регулировки тяги, которое представляет собой отверстие диаметром 50 мм перекрываемое крышкой с приводом от термоэлемента, расположенное в зоне поддувала. К чему это я? А тому, что после розжига это устройство закрывает поддувало и воздух попадает в зону горения через мелкие щёлочки и дырочки и более не надо.
Таким образом делаю вывод, что при использовании сендвич-дымоходов хоть и надо придерживаться рекомендаций разработчиков печей, но и без фанатизма.
