Сергей С
Регион: Чернигов, Украина
Пт 28 Март 2008, 11:43
Доброго времени!
Никак не могу определиться с вариантом отопления для своего дома.
Довольно интересен вариант печного воздушного отпления.
Подскажите, как на Ваш взгляд жизнеспособна идея прогонять теплый воздух от печи-калорифера по воздуховодам бетонного пола?
Или всё же лучше использовать печь с водяным котлом?
Спасибо.
Пт 28 Март 2008, 12:10
В калориферных печах я бы не использовал металлические трубы. Опыт Зимнего дворца есть. Горячие трубы пересушивают воздух, потребляют на окисление кислород. Лучше отбирать тепло от стенок с более низкой температурой, а воздух вывести через воздуховоды. Я думаю, что с водяным котлом перепады температуры будут больше, а стоимость много дороже.
Сергей С
Пт 28 Март 2008, 13:23
Чуриков Александр писал(а): |
В калориферных печах я бы не использовал металлические трубы. Опыт Зимнего дворца есть. Горячие трубы пересушивают воздух, потребляют на окисление кислород. Лучше отбирать тепло от стенок с более низкой температурой, а воздух вывести через воздуховоды. Я думаю, что с водяным котлом перепады температуры будут больше, а стоимость много дороже. |
Это печи я в книге нашел. Так для примера.
Тоесть вы имеете в виду, что вокрег печи сделать кожух и между стенкой печи и кожухом пропускать воздух?
Но я имею ввиду, что нагретый воздух в помещение не попадает. Он циркулирует в системе: печь-воздуховоды (в полости пола). Окисляется он или нет тут не важно.
Пт 28 Март 2008, 13:31
Идея интересна. Выслушаем мнение других печников и посетителей.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Сб 29 Март 2008, 00:52
А вы каналы желаете проложить в полу второго этажа? Для циркуляции в системе воздуха будут пользоваться теже законы как и для жидкости. Надо поднять нагретый воздух значительно выше печи , что бы потом он охлаждаясь опускался по каналам вниз к месту подачи его в печь. Каналы при этом получаются с уклоном. Возрастает толщина пола. Чем больше перепад высот, тем лучше будет циркуляция. Хотя в теории возможно прогреть пол таким образом. Теплопотери будут тоже видимо большими. Большое количество бетона, масса которую надо прогреть. И это не дым, а вторичный нагретый воздух. Может кто с формулами к этому подойдет? И личного опыта: Знакомый построил кирпичный короб высотой в 2 метра, в центре идет труба от котла (угольного). Сама дымовая труба толщиной в кирпич на ребро.К каждой из четырех сторон в плотную к трубе замурованы в массив короба металические трубы крадратного сечения имеющие вход и выход воздуха. Дымовая труба греет металические, в металические заходит воздух и через верх выходит (в теории). В практике не работает ВООБЩЕ. Если дым будет омывать металические трубы непосредственно, видимо будут они грется. У него между дымом и воздухом - кирпич на ребро + метал жесть. НЕ ГРЕЕТ ВООБЩЕ. Так что воздух греть только очень горячими газами.
Парамоша
Сб 29 Март 2008, 12:16
в Гермении видел систему:
в полу ЖБ проложили пластиковые PEHD трубы зигзагом ,соблюдая мин. уклон в подвале котел нагревает воду.Перепад от зигзага до нижней точки котла метра 4.
Пневматическвя(воздушная)система обогрева была популярна в Рассии в концеХ!Х века,сменимась водяной ,т.к. теплоемкость воды гораздо выше
.Для поспоянного проживания удобней водяное отопление.
ВяКа
Пн 11 Март 2013, 15:13
Может это уже и не актуально, но хочу поделиться тем как было сделано отопление в доходном доме графа Шереметьева в Москве, на нынешнем Романовом переулке д5. Построен в 1913 году.
В трёхэтажном подвале, первый этаж сверху был складом угля и подсобкой для дворников. На втором этаже распологались печи для нагрева воздуха который по каналам внутри стен поднимался до седьмого этажа. Эти каналы были сделаны только в наружных стенах. Забор воздуха происходил с улицы. Толщина стен на первом этаже составляла 2,5 метра, на седьмом 0,75 метра. На каждом этаже от канала через регулируемую отдушину горячий воздух попадал в междуэтажные перекрытия.
На случай очень холодной зимы внутри каждой квартиры, состоящей из 9 комнат общей площадью 250 кв м, имелось четыре печи, устроенные в средней несущей стене, причём в одной из них был предусмотрен камин. В углах комнат были прорезаны вентиляционные отверстия закрытые решётками 15х15см через которые тёплый воздух попадал в комнаты и залы.
_________________ Вопросы есть? Нет вопросов. Переходим к следующему вопросу. |
