Тимур
Чт 21 Март 2013, 13:54
Дом на стадии проектирования, не могу разобраться с местом (фундаментом) под печь, и какого типа печь выбрать. Хотелось бы с камином. Нужна подсказка где лучше разместить печь, и какую площадь она будет занимать. Или может поставить в гостиной дровяную печь JOTUL???
68.86 КБ |
772 раз(а) |
Чт 21 Март 2013, 17:31
Меняйте местами кабинет и санузел!
Камино-печь с ХК, ВП и регистром ГВС (возможно и с раздельными топками), 2-рой этаж - труба-щиток отопительный, возможно с закрытым камином.
Планировку 2-го этажа стоит приспособить под печное отопление.
Чт 21 Март 2013, 17:41
Действительно... Вместе с бойлерной и зоной отдыха...
Этих архитектеров... к стенке бы уже пора... Не могут понять, что печка это не роскошь, а способ обогреть максимально эффективно дом.
И все вопросы по отоплению отпадут.
Тимур
Чт 21 Март 2013, 18:09
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Планировку 2-го этажа стоит приспособить под печное отопление. |
Так так)))) по подробнее, ХК, ВП и регистор ГВС это что и как? И Ваше мнение мне очень интересно, как переиграть планировку лучше по второму этажу?
Чт 21 Март 2013, 18:12
Если не для обогрева,то Туликиви с ХК угловую посмотрите.
Тимур
Чт 21 Март 2013, 18:27
Dreamdavids писал(а): |
Если не для обогрева,то Туликиви с ХК угловую посмотрите. |
Почему не для обогрева? Печка нужна мне для обогрева. Сейчас почитал и понял что вроде печки аля Ётул не подходят для постоянного применения.
Нужно увязать планировку и фундамент дома для нормальной хорошей печки. Отсюда первые вопросы, какую площадь фундамента и где отливать под печь. Хочется с камином.... А может быть вмонтировать каминную топку и тогда камин по сути не нужен. Проект в стадии разработки, поэтому все подвижки возможны. Всем спасибо за помощь, прям гора с плеч.
Чт 21 Март 2013, 18:47
Камино-печь с чугунной каминной дверцей, или чугунной касетой (но без теплосъёмных элементов!!!)
Вариантов - не счесть...
Моему клиенту приглянулся вот этот проект: "ПРОСТОЙ 7х8" (проект ПМЖ)
http://www.invapolis.ru/pasport/derevyannie_zhilie_doma/prostoj_7h8/ (НЕ РЕКЛАМА!!! просто планировка под печное отопление, что - редкость), только реализовывать будут в керамзите.
Терминология на форуме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4018&highlight=%F2%E5%F0%EC%E8%ED%FB+++%EE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%FF
без реквизитов проекта (не указали даже периметр!!!) напрасно Вы спрашиваете конкретных советов , в ответ на Ваши "секретки" получите "молчанку"...
Тимур
Чт 21 Март 2013, 19:01
без реквизитов проекта (не указали даже периметр!!!) напрасно Вы спрашиваете конкретных советов , в ответ на Ваши "секретки" получите "молчанку"...  |
Я извиняюсь! Просто PDF файл не закачивается на этот ресурс. У меня секретов нет, дом из профилированного бруса 190х190, ориентированный проект вот - http://www.teremvk.ru/katalog-proektov/doma/dom-124-mkv
Простите если что не так.
Просто вроде как с архитектурой что потяну и что понравилось глаз остановился. Сейчас в общих чертах думаю что нужно делать. Упёрся в фундамент, если фундамент, то сразу нужно и про печку подумать. И понеслось)))
PS Размеры дома там есть на плане первого этажа.
Чт 21 Март 2013, 19:11
Д.в.ч. такую планировку - "квартирную" без ТАКа не прогреть - имеются жилые помещения, не соприкасающиеся с поверхостью печи , а это не верно!
Регистр ГВС в печь ставить без ТАКа безсмысленно, к.м.к.
Поищите планировку типа той, что указал, или прийдётся ставить 2-ве печки...
За эркеры - "5-тёрочка с ++++++" , только это + 40 % к мощности печи...
Тимур
Чт 21 Март 2013, 19:16
Какие основные критерии планировки должны быть соблюдены для печного отопления? И где на приведённом Вами примере размещается печь?
Цитата: |
только это + 40 % к мощности печи... Cool |
Это в смысле как?
Чт 21 Март 2013, 19:27
Нет желания Вас "гонять" по форуму... да ладно - "При проектировании печного отопления жилых зданий следует размещать отопительные устройства (печи) таким образом, чтобы их теплоотдающие поверхности пропорционально выходили в максимальное количество комнат и хозбытовых помещений...не более 4-х..."
Вот у того-же проектировщика - "Деревянный дом "Дом 99,7 м.кв."
29.34 КБ |
641 раз(а) |
22.36 КБ |
676 раз(а) |
Чт 21 Март 2013, 20:44
Тимур писал(а): |
...только это + 40 % к мощности печи... Cool |
Это в смысле как? [/quote]
Эркерные окна часто делают "от пола...", а это - теплопотери... вот их то и компенсирует увеличенное кол-во кирпичей...
Чт 21 Март 2013, 20:46
Тимур писал(а): |
...И где на приведённом Вами примере размещается печь?... |
Да вот, собственно
5-тая становится детской игровой, либо холлом... |
47.02 КБ |
663 раз(а) |
51.47 КБ |
657 раз(а) |
Тимур
Чт 21 Март 2013, 21:02
С планировкой для печного отопления вроде начинаю понимать. Ещё вопрос, если я планирую печь с каминной топкой и варочной панелью для этого дома, какой ширины и длинны делать фундамент под печь? +/- оптимально
Чт 21 Март 2013, 21:11
В зависимости от теплопотерь... усреднённое значение периметра теплоёмкой печи (при 1-нократной топке) к отапливаемой площади: 8-12 %.
Размеры ПМЖ берутся ВНЕШНИЕ!!!
А вообще-то для точности и выполняется проект...
Размеры фундамента д.б. увеличены по отношению к периметру печи, да ещё с учётом расположения ТД...
Короче - не хотите изучать - делайте заказ.
Тимур
Чт 21 Март 2013, 22:08
Мне до заказа "печного проекта" ещё далеко
Хотел определиться просто с местом и площадью подготовки фундамента под печь в доме которого ещё нет. Изначально не думал что это так сложно.
Спасибо что сразу не послали
Чт 21 Март 2013, 22:26
... не дождётесь!
Для 2-вух этажного ПМЖ с открытым лестничным маршем при S=100 М/кВ. размеры фундамента д.б. 200х250 см.
Это - для печи с 1-нократной топкой в сутки.
При двухкратной топке - 170х200 см.
ВСЕ РАЗМЕРЫ - ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ!!! Точность даёт лишь расчёт и проект!
Тимур
Чт 21 Март 2013, 23:14
Спасибо! Два на два с половиной
Допустим 1.7х2 Сильно не пинайте, тот прямоугольник это печка, прилегающие комнаты - кухня, спальня, гостиная. Понимаю что всё это сыро....примерно так должно выглядеть?
54.08 КБ |
671 раз(а) |
Павел_П
Пт 22 Март 2013, 03:17
Тимур писал(а): |
С планировкой для печного отопления вроде начинаю понимать. Ещё вопрос, если я планирую печь с каминной топкой и варочной панелью для этого дома, какой ширины и длинны делать фундамент под печь? +/- оптимально |
Тимур! варочная панель для такого дома - зачем ???
что вы будете готовить на этой плите ?
чтобы прогреть более-менее равномерно все помещения - нужна система водяного отопления. в бойлерной установите или электрокотел или дизельный. печь например на месте букв "VK". далековато конечно от бойлерной, но терпимо...
готовка в печи посредством хлебной камеры. каминная топка /кассета/ не нужна.
печные дверки со стеклом есть в большом ассортименте и на почти любой вкус...
получаем на выходе : каминопечь с ХК и регистром ВО.
Тимур
Пт 22 Март 2013, 07:49
Тоже интересное предложение. Подумаю, спасибо!
