алексей@$
Регион: санкт-петербург
Сб 23 Март 2013, 16:16
Интересуют следующие моменты:
1)- Какие косяки в проекте, и как их исправить?
2)- Из шамота делается вся внутренняя часть, или только топка?
3)- С какого ряда начать шамот?
4)- внутренние перегородки не привязаны к контуру печи; шов сухой? С прокладкой базальтового картона?
5)- Если внутренняя часть из шамота, то она будет ниже контура - как быть с перекрытием?
6)- Качество Боровического кирпича?
 Скачать |
| Название файла: |
IMG_0008.rar |
785.74 КБ |
| Скачено: |
338 раз(а) |
Сб 23 Март 2013, 19:04
"Автора! Автора!"
План помещений, кот. надо отопить?
Почему печь без футеровки ШАмотом?
Перевязка - "каменщицкая" - не реальная, а коли с толстыми швами, так и вообще через год поплывёт
Топка короткая - не глубокая!
Картинку кидайте в ДЖИПЕГ...
НАПРАСНО не планируете внутреннее ядро полностью из ШАмота...
Да, и если не чисто ПТОшка, то напрашивается ХК, к.м.к.
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Сб 23 Март 2013, 19:07), всего редактировалось 1 раз |
Сб 23 Март 2013, 19:06
| алексей@$ писал(а): |
6)- Качество Боровического кирпича? |
А для чего печь Вам нужна. В какую планировку.
Чей проект, откуда взят, соответственно "косяки" чьи.
Если можно, поподробнее опишите логику выбора именно этой печи.
Подробнее ВЫ, подробнее Вам.
алексей@$
Сб 23 Март 2013, 20:19
Подробнее ВЫ, подробнее Вам.[/quote]
Подробнее: Печь 2шт. нужны для отопления помещения 100м/кв. несущие стены- силикатный кирпич, наружние утеплены пенопластом 100мм., окна- 3-й степлопакет, перекрытия утеплены пенопластом 150мм.
Выбор печи из электронной книги(могу прислать),по заявленным там параметрам(площадь помещений-70м/кв; теплоотдача при одной топки-6.2квт.)
Фундамент под печи-1300*1050
Строить мне придется самому, впрочем как и весь дом
Зарание Благодарю.
499.23 КБ |
695 раз(а) |
Сб 23 Март 2013, 20:41
Планировка под котёл!!!
... Да и санкомнаты печи не обогреют...
Проще проект поменять...
Или ставить дровяной котёл с ТАКом
алексей@$
Сб 23 Март 2013, 20:49
Или ставить дровяной котёл с ТАКом  |
Дом построен.Остались обои и линолиум.
Отопление присутствует и электрическое(галан на 9квт)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 23 Март 2013, 20:57
алексей@$
Сб 23 Март 2013, 21:15
ПЕЧИ-это самое дорогое и не понятное, и долгое, пока нет денег даже на кирпич, не говоря уже о печнике!
Но хочется разобраться , Сколько же денег надо при разных вариантах.
Сам не хочу всю неделю скакать по крышам, а в выходные кирпич пилить.
Мне советовали сделать от 3-го ряда по 17 включительно из шамотаполностью?
Сб 23 Март 2013, 21:23
Отопление присутствует и электрическое(галан на 9квт) |
Тогда на стыке 5-8-2, топка с кухни.
Но надо что-то интересней, чем предложенное. Не агрегат же для отопления нужен? Печь, при наличии другого отопления в доме, это изюминка, яркий штрих, украшение. Надо обыграть возможное применение, в т.ч. не только отопительное. Может что-то похожее на Русскую, каминопечь, .........
И 2 этажа, надо подумать, что будет на 2-м этаже (труба пройдет через второй этаж).
Почитайте форум, есть много интересных предложений, обсуждений.
Может у Вас возникнут нестандартные интересные мысли. Выскажитесь, как Сами думаете о необходимости именно кирпичной печи.
Поверьте, что интересные ответы не заставят ждать.
Сб 23 Март 2013, 21:28
Мне советовали сделать от 3-го ряда по 17 включительно из шамотаполностью? |
И всё таки отопительные функции на сколько необходимы?
Может тогда не затевать.
Это дорого, даже если будете делать Сами, а труд печника ......
Ещё раз советую не спеша почитать форум, в нём вопросы почти на все вопросы по данной тематике.
алексей@$
Сб 23 Март 2013, 21:37
на втором этаже труба пройдет вдоль стены.
Электричество не стабильно(волховская гэс в 5-и км.)
Печи необходимы!
Сб 23 Март 2013, 21:49
Печи необходимы!
Но если настаиваете, то технические вопросы по данному проекту пока не задавайте.
И если Сами будете делать печь, тогда засучите рукава, мозги и ..... читайте форум. Это более быстрый путь (нежели читать книги, хотя это тоже полезно и необходимо), чтобы получить начальные знания для подтверждения уверенности, что Сами сумеете построить печь. Я в октябре 2011 года тоже был в Вашем положении и к осени 2012 построил свою первую печь. Но это другая тема.
Успехов.....
алексей@$
Сб 23 Март 2013, 22:02
Успехов.....[/quote]
Построить сумею. Вопрос - через какое время придется её переделывать.
Переделывать совсем не хочется.
Ваша первая печ симпатичная, но проход через кровлю.............
Смотрел ОИК К6 . Как увеличить ширину до 4-х кирпичей и какая теплоотдача у данной печи? И почему камин без шамота?
Вс 24 Март 2013, 08:25
Переделывать совсем не хочется. |
В том и вопрос..... Кажется просто. А больше 20-25 кирпичей за день у начинающего не получается (если стараться и не торопиться, промерять по уровню каждый), вот и считай, 800-1000 кирпичей печь. Если наляпать, конечно будут проблемы скоро. Есть время - вперёд.
Я сейчас делаю проект Сергею2, отопительная, посмотри, почитай.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6827&postdays=0&postorder=asc&&start=44
Вс 24 Март 2013, 11:54
Вы так же можете посмотреть проекты и тут, понравится закажете. http://www.karelin-kamin.ru/index.php/contents/katptoa.html
