 домик 4х9, нужна печь с хк, подскажите Следующая тема
nuriq
Регион: казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите подобрать ОВИК с ХК, домик 4Х9 (жилая площадь), стены шклакоблок 20 см + изовер 5 см, закрытый гипсокартонами, снаружи штукатурка, высота потолка 2,5 м, без чердака, потолочное перекрытие из балок, обшитый досками, внутри - пока не знаю. Хочу печь, сложенное на ребро.
Жить собираюсь постоянно
климат резко континентальный, зимой нередко бывает -30, в этом году было и -45
 Размер файла:  16.67 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ребро нельзя. Нужно нормальную. Особенно при больших морозах и ПМЖ. ОВИК 20 занимет места меньше, шамотная топка 50см поленья. Можно даже поуменьшить до 3,5х4 кирпича.
Игорь(самогонщик)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Утепление изовером изнутри зря делали - стены влагу собирать будут (точка росы),надежнее утепление снаружи и закрыть вентелируемым фасадом
nuriq
Регион: казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
я не печник, и у нас про колпаковые никто не знает и не клал, а все печники местные кладут канальные и все печи на ребро сложены и наврятли я смогу убедить их выложить плашмя, да еще колпаковую, меня все обратно убеждают, на ребро и канальную, такой вот консерватизм, так почему на ребро нельзя? чем она хуже?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перегрев первого канала и малая аккумуляция тепла.
Все бывает впервые. Мы тоже не сразу колпаки прознали... Confused
nuriq
Регион: казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
снаружи и закрыть
а если вместо изовера использовать пенопласт?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я родом из Казахстана,там в деревнях кроме канальных на ребро других конструкций не знают и не хотят знать . Не очень то комфортно с такими печами- к утру в доме "дубак". В морозы ниже -30 три раза в день приходилось топить печи.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
nuriq писал(а):
Судить по картинке - про тамбур забыли? Неужели дверь сразу открывается на улицу? Shocked
Игорь(самогонщик)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
снаружи и закрыть
без разницы какой утеплитель использовать,в стенах нужно располагать слои с увеличивающейся паропрозрачностью от внутненнего слоя к наружному.
В принципе,если использовать твердый пенопласт-может получится нормально(паропроницаемость твердого пенопласта немного ниже паропроницаемости блоков)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если пенопласт- однозначно с улицы. С нутри гипсокартон на клей. /Перфлекс./ Печь чем топить собираетесь.? Дрова,уголь?
Печь - это душа дома!!!
nuriq
Регион: казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
так и есть, это хоз.постройка, нужно утеплить, постелить пол, вставить окна, построить печь, тамбур, пока придется пожить в ней до лучших времен, другого выхода у меня нету
Углем
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Углем
В Казахстане с дровами напряженка- там только углём либо кизяком.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Углем В Казахстане с дровами напряженка- там только углём либо кизяком.
а где он купит герметичные дверки ? Shocked
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В России,финские
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
не обязательно финские ... http://promagra.ru/catalog/3/12/105/tovar197
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
КЛАСС!!! Мне сейчас как раз три комплекта нужны.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.stroiteli.info/attachment.php?attachmentid=11368&d=1356274306 Вот гляньте. То что Вам нужно. Другие фото в этой теме.http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2334&page=14 И благо автор здесь. Друг чего подскажет.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
воистину - краткость - сестра таланта
за ссылку низкий поклон Exclamation
nuriq
Регион: казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
неужели такая необходимость? используют же у нас обычные, все топят углем
я понятия не имею, как поуменьшить, дайте ссылки, советы на готовый, простой проэкт и почему поуменьшить? овик 20 все таки по мощнее будет?
читаю, изучаю, пытаюсь разобраться, признаться, трудно для меня
