 ДеВолт 24000 Следующая тема
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы больше не докучать Александра Кузнецова вопросами по станку ДеВолт 24000 в личке (большое ему спасибо за ответы), решил открыть тему по данному станку, где бы хотелось обсудить вопросы по его эксплуатации.
Вопрос, нигде в инструкции не сказано, можно ли ставить на станок сегментные диски или Турбо. Если нет , то почему?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
это он
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ограничений нет, рез чище у дисков без насечек и сегментов, а диски "Турбо" предназначены для сухого реза и стоимость их выше.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А смысл в чем? Пользуюсь обычными дисками (мокрый рез), не сегментными, ни турбо. Все устраивает. Родной диск тонкий, его ведет. Лучше брать диски потолще. Пользуюсь вот такими http://novosibirsk.tiu.ru/p7212519-disk-almaznyj-kraton.html
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та писал(а):
А смысл в чем?
Просто много дисков от болгарки 230-й есть, а они сегмент или турбо, а т.к чувствую, что данная болгарка будет не особенно нужна, вот и появилась мысль их пристроить.
Только для этого нужна др.шайба , вн. диаметр 16 мм, вн. на 22.2 толщиной 2.8 мм.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В интернете не видел,как этим станком режут кирпич,под углами и по прямой.Везде позиционируют, как плиткорез.Да и цена прыгает то чуть ли не 47000 , а то и 33000?????
Игорь33
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем они отличаются http://www.bay.ru/ebay-search?is_search=true&query=dewalt+d24000s&combined_category_name=&search_on=ebay
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А здесь на форуме все есть Smile
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=79604#79604
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз напишу что деВолт 2400 самый удобный.мобильный и надежный станок для печника. Воду как у большинства станков не разбрызгивает. Для увеличения срока работы помпы ее лучше ставить не в поддон а в емкость, из поддона вывести шланг в емкость через отверстие под пробку,в поддон постелить полителен а шланг в поддоне поднять на 6 см чтоб тяжелые частицы оставались в поддоне. Диски лучше сплошные хотя знакомые ставили от болгарки.
Игорь33
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий посмотрел ,спасибо.А по второй ссылке,не знаете,реально ли за 25 взять,как пишут???Ведь диллеры De Wolt? где то берут дешевле.Бытовую технику,вся Москва уже давно берёт через интернет магазины,да ещё с доставкой,выходит процентов на 20 дешевле.
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что меня смущает, это "В наличии в: США"
Доставка может быть у разных контор разная, да и напряжение в штатах 110 В.
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то запутался, а какой посадочный диаметр на шпинделе DwWalt ? Он совпадает с болгарочным диаметром?
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dewalt 25.4, болгарка обычно 22.2
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь стоит переходная шайба нар. диам. 25,4. Сам вал по моему 16мм, ставится переходная шайба и можно ставить диски с внутренним диаметром 22,2.
г. Омск
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
джентльмены ! может кто-то снимет небольшое видео ?
про : каков маятниковый ход "башки", как НЕ разбрызгивает, как под углом пилите 65 мм с диском 250, как ...
про самое важное. ну т.е. про то, что в магазине никак не проверить )))
щи да каша - пища наша
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти шайбы в продаже естьили надо самому колхозить?
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продаже не нашел, заказал токарю пару штук(про запас). Токарь сказал, что для него делов полчаса. Толщина родной шайбы (на диск 25.4) 2.8 мм. Шайба стальная.
Кстати, на станке даже болты стальные.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, в работе пока не пробовал, но небольшой маятниковый ход башки, считаю одним из главных минусов станка. Заточен под плиткорез , а не камнерез. Хотя , посмотрел, что данную проблему можно решить , небольшой доработкой. Поднять его. Думаю , что пользователи , которые его давно эксплуатируют, это сделали.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкрутите фиксирующий высоту винт и поднимайте выше,под штангу можно подложить подкладку до 20мм.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Март 2013, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рез под 45 гр.
Link
г. Омск
