 Приглашаю обсудить печь с ХК. Следующая тема
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаю тему... yu Возможность замены (через 15 лет Радость ) футеровки, вторичка обособлена от поддувала, ХК побольше...
ОПХК 5.rar
 Название файла:  ОПХК 5.rar
 Размер файла:  199.45 КБ
 Скачено:  1016 раз(а)
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Сб 30 Март 2013, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
очередной релиз печки
видео раз и видео два
Всё будет хорошо! =)
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2013, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2013, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
queser, шикарненько! nyam Я так понимаю, это вариант с низкой ХК? Разница прочувствовалась, ага?
А есть отзывы от обладателей? Что говорят?
А видео чем обрабатываете, в какой программке?
Вокруг дверок - плитка?
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2013, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич, спасибо!
Да, вариант с низкой ХК в данном случае выигрывает Smile на ходовых испытаниях без проблем нагрелась до 340 градусов, т.ч. можно готовить любые блюда, остывает долго. Отзывы обладателей восторженные, но ХК пока не пользуются. Они теперь задумали ремонт во всем доме сделать "под печку" Very Happy
Видео в программах не обрабатываю, снимаю на телефошку т.ч. иногда приходится переворачивать с помощью FreeVideoFlipAndRotate или редактором на youtube, там же иногда делаю стабилизацию.
Вокруг дверок плитка, чтобы байромикс не темнел от горячих дверок.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2013, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как стоит байромикс на печи?
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2013, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
На печи байромикс стоит великолепно.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задали вопрос про подключение лежанки. Помню, где-то этот момент уже обсуждался, а вот где... Very Happy
Ну, вот картинка... Думаю лишним не будет продублировать... Относится к заднему подключению лежанки - за печью вдоль топки.
 Размер файла:  21.22 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для бокового подключения лежанки (когда она направлена влево или вправо от печи) нужно организовать вот такие окошки (обведено красным). Площадь окон видна на рисунках и равна половине половинки... Razz К этим окнам в ядре должен остаться доступ при кладке внешнего контура для регулировки нагрева лежанки. Регулировка сводится к укладке на сухую пластин, нарезанных из, например, шамота таким образом, чтобы частично перекрывать (или не перекрывать) окна в ядре. Чем больше открыто окно - тем горячее лежанка и тем меньше прогревается низ печи. Регулировка, есессно, методом тыка. Very HappyСегодня положили 3 пластинки - посмотрели, пощупали, полежали... Завтра добавили ещё по пластинке... Или убрали... Very Happy
Два окошка сделано для равномерного прогрева печи. Соответственно от противоположной лежанке стороны идёт обводной канал за печью, в нижней части которого расположен общий выход из лежанки в подъёмный канал печи.
 Размер файла:  40.3 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
 Размер файла:  42.44 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
vit031207
СообщениеДобавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
На словах вроде понятно. Только пространственного воображения не хватает понять как это выглядит в реале. Особенно : "от противоположной лежанке стороны идёт обводной канал за печью, в нижней части которого расположен общий выход из лежанки в подъёмный канал печи"
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, вот здесь попробуйте разобраться. Здесь воображения нужно поменьше - открывай да смотри... Smile Принцип работы понятен.
ВАЖНО!!! В представленной порядовке могут быть ошибки! Готовил для себя СХЕМУ работы печи и на перевязку большого внимания не обращал!
ОП-ХК с лежанкой.rar
 Название файла:  ОП-ХК с лежанкой.rar
 Размер файла:  354.52 КБ
 Скачено:  783 раз(а)
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот же ж! Smile я тоже приладил лежанку к такой печке. Мысли сходятся. Smile
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
pardon Ну, рассказывайте -как? КАК, я Вас спрашиваю, мы докатились до такой жизни?!.. rolf
vit031207
СообщениеДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и предполагал. Ааааа! Тут не лежанку, а целый сексодром можно забабахать. Так бы и сделал, но мало места. Мне нужна лежанка в створе с печкой и сбоку. Олег а если на лежанку пуститбь только с одной стороны? Чем это чревато?
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ты навыпиливал... Cool
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда сие творение увидим, так сказать "в живую"? Surprised
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
если ко мне вопрос, то приступить к работе планирую в ноябре-декабре.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будем с нетерпением ждать Smile
