 Камино-печь с х/к, кельтские мотивы ( братья Зюкины) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя, держи себя в руках. Ну ты понял... Не все рождаются Замашками... или ЗаМашками!
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замашками не рождаются, Замашками становятся! Как анекдот, Штирлиц это не профессия, Штирлиц - это призвание!
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя писал(а):
Разбирали тут случай, были от заказчика жалобы - ваша печь воняет дымком, после закрытия задвижки. сошлись на том, что продолжалось тление картона после окончания натопа....
Если картон обрезать на 2-3 см от дверцы, прочисток и задвижок, снимать с него куски пласт.скотча, то запаха тления не будет слышно.
Кстати, насморк - лучшее средство от посторонних запахов... Smile
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну-у-у... пацаны... зафлудили вы тему... по ходу сказывается дефицит общения... или так на вас весна действует???
Ну что ж ... продолжим.
Продолжаем оформлять нижнюю половину печи. Эскиз орнамента на пилястру... рождался в муках. Идея была совместить резьбу по кирпичу и металлическую накладку... тем самым добиться объема. Вот что родилось , то что заштриховано- есть накладка из листового металла толщ. 1 мм. и открашенная в цвет печной фурнитуры ( их пока нет... заказчик попробует изготовить... если не получится... дорежем орнамент на пилястре )
Вариант №1
 Размер файла:  308.42 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
Вариант №2...
 Размер файла:  257.29 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
Правая колонна смонтирована
 Размер файла:  322.98 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Чт 4 Апрель 2013, 12:07), всего редактировалось 1 раз
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Замашка писал(а):
Какие оборудование и насадки использовались при гравировки по кирпичу ?
Александр... с прошлой печи ни чего не поменялось... дриммель и насадки с алмазным напылением, плюс руки Smile
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч писал(а):
А зачем футеровка колпака? Его ж не прогреть будет???
Вадим Борисыч... спорим, что прогреет...
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извращенцы... Понстроють "мухоморов", людям жить спокойно не дают!
ПЕЧЬ должна быть, кривой, косой, "на ребро", и ШВЕДКОЙ! На крайний случай со СЩИТКОМ!
В принципе, кому не нравится - тому просто "слабо" сделать самому!
И шоб поддымливала малька... а то как же без дымку то... печь всеж таки rolf
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мuxалыч писал(а):
И зачем удорожать конструкцию?
У меня задача стояла несколько другая... учите мат часть.
Успехов.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба
 Размер файла:  345.39 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
 Размер файла:  291.34 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
 Размер файла:  128.1 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
Одеваем колпак
 Размер файла:  95.4 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как обычно... заканчиваем ночью. Левую пилястру ставили в 23-00
 Размер файла:  119.83 КБ
 Просмотров:  780 раз(а)
 Размер файла:  287.93 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
 Размер файла:  292.78 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запуска было два... первый раз примерно в 18-00, когда приехал заказчик. При растопке , немного дымнула... почему то пошла обратная тяга... газеткой прожег через центральную прочистную дымоход, на этом проблема и закончилась.
При первой растопке опробовали нижний розжиг, при второй верхний розжиг...
Нижний розжиг
 Размер файла:  66.48 КБ
 Просмотров:  615 раз(а)
Нижний розжиг, фото заказчика
 Размер файла:  54.57 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
Верхний розжиг
 Размер файла:  200.24 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Промежуточный итог... почему промежуточный!? Потому что ждем металлических накладок. Вот когда их смонтируем, тады картинка сложится. Сфотаю при дневном свете и выложу финальные фото.
 Размер файла:  435.9 КБ
 Размер файла:  276.55 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
 Размер файла:  270.95 КБ
 Просмотров:  877 раз(а)
 Размер файла:  365.08 КБ
 Просмотров:  585 раз(а)
Эт ... я
 Размер файла:  503.5 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы классно смотритесь! Тебе идет камуфляж!!!!
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага... жаль что без боевой раскраски сажей по лицу rolf
Это Олег настоял... а то бы не было этой фоты.
Мuxалыч
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на сколько надёжно такое крепление пилястр? Или есть какая хитрость?
Алексей Мадянов
Регион: г. Сергиев Посад, Московская область
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да... Класс!..
На мой взгляд, это - самая красивая печь. Как по конструктиву понравилась ваша предыдущая, так по внешнему оформлению - эта. Браво! :hi
www.pechidoma.ru
Последний раз редактировалось: Алексей Мадянов (Чт 4 Апрель 2013, 14:59), всего редактировалось 1 раз
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хитрость есть... это будет понятно когда встанут железяки на место
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Мадянов писал(а):
Да... Класс!..
...:hi
Спасибо... мы выложились по полной.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ее еще расшить, да помыть... Smile
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это... типа ложечку дегтя... хорошо-о-о, можно сказать, душевно rolf
