 Столбчатый фундамент. ТИСЭ. Следующая тема
Nordic
Регион: МО, Чеховский р-н
СообщениеДобавлено: Пт 12 Апрель 2013, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
а, что было опалубкой для плиты? я правильно понимаю, что плита и раствор в Абц трубы были залиты одновременно?
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пт 12 Апрель 2013, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если у нас было как.. Высота фундамента под печь у нас была см 40 от земли и опалубкой для плиты снизу было 5см разровнного и пролитого водой песка (выгребаемого впоследствии из-под плиты). Трубы, формирующие бетонный столб, у нас были не асбесто-цем., а скленные под диаметр дырки из рубероида. Бетон 1.8м в них стоит нормально, если склеить без подрывов, а при заполнении не слишком усердствовать со встряхиванием. То есть, вообще, на трубах можно и сэкономить. Столб сперва стоит с неделю, набирает первоначальной крепкости, а потом верхушку 2-4см мы оставляли торчать над песчаной опалубкой для плиты. Арматуру из столбиков мы не выпускали в плиту, у нас плита просто лежит на своих столбиках в образованных ими ямках, разделенная еще и рубероидом.
Радiславъ
Регион: Кубань
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2016, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Кузнецов писал(а):
Вот, танцую от печки, вернее от фундамента печки.
Приветствую всех участников форума!
готовлюсь к строительству вот такой печи
весить будет под 14 тонн вместе с трубой.
по фундаменту есть возможность только как в процитированном сообщении.
с отличием однако в том, что ТИСЭ будет заменен на монолитную нижнюю плиту.
т.е. заливается нижняя плита, из нее вырастают столбы. на столбах заливается верхняя плита. на верхней плите поднимается печь. арматуру хочу использовать стеклоплатиковую. нужен расчет толщины плит и кол-во столбов. для опалубки столбов планирую использовать асбестоцементные плиты 200тые.
