 Нужен мастер по печам Кузнецова Следующая тема
dmiko68
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужна печь Кузнецовва. Владимирская область. г.Лакинск. С моделью еще не определился, нужен совет. Работа этим летом.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подробнее.Печь в дом или баню?Планировка,размеры.
dmiko68
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь в дом. Вот примерно так. Как отопительная будет использоваться только как крайний случай, будет газ в доме.. В основном нужна для готовки.
 Размер файла:  56.89 КБ
 Просмотров:  637 раз(а)
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если хотите печника из партнерства, то вам лучше обратиться на их сайт. Здесь остались практически только "раскольники". До произошедшего раскола всех печников из партнерства называли "Кузнецовцы", нынешних "раскольников" я бы назвал "альянсовцы". Smile
dmiko68
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно ссылочку на сайт.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для "готовки" только плита,или ещё ХК,духовка?Или может Теплушка?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=5
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Печи Кузнецова" это бренд.А конструкцию может воплотить не только член Партнёрства.Главное правильно сделать.
dmiko68
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
РТИК без лежака. Не могу определится какую.
dmiko68
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нашел http://stove.ru/ru/russkie-teplushki-rtik1 под номером 32. Такую надо.
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 06:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там же по ссылке ниже контакты. Обращайтесь напрямую к автору.
