KLIM
Вс 28 Апрель 2013, 12:43
Необходимо установить, обложить металлическую печь Тройка 6 Р.
Кирпич Лоде, выход на 2 й этаж с распушкой, далее сендвич.
Печь полностью в парилке, щитка не будет.
Местоположение: г.Москва , 21 км, Киевского шоссе.
Время: начало июня.
Предложения по стоимости в личку.
Вс 28 Апрель 2013, 14:19
клим щиток бы вам пригодился он хоть как то температуру держал бы -а так все в трубу и пар от металюги не полезен ?????
KLIM
Вс 28 Апрель 2013, 19:00
Нет денег на КП Очень дорого. Наверное КП сейчас доступны классу далеко выше среднего.
Надеюсь что держать будет 200 кг камней и обкладка печи кирпичём.
Вс 28 Апрель 2013, 20:38
вам на семинар печников в Суздаль попасть за 15 штук на вход простую порядовку бик или прямоточку банной каменки и будет цена вашей печи
KLIM
Вс 28 Апрель 2013, 20:55
У меня руки заточены колбасу, пельмени, котлеты делать, а кирпич класть не умею.
Вс 28 Апрель 2013, 21:01
у меня первое образования техник тенолог пищевой промышлености работал на заводе Дарья ни чего и в пекарни булки лепил главное мозг настроить .Глина это фарш кирпич это тесто а форма вам известно а дым к верху идет
KLIM
Вс 28 Апрель 2013, 21:06
Супер ! Был на Дарье Давно правда, около пяти лет назад.
Образование у меня второе, такое же
Так и работаю в пищёвке, по сей день.
Вс 28 Апрель 2013, 22:03
дык..., эта..., "от школьной скамьи" здесь печкарей не много будет... не отчаивайтесь!
Пн 29 Апрель 2013, 00:08
Клим !!! дай печникам инфы по больше как облицывать печь тоесть что ты хочешь!!???? Какие вижу варианты 1) только топку тоесть противожарные разделки в стене 38 см ( 1.5 кирпича ) с стороны моечной или комнаты отдыха + в парилке голый металл2) внешний вид полностью в 2 метра под камин полки колонны и тд + вся печь металюгу в парной обложить с зазорами на конвенцию до уровня каменной засыпки 3) полность заключить в кирпичный шкаф 4) щиток и печь в обкладки =========какой ваш вариант???
KLIM
Пн 29 Апрель 2013, 11:47
ПЕчь полностью находится в парилке и не выходит топкой в помывочную.
Печь полностью заключена в кирпичный шкаф.
Пн 29 Апрель 2013, 14:11
скинь сылку на дом и план сколько труба в коньке чтоб длину трубы оценили!!! а так не понятно может у тебя баня 4 этажная
Пн 29 Апрель 2013, 17:22
Там ничего такого страшного нету обкладывал такую печь тройка в Орехово-Зуевском районе в г. Куровском.
KLIM
Пн 29 Апрель 2013, 21:33
Вроде нашёл с форума человека, готового за вменяемые деньги обложить печь.
Выложу фото после окончания В конце мая.
Андрей Гребенюк скажите пожалуйста, как Вы оцениваете Тройку обложенную кирпичём ?
как пар, похоже на русскую баню?
Делали ли Вы приток х. воздуха к печи, из вне помещения ?
Сколько конвекционных дверок ставили ?
Пожалуйста
Пн 29 Апрель 2013, 22:28
Идея состоит в том, что железка выдаёт горячий воздух в парилку, разогретый кирпич- излучение, каменка- пар. Забор "забортного" воздуха делается при проветривании.
Вт 30 Апрель 2013, 00:16
| KLIM писал(а): |
Пожалуйста  |
Не знаю не парился, меня пригласили я сделал, к этой печи добавляют инструкцию по рекомендациям и придерживались.
Вт 30 Апрель 2013, 07:33
Не спеши хозяин.Ложи щиток с летним и зимним ходом.Если печь не понравится к нему можно подключит др. печь даже кирпичнуюЯ до Нового года в Уфе к Баварии строил щиток и фото выложил.Когда хозяин топил Баварию то щиток сутки тепло держал.А сухая бана имеет большое значение-иначе плесень сырость и гниль на дереве будут.Задвижки должны из предбанника регулироваться.Тким образом и предбанник будет теплый...
Вт 30 Апрель 2013, 09:02
сделай хотя бы вот так и будет тебе счастья !!!-русской назвать сложно получается некий сибиоз финской
28.18 КБ |
743 раз(а) |
Вт 30 Апрель 2013, 09:28
Если рассчитать количество нагрузки до 700 кг можно воткнуть спокойно щиток с сендвичем без полноценого фундамента( я так понял в этом тоже проблема)а главное сендвич труба не будет перекаливатся от температуры ( ведь металюги как буржуйки работают на прямую) +кирпич будет запасать тепло в котором ты будешь сидеть .Тупо сделав кирпичный саркофаг ты только оградишь себя от прямого обжигающего жара но на климат парилки это особо не отразится .Внешний вид да немного будет похож на кирпкаменку друзья порадуются а что дальше ??? Металюги не вечны она прогорит !!!!будешь ломать кирпич!!! чтобы ее вытащить от туда =искать печника и тд. За сезон 2-3 раза я занимаюсь такой фигней как демонтаж старой метал печи . Тройки -термофоры -сударушки =китайские харвии=метал как фольга руками разбирал . Выбирай где есть чугунная топка без сварных швов и уголков не ведись на блестяшки в виде нержи это углеродистая сталь с хромом ...............
42.36 КБ |
685 раз(а) |
KLIM
Вт 30 Апрель 2013, 17:11
Спасибо за советы !
Печь Тройка стенка 10мм, под камнями 20 мм из чернухи. Неужели быстро прогорит.
К сожалению или к счастью у меня печь не может выходить топкой в КО или помывочную. Она целиком в парилке и топится из парилки.
Я ёще "начитавшись" боюсь,что КП при выводе в режим из неотапливаемого помещения вся трещинами изойдёт.
Приложил чертежи бани, согласен что планировка дурацкая и идея с плитой опирающейся на цоколь(помечена чёрным) то же не фонтан. Но имею, что имею.
20.24 КБ |
707 раз(а) |
KLIM
Вт 30 Апрель 2013, 17:23
А можно делать так : Щиток белый квадрат, печь коричневый ???
20.38 КБ |
702 раз(а) |
