 Нужна печь в баню Следующая тема
@romario@
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Нужна печь в баню с прямым нагревом камней. Дом находится в Каширском р-не Московской обл.
Фро Анатолий
Регион: Чебоксары
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы правы,камни напрямую лучше будут прогреваться,но тут есть 2 варианта-1-ый-когда пламя проходит через камни полностью-это серый вариант,2-ой-пламя проходит не насквозь,а с нижней стороны колосниковой решетки,на которой находятся камни,этот вариант я назвал полусерым,есть еще чистовой вариант-когда камни находятся на плите или в корыте из нержавейки,при данном варианте можно париться когда печь топится,а в первых двух случаях нельзя,3 года назад я у себя в Чебоксарах сложил печь в чистовом варианте ,используя плиту 710на410 и с дополнительной камерой в сером варианте,расположив бак на печи же,хозяева довольны-хвалят печь,с уважением Анатолий Фролов,
с удовольствием отвечу
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала вам надо прочитать здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2092
В какое время думаете начать строительство печи?
tel.89109300394
@romario@
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
после 15 июня
санко
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен хотя бы план самой бани с помещениями,размеры,высота.Фундамент под печь уже залит? Время все обсудить и приготовить есть.
tel.89109300394
