 ищу Печника Следующая тема
Артем
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2013, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Москва, Южноое Бутово. Нужен угловой уличный комплекс (в беседку) - мангал, казан, духовка. Размеры ограничены. Конкретного проекта нет. Ищу грамотного специалиста.
Дмитрий Дмитриевич
Регион: московская обл.волоколамск.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2013, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
фундамент есть?когда планируете делать.
кладу печи, камины,барбекю,стаж больше 30 лет.тел.89651358983
Артем
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2013, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамента нет. Заливаться будет под предложенный проект. Соответственно потом будет строится беседка. Места под все сооружение (беседка с печью) не много 3х5,5 м. Ставить планирую этим летом.
Дмитрий Дмитриевич
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июнь 2013, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
в личку написал посморите.
Артем
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Корректирую проблему. Фундамент, крыша сделаны. Размеры беседки 5х4 м. Размеры углового комплекса мангал/хлебная печь/казан/мойка 2,5х2,6 плюс стенка в длинную стену. Общее представление о комплексе обрисовал, нужна проработка проекта и реализация в натуре.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно так,только мойку добавить.
 Размер файла:  70.7 КБ
 Просмотров:  626 раз(а)
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
План беседки,проведены ли комуникации и когда хочеш начать.
Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
Артем
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы чуток по другому. Начинать планирую как потеплеет.
Sscanner_oz14021011230.pdf
 Название файла:  Sscanner_oz14021011230.pdf
 Размер файла:  260.25 КБ
 Скачено:  233 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно так
 Размер файла:  567.69 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё варианты кинул в личку.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 06:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Артем писал(а):
...Размеры углового комплекса мангал/хлебная печь/казан/мойка 2,5х2,6 плюс стенка в длинную стену. ...
можете уточнить - в вашем понимании "хлебная печь" это вариант мини-русской или же топка внизу и ХК над ней ? далее еще вопросы будут ))
з.ы. про "плюс стенку" не совсем ясно. вы хотите, чтоб печник сложил вам всю стену по стороне 5 метров и к ней "прислонил" уличный комплекс ?
щи да каша - пища наша
Артем
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 06:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под хлебной печью понимаю хлебную камеру с тонкой расположенной под ней. Стенку хотелось бы объединить к комплексом - задняя стенка комплекса продолжается во всю стену
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заднюю стенку правильнее класть отдельно , т. к. класть ее придется на цементном растворе , тогда как сама барбекюшница кладется на глиняном . Перевязывать нельзя .
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, Вы слегка заблуждаетесь в своём утверждении.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том , что нельзя перевязывать глиняную и цементную кладку? Или в том , что стенку желательно класть отдельно?
Артем
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задняя стенка не несёт какой либо нагрузки. Каркас беседки выполнен из квадратной трубы 60 с перевязкой. При желании можно к нему привязаться. Нужна кладка в пол кирпича, для оформления интерьера. Зачем цементный раствор?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="смирнов иван"][quote="куликов андрей"]Иван, Вы слегка заблуждаетесь в своём утверждении.[/quote]
В том , что нельзя перевязывать глиняную и цементную кладку? Или в том , что стенку желательно класть отдельно?[/quote]
В том, что весь барбекю кладётся на глине(смеси).
Посмотрите у Александра Тарасова,барбекю имеет два контура.
Я тоже делаю два контура,меду которыми базальтовый картон.
По двум причинам;
во первых(первый контур на цементе) сооружение большей частью уличное,поэтому повышенная влажность
во вторых(второй,внутренний,контур на смеси),защита от дурака,т.к. эксплуатируют,в большенстве,нещадно,перегрев страшный.
Артем
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если внешний контур кладется на цементный раствор, в чем проблема продолжения кладки во всю стену?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни в чём
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Громоздко , материалоемко , сооружение , обычно , под навесом . Нерационально , короче
На это можно идти , когда нет красивого полнотелого кирпича на наружку .
