Сб 22 Июнь 2013, 21:13
Может кому- то и пригодится мой вариант банной...
Давно собирался переложить свою старую, с минимальными затратами и с подачей ВВ, и вот созрел. Результат мои ожидания превзошёл: топка мощная, время протопки сократилось, пламя горит в закладке, стенки рукой не потрогать- жгётся...Это я противникам ВВ.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Сб 22 Июнь 2013, 23:25
| Андрей .. писал(а): |
| ..Это я противникам ВВ. |
Попробуй теперь временно заткнуть дырки огнеупорной ваткой и сравни... ради интереса и истины
_________________ С уважением, В.Б. |
Сб 22 Июнь 2013, 23:30
Если раньше на второй закладке, приоткрывая дверку каменки, возникало горение над каменкой, то теперь этого нет, возможные подсосы непричём. Горит внизу, в закладке, а закрывая полудверку на ВВ, пламени в закладке не вижу. Читал эти споры на форумах, не поверил, теперь верю своим глазам....
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 23 Июнь 2013, 00:02
Но ведь чем выше пламя, тем горение интенсивней и выше Т, чего и добиваемся? То есть, когда ты подавал ВВ через дверку каменки, огонь был и над камнями и внутри закладки? А сейчас пламя стало ниже, то есть холоднее, нет?
Вс 23 Июнь 2013, 07:11
Какой смысл жечь над каменкой, там дальше труба, разве что сажу выжечь. Задача нагреть каменку- аккумулятор энергии. Если греть её снизу- хорошо, но толго, здесь пламя мечет во всей почти закладке, не замечал раньше, что бы до красна нагрелась она по уровень низа дверки.
banderas81
Регион: Великий Новгород
Вт 6 Август 2013, 13:03
Вт 6 Август 2013, 13:51
Подробнее?...А о чём конкретно?
banderas81
Вт 6 Август 2013, 14:48
Схемка принципиальная. Присматриваю печь в деревенской бани у бабушки переложить, вот высота потолка от фундамента печи до потолка 1 метр 60 см.
Вт 6 Август 2013, 14:52
| banderas81 писал(а): |
| Схемка принципиальная. Присматриваю печь в деревенской бани у бабушки переложить, вот высота потолка от фундамента печи до потолка 1 метр 60 см. |
Мала высота, 2.60 может? Наверно баня по- чёрному?
banderas81
Вт 6 Август 2013, 15:28
От фундамента печи до потолка 1,6. пол чуть ниже. Дед еще переделывал эту печь лет 20 прошло.
Какую печь делать ума не приложу.
Сейчас печь такая- подовая, над топливником котел, затем закладка
Вт 6 Август 2013, 15:33
Наверно с бани надо начать, высоту в парильне надо бы 2- 2,10.
banderas81
Вт 20 Август 2013, 13:34
Вы когда нибудь были в деревенской бани? Маленькое помещение мойка и парилка вместе.
Переделывать никто не собирается, а печь нужна новая.
Вт 20 Август 2013, 14:23
Именно в такой деревенской бане и стоит эта печь, где парильня и мыльня совмещены, высота потолка 2, 10. Видел бани по- чёрному в Нижегородской глубинке, где согнуться надо в три погибели, чтобы туда попасть, и потолок в них под полтора метра...древность, вот и подумал, что у Вас нечто в этом роде.
Dmitrii Volgunov
Регион: N Novgorod
Пт 25 Апрель 2014, 09:05
Добрый день ,Андрей! А есть ли порядовки ? Сколько расходуется дров? Каменка какая? Сколько нужно кирпича? и т. п.
Пт 25 Апрель 2014, 09:47
Порядовок нет, в эл. виде, только на тетрадных листах в- клеточку (могу отсканировать, и личку...), но по фото ясно что к чему...Топлю 2,5- 3 часа, одна закладка, перерыв, и до готовности...ВВ открываю на 2 или 3-й закладке, контролирую по дыму и по пламени в каменке, но главное: лучше не подать ВВ, чем охладить им каменку. Мощность топки с ВВ возрастает, по- моему, пламя по всей высоте каменки, и по общей продолжительности протопки сужу- на полчаса выигрыш по времени...Каменка загружена чугуном, а камушки только у дверки, и те уберу- поддавать мешают, масса явно за 200 кг.
Dmitrii Volgunov
Регион: N Novgorod
Пт 25 Апрель 2014, 11:43
Если не трудно сбросьте в личку.Заранее благодарен.
Balomut
Регион: Старая Русса
Пн 29 Февраль 2016, 21:24
а выложите сканы в тему ?
Варяг008
Регион: 47rus
Чт 17 Март 2016, 01:21
| Balomut писал(а): |
| а выложите сканы в тему ? |
Поддерживаю!
Чт 17 Март 2016, 05:57
Вообще- то порядовки, или проект печи, платные... Но я в личку скинул нескольким уже, и фотки что есть.
valerykldru
Регион: калининград
Вт 26 Апрель 2016, 07:59
Возможно уменьшить ширину до 4
