 Печь взамен старой МО Ступинский район Следующая тема
Docmsk
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2013, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу взамен старой Шведки поставить отопительную печь либо каминопечь.
Основная цель отопление во время выходных весь зимний период. Художественных изысков особо не надо, главное чтобы грела нормально и выглядела аккуратно. Хотелось бы определится со стоимостью варианта просто печи отопительной и камино-печи.
 Размер файла:  217.01 КБ
 Просмотров:  369 раз(а)
Старая печь
 Размер файла:  612.93 КБ
 Просмотров:  609 раз(а)
Размеры старой печи.pdf
 Название файла:  Размеры старой печи.pdf
 Размер файла:  31.98 КБ
 Скачено:  256 раз(а)
план дома.pdf
 Название файла:  план дома.pdf
 Размер файла:  34.02 КБ
 Скачено:  394 раз(а)
Дмитрий Дмитриевич
Регион: московская обл.волоколамск.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2013, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
когда планируете делать
кладу печи, камины,барбекю,стаж больше 30 лет.тел.89651358983
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2013, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чего разделять? каминопечь и есть просто отопительная печь ,просто благодоря каминной дверке с стеклом, и всяким там полкам-карнизам выглядит как камин.Внешность на 90%зависит от внешности кирпича.при нормальной кладке конечно.к примеру кирпич ЛОДЕ сам по себе ровный и не требующий никаких доп. обработок.правда и самый дорогой. вот-из ЛОДЕ без художественных изысков
Docmsk
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2013, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе что то такое я и хочу, вопрос только в цене, если потяну то камино-печь, если нет то подешевле отопительную. Кирпичь обычный Витебский или аналогичный. Строительство хотел затеять с начала августа так-как буду в отпуске.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2013, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
если планируете в основном печное отопление для вашего дома, то на ваш план одной печи не хватит. Своё предложение Вам бросил в личку.
Docmsk
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2013, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весь дом греть не надо, первостепенны два помещения, в которых сейчас печь и стоит плюс комната на втором этаже через которую проходит труба. Кроме того в доме стоят электрические конвекторы для выравнивания температуры и прогрева остальных помещений, правда дороговато это нынче, поэтому и написал, что печь - основное отопление.
Docmsk
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2013, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо, печник нашелся.
