 Камнерезные станоки DIAM, Dr.Schulze, CEDIMA, Nuova Следующая тема
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Николай,там внизу на двигателе.Что написано у Вас???Страна производитель?
Николай 572.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Май 2013, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если разговор про фото, где показаны кнопки, то там написано "mane in Europa".
Рядом сайт www.??????.de
Но как я помню - продавцы говорили, что завод находится в Германии. Smile
Николай.
Игорь33
СообщениеДобавлено: Пт 24 Май 2013, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет,Николай,там внизу двигателя должна быть бирка,если она есть то я про неё.
На Шульце 350Pro-Lмотор китайской сборки?Интересно как на Cedime?
СообщениеДобавлено: Пт 24 Май 2013, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile так и на ЛЕБЕДЯНЕ привод - мединчина Very Happy
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июль 2013, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте все. Хочу немножко отчитаться о своей Cedima 57G. Два объекта сданы - выводы следующие:
1) станок, при общем весе 79, что-ли, кг. грузится в машину в полнейшем одиночестве. Голова снимается с кронштейна легко. Корыто со сложенными ногами тоже проблем с погрузкой не вызывает.
2) все узлы изготовлены капитально, кто-то в начале темы писал, что, мол, настройки углов сбиваются при резке - ни фига подобного. 4 положения фиксируются штырём, физически невозможно ничего сбить. Но и произвольные углы, просто установленные на зажим, сбить не удалось ни разу. Больше того, у Фубага, по-моему, заметил в мае ужасный недостаток. С наклонённой головой рез при неполной глубине уходит куда-то в бок и в сторону. Например, срезать толстую фаску не получится. У Цедимы такой проблеммы нет. Угол наклона меняется довольно легко.
3) резины на каретке нет, но она и не нужна вовсе. Кирпич никуда не девается, а подложив упор под ролик каретки, можно двигать кирпич перпендикулярно диску, т.е. фрезеровать. С резиной так не сделаешь, да и вообще не понятно, зачем она (резина) нужна.
4) очень точная линейка. Не наклеена, а отштампована что-ли. Вобщем не стирается не смотря на то, что, разрезая повдоль 96 плиту, её приходится класть как раз на линейку. В принципе кирпич можно не размечать - по линейке положил и отрезал.
5) расколоть нижний подшипник или ещё что-нибудь можно. Если быстро вести труднопилящийся материал, под конец его может вырвать. Удар при этом очень сильный. Просто надо быть поаккуратнее.
Словом, попробовав ДИАМ, Фубаг, Шульца понял, что до Цедимы 57G им весьма далеко. ELITE не пробовал, но там недобор по глубине, а для меня лично это важно - на последней печке попал бы.
А ещё купил я его за 47900 р. - оч. хорошая цена. Вобщем, грудь мою переполняет радость, и от восторга я просто немею Радость
8 903 112 79 73;
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2013, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен, cedima достойный аппарат. Начинали с 56, недавно также приобрели 57-ой. Вот только линейка через год эксплуатации стерлась(хотя ни кирпичей, ничего подобного на линейку не укладывали)
Есть пара моментов на которые стоит обратить внимание
1 диск надо сразу брать на 400
2 хотя бы раз в полгода смазывать все движущиеся детали.
Надеюсь послужит вам долго!)
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2013, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил , мое почтение! Велика радость когда агрегат по душе, да и цена со скидкой приемлема, да и диск в комплекте! Кстати как диск, жив еще? сам бы такой взял или поменял бы на другой? А в мае в Суздале диски на станки умирать привезли, поэтому и смазалось ощущение от станков.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я покупал отдельно 400-ый диск, а подарочным 350-м пользовался мало. Пол-объекта на подарочном диске, и весь следующий на 400-м. Для Цедимовских дисков это не тот объём - оба пока как новые. К концу сезона посмотрим.
8 903 112 79 73;
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и мы, обзавелись хорошей машинкой.
 Размер файла:  388.22 КБ
 Просмотров:  514 раз(а)
 Размер файла:  363.67 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
 Размер файла:  350.86 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)
 Размер файла:  366.1 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
 Размер файла:  146.62 КБ
 Просмотров:  832 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взяли здесь http://rubi.spb.ru/elite-80
Когда забирали , видел что еще есть в наличии. Со слов представителя фирмы, поставки на прямую, о чем свидетельствует ценник. Склад находится на территории складов "Деловые линии", так что с отправкой в регионы проблем не должно возникнуть.
 Размер файла:  52.4 КБ
 Просмотров:  1354 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой-то ценник у диска подозрительный Sad
С уважением, В.Б.
dovich
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таким станком отработал сезон!Очень доволен!
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю!!!! Теперь я знаю где буду пилить клиновой кирпич на арку. Проблема круга 400 снята Confused
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличный инструмент! Что тут ещё сказать!
Отработал им уже год. Ничего не люфтит и настройки не сбиваются. Правда немного тяжеловат, но это мелочи, ведь и мы не из робкого десятка!
Поздравляю, Сергей!!!
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2013, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отработаем сезон... будет понятно... какой он подозрительный Smile
Сергей68
Дык тута диск 350... Very Happy
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2013, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
И отдельное спасибо тебе, за выложенную инфу по фрезеровке кирпича на этом станке. Если бы не эта возможность, взял бы Цедиму.
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 05:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Пожалуйста.
Если по скайпу созвонимся, то смогу ещё кой какими наработками по станку поделиться.
major
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пользуюсь Элитом 80 уже два сезона- замечаний нет- отличная машина...единственно- система распыления не сильно эффективна .Подумываю над модернизацией :о))
Вам нужно быстро...или- хорошо?
8(916) 207-3317
major
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да..и еще..у меня Мицу-L-200, так в аккурат в кузов влезает....колесики транспортировочные купи- пригодятся..все же больше 70 кг весит...я в одиночку гружу :о))
8(916) 207-3317
