 Шведка. Нужны советы мастеров Следующая тема
tigershark
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2013, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте всем!
Уважаемые мастера и профессионалы нужны ваши советы и рекомендации. До этого обращения к вам «курил» форум с аналогичными темами и кое-что для себя прояснил. Попробую обрисовать проблемы и то, как я планирую их решать. А вы меня пожалуйста подправьте, т.к. я не спец в этом деле.
Итак, дачный дом, печь шведка (вроде), клал человек, который умер, плана и порядовки не осталось. Печь трескается. В прошлом году временно замазал трещины герметиком (на фото видно), в этом – решил заняться капитально. Трещины разные по ширине и глубине от 1мм до 3мм и сквозных. Оштукатурена похоже цементной смесью. Вся чугунная арматура в хорошем состоянии, внешняя часть трубы с дымником тоже. Лазил на крышу.
1. В районе топки штукатурка практически не держится.
2. С тыльной стороны штукатурка не держится кое-где.
3. Трещины (видно по следам герметика)
4. Дверца топки шатается (рамка двери не глубокая, без «лапок»)
5. Дымит (видно по следам копоти)
6. Из щели заслонки трубы изредка подтекает жидкость (деготь? конденсат?). Фото 5
7. Шатаются 1-2 кирпича над дверцей топки.
8. Прочистка каналов
Мое решение:
1. Отбить всю штукатурку, которая не держится
2. Отбить часть штукатурки, которая не держится, на остальной сделать зубилом насечки для последующей обмазки смесью. Какой?
3. Расшить, замазать раствором. Какой посоветуете?
4. Закрепить толстой стальной проволокой вставленной в распор в топку
5. Будет видно после п. 2
6. Если деготь, то протопить осиной, если конденсат, то не знаю.
7. Снять, очистить, положить на новый раствор. Опять же, какой?
8. Есть догадки, что надо вытащить кирпичи, помеченные крестиками на фото 2.
Что мне посоветуете в плане проведения работ и особенно по поводу смесей? Делать на горячую печь или холодную? Мнения на форуме разошлись.
Спасибо.
Александр
Тыльная сторона.
Верхняя задвижка - следы подтека.
 Размер файла:  148.95 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
Правый край плиты. Трещины
 Размер файла:  159.15 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
Топка.
Следы копоти и герметик в трещинах.
 Размер файла:  200.23 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
Варочная плита.
Где "крестики" - каналы??
 Размер файла:  157.22 КБ
 Просмотров:  679 раз(а)
Фасад
 Размер файла:  187.33 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2013, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
tigershark писал(а):
Мое решение:
Спасибо.
Александр
Ваши решения разумны, начинайте, по ходу видно будет.
Посмотрите вот эту ветку форума, много интересного почерпнёте.
Там про ремонт, отделку и пр.
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=85
tigershark
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2013, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Будем изучать.
dreamwinner
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2013, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сносите нах...ен это !!!!!!!!!!!!!!!
Вам что, дом строить дешевле обойдётся, чем печника нанять ???????
Сгорит дом, хоть вы золотые затычки поставьте на это !!!!!!!!!!!!!!!!!
Это - УЖЕ НЕ ПЕЧЬ. она уже отжила своё !!!!!!!!!
Это -------- ЗОМБИ.
А ВЫ ХОТИТЕ ИЗ ЭТОГО ЗОМБИ СОТВОРИТЬ ЧУЧЕЛО !!!!!!!!!!!!!!
МУМИФИЦИРОВАТЬ :-))))))))))))))))))))))))))))
И когда будете новую печь ставить, получше изучите фундамент под ней.
Я видел сотню таких уродцев (я про печь). Обычно они стоят просто на полу, либо под ними фундамент никакой !
Люди не вспомнят, что Вы проделали работу быстро, если она выполнена плохо!
tigershark
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2013, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, еще одно мнение.
dreamwinner
Зачем же так кричать? Smile Вы спокойно и аргументированно объясните свою точку зрения. Тем более вы же печник?
Печника нанять может и проще, только как найти Мастера и не попасть на "профессАнала"? Настоящие Мастера загружены работой на неск. месяцев вперед и ремонт печи для них небольшой интерес.
На счет фундамента - вы это зря. Это я вам точно говорю Smile)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2013, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
До зимы время достаточно, т.ч. лучше снести и сделать новую, на крайний случай поставить буржуйку...
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2013, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
dreamwinner
Герметиком не пользуйтесь - бессмысленно. С кирпичом не склеится хорошо.
Глино-песчанный надо применять. Посмотрите в соответствующей ветке форума о нём.
Когда отобьёте штукатурку, будет видно. Может решение переложить будет очевидно, а может.......... Хозяин-барин. Вы сами увидите и решите.
В топке посмотрите, футеровка есть (из шамота)? Если нет и стенки посыпались, то ША6 (лещадки) можно футеровать ("облицевать") топку (так дешевле), если позволит ширина топки.
Успехов. Юра. Тула.
tigershark
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2013, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob, спасибо за советы.
Герметиком временно замазал, выбора не было. Топка точно из шамотного кирпича, а вот состояние изнутри тщательно не поглядел, виноват. В выходные проведу более детальную инспекцию. Да и на счет глино-песчаной смеси глаза пока разбегаются. В-общем, учу мат. часть, в смысле ветку форума о смесях.
dreamwinner
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июль 2013, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший термостойкий клей, известный мне - PROFIT (мне помнится , производство - г. Ливны)
А ещё - Диола Д-375 (Новосибирск)
dreamwinner
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июль 2013, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё - когда будете заделывать трещины, обязательно тщательно расчищайте швы и обильно смачивайте водой или слабым (косистенция молока) раствором термостойкого клея
Олег74
Регион: Снежинск,Челябинская область
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июль 2013, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд,не надо ничего заделывать.Пока лето снести и поставить новую.Эту ,мне кажется уже не востановить,только силы,деньги и время - впустую. На крайний случай - железную печь долгого горения на это место водрузить.
ИМХО
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июль 2013, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с Юрием " tuomob" очисть полностью от штукатурки ( походу действительно на цементе да и без сетки - сам бог велел трещинам появиться) там проведешь ревизию, найдешь чистки - если не все так печально почистив швы гпс на горячую заделаешь, да не забудь плиту подправить. Скинь фото после очистки - мастера глянут и будет мир в душе. Снести всегда успеешь!
tigershark
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем!
Для себя решил так (прислушавшись к вашим советами и своему внутреннему голосу):
1. Сносить пока ничего не буду (сломать всегда успеется).
2. Отбиваю штукатурку и расшиваю швы. Пару-тройку кирпичей придется вытащить и очистить их от старого раствора, но кирпичи целые, шамот не треснул, только швы
3. Посажу кирпичи на клей (спасибо dreamwinner за подсказку)
4. Сделаю чистку и новую обмазку.
5. Ну и в августе постараюсь сфотать.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июль 2013, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сшибай штукатурку,выпиливай,клади на ГПСмесь и не заморачивайся на герметиках.(лет ч-з 10 посоветуют запенить)
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
 Размер файла:  68.92 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
