 Оживить старую печь Следующая тема
Люси
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 10 Август 2006, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! У меня такая проблема: на даче стоит печка где-то 50-х годов, периодически ее обмазывали, подмазывали, а в этом году решили всю побелку снять и заново обмазать глиной, так первая попытка оказалась неудачной, т.к. то, что мы приняли за глину ( в упакованном мешке с надписью ГЛИНА), оказалось каким-то порошком, который в разведенном виде был похож на цемент. А когда подсох, весь потрескался и облупился. Так где взять хорошую глину??(дача находится в районе Красногорска).
СообщениеДобавлено: Сб 12 Август 2006, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего страшно не произошло, просто вы купили глину, которую необходимо разводить с песком, но даже если вы все сделаете правильно, просто глиняная обмазка печи долго не держиться. Вам такую операцию прийдется проводить с регулярной переодичностью, что впрочем даже увлекательно. Smile
Люси
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2006, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей!Спасибо за ответ-совет.
В воскресенье на рынке я купила глину шамотную другую (Подольск). Попробовала немного замазать на печке дырки. Сегодня подсыхает, вроде бы то, что нужно. Мазала дырки и вспоминала уроки лепки. Хи.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2006, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да зачем же Вам шамотная глина? Она не предназначена для этого!
Во избежание эксцессов произошедшего я Вам настойчиво рекомендовал бы привлечь для оштукатуривания печи специалистов... ну или по крайней мере перед приобретением материалов и проведением обмазывания прочитать общедоступные материалы по производству строительных работ, ибо если бы Вы с таким-же подходом взялись готовить пищу, то наверное сварили бы непотрошоную курицу в перьях, извините..... Обидеть не хотел, но примерно так..... Оштукатуривание практически никогда не ведется чистой глиной, цементом или подобным материалом. Для этого применяют "РАСТВОРЫ" - сложные составы из нескольких компонентов, одним из которых может быть глина в Вашем случае. ( В тексте по приведенной ссылке рекомендуется использовать асбест, в качестве армирующего материала, что несколько сомнительно, в свете признания его вредным материалом. Хотя ворос и спроный- не упомянуть об этом я не могу.) В раствор для оштукатуривания должен входить один или несколько связующих материалов (глина, известь, цемент), песок, вода, а так же могут быть еще добавлены другие компоненты различного назначения: красящие, связующие, армирующие и пр... Причем количественное соотношение компонентов должно подбираться в строгом соответствии с их характеристиками (например жирность глины) и с целями применения раствора. Так что не все так просто, и хотя горшки обжигают не боги, знать теоретические основы приступая к работам стоит. Smile И если в двух словах их здесь уже описали - это к сожалению не дает гарантии качественного результата. Но с каждым разом получаться будет все лучше и лучше! Very Happy
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
