 нужна помощь Следующая тема
Валентин Пажетнов
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Имеется старый дом, в котором существует русская-печь теплушка (стандартная русская с плитой и щитком). Было принято решение об удалении «борова» и строительстве второго этажа. Объем второго этажа 120 м.кб. необходимо установить печь медленного горения (Kota, Thorma или Jotul), мощностью в 5-7 квт.. Дымоход необходимо ввести в трубу русской печи (труба в шестерик 270Х270), труба надсадная (стоит на печи). На втором этаже труба до перекрытия крыши будет кирпичная, выше, с заходом в распушку , будет стоят керамика и асбестоцементная. Высота предполагаемой трубы 3,8-4 м. с учетом подъема 50 см. над коньком.
Вопрос следующий, во-первых возможно ли это? Во-вторых достаточна ли высота трубы? Заранее спасибо за совет.
Валентин Пажетнов
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
17 просмотров и не одного дельного совета... Тут есть кто?
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2013, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
необходимо использовать диаметр трубы, рекомендуемый производителем печи,
а не наличием ...
Валентин Пажетнов
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июль 2013, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо. Про сечение, это и ежу понятно. Будет ли работать, с такой длинной трубы? И вообще интересно знать, был ли у кого такой опыт и как все работает?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июль 2013, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота трубы для печки медленного горения достаточно. Но... судя потому что печь теплушка у Вас уже пожила, дымоход от нее не "помолодел", а Вы собираетесь воткнуть в него еще и печь, которая в режиме медленного горения с усердием начнет его "засаживать". Правильней вести новый двухканальный дымоход через кровлю под один колпак, и канал от печи медленного горения еще и загильзовать ( в идеале оба). А то по написанному Вами... какой то винегрет получается... там и кирпич, там и керамика, там и асбестоцементная труба. Если уж надстраиваете этаж, целесообразнее вложиться в нормальный дымоход ( тем паче от двух отопительных приборов), и уже не думать об этом долгое время... возможно до конца жизни.
Денчик
Регион: Норильск
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! извиняюсь если не в ту тему пишу:
Может, кто подскажет, существует проблема в тяге у буржуйки, когда топим ее не совсем сухими дровами. Сама печь довольно большая, но труба стоит Ду100. Сейчас хотим заменить на Ду150, но не полностью, а только ту часть, которая выходит из крыши наружу, а в помещении оставить прежнюю. Есть ли смысл и увеличится ли тяга, а то процесс замены трубы полностью, довольно трудоемкий. Embarassed
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Денчик писал(а):
... Есть ли смысл и увеличится ли тяга, а то процесс замены трубы полностью, довольно трудоемкий. Embarassed
Для улучшения тяги... ни какого.
Денчик
Регион: Норильск
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. А если наоборот, вначале труба (из печки) большего диаметра (150), а потом переход на меньший (100), ( допустим в равных длинах 5050) ?
Миру - Мир!
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это Вы таким образом в своей жизни развлекаетесь...? Да-а-а-а
Денчик
Регион: Норильск
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июль 2013, 04:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
(:, нет конечно, лепим из того, что есть под рукой просто..
Миру - Мир!
Денчик
Регион: Норильск
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 05:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В итоге существующую трубу удлинили на 1,5м такой же трубой (Ду100) и печка загудела- тяга что надо!
Миру - Мир!
