 Кладка перекрытий печей Кузнецова Следующая тема
s_donat
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 13 Сентябрь 2006, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!
Просмотр многих фотографий готовых печей выявил отличие с порядовками, представленными на сайте Кузнецова. В частности 2 последних ряда (т.е. перекрытие) снаружи выполнены полномерным кирпичем, в то время, как должны быть видны четвертинки. Поделитесь серкретом укладки этих рядов, если можно ОИК 20 http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=144. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Сентябрь 2006, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что мешает, если не знаете как правильно перевязать кирпич, не отклоняться от порядовок автора
.. или лень пилить кирпич ?
но такое перекрытие вы уж сделаете наверняка, а вот то что вам объяснят на пальцах - большое сомнение
s_donat
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 14 Сентябрь 2006, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть я не слишком точно описал проблему перекрытия.
На фото 1 в рядах перекрытия нет кирпичей уложенных перпендикулярно стенке печи, а на фото 2 они есть и соответствуют порядовке.
На фото 1 наружные кирпичи распилены вдоль? Перевязка перекрытия и стенки в 1/4?
 Размер файла:  72.43 КБ
 Просмотров:  1108 раз(а)
 Размер файла:  34.82 КБ
 Просмотров:  1150 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 14 Сентябрь 2006, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
и я о том же
на фото 1 (оик бк) печь клал печник из Екатеринбурга (от И.Кузнецова) со стажем 15 лет
на фото 2 (бик) - самостоятельно исполнителем-заказчиком (Андрей), и как мне кажется это его первая печь в жизни, поэтому перекрытие выполнено по порядовке.
