vikbor
Чт 8 Август 2013, 12:37
Я хочу построить баню 6х6
Посоветуйте кирпичную печь:
1)Топка на входе
2)Обогревать частично помывочную
3)Подогревать воду бака в помывочной
Мое видение установки печи я указал, поругайте, посоветуйте. Сейчас собираюсь делать фундамент под баню, какой и где делать фундамент под печь?
Заранее спасибо!
vikbor
Пт 9 Август 2013, 10:41
4) Потолок в бане ориентировочно 2 метра, сруб пока не куплен
5) Баня периодического действия
6) Размеры помещений буду выбирать исходя из размеров печи
Пт 9 Август 2013, 21:46
| vikbor писал(а): |
Лучше 2700 мм. Правильнее будет.
Сруб наверно 6 на 6.
Печь ближе к квадрату для равномерности расширения.
Можно уменьшить габариты парилки (2.5 на 2.5 внутри).
Предбанник с небольшой купелью (типа бочки)? (судя по размеру на эскизе).
Подумайте и попробуйте нарисовать ещё раз план.
Функциональное назначение каждого помещения продумайте. Как обогревать комнату отдыха думаете?
А потом и до реальных размеров придёте.
Не торопитесь.
За проектами в личку обращайтесь. |
vikbor
Вт 13 Август 2013, 10:55
Спасибо за ответ!
Да, сруб планирую 6х6. Толстые черные стены - это сруб, бревна, а тонкие серые это брус - сам буду ставить (наверно после кладки печи). Постараюсь следовать вашему совету по поводу потолка, наверно 230-250 сделаю.
Нет, это стол для посидеть чай попить
Помещения планирую обогревать так :
В предбаннике хотелось бы закрывать обогрев для теплого времени года.
Помещение где обозначена топка будет небольшое для дров и вешалки на одежду.
Черные точки на печке это предполагаемое место размещения камней.
Т.е. (если смотреть на картинку) в правой части печи размещено самое горячее место, в левой контуры для обогрева теплообменника, помывочной и предбанника. Можно так сделать и какой проект печи можно взять за базовый?
Вт 13 Август 2013, 16:42
| vikbor писал(а): |
Нет, это стол для посидеть чай попить |
Я о предбаннике говорил. Большое помещение - для помыться много, БОЧКА-КУПЕЛЬ уместится.
| vikbor писал(а): |
| В предбаннике хотелось бы закрывать обогрев для теплого времени года. |
А вот это проблема. От теплой печи никуда не денешься. Можно было бы печь полностью в парилку занести, а для обогрева предбанника снимать тепло конвекционными каналами с печи, но это думать надо.
| vikbor писал(а): |
| Помещение где обозначена топка будет небольшое для дров и вешалки на одежду. |
Я бы парилку уменьшил, а комнату отдыха совместил с прихожей (где топочная дверка выходит). Будет просторнее и удобнее отдыхать.
Мне кажется надо Вам подумать ещё. Данная компоновка лично мне не нравится.
Может у кого есть другие мысли. Выскажитесь.
