cham
Регион: Иркутск
Чт 8 Август 2013, 19:17
Здравствуйте. Помогите! Комната 36м. кв. портал 900х700мм, камин открытый Забор воздуха трубы 220-250мм. Окна в доме стеклопакеты. Приток воздуха, есть возможность провести по подвалу прямо с улице. Порекомендуйте, как грамотно все сделать, чтоб потом все не переделывать?
Пт 9 Август 2013, 11:27
Для Вашего помещения и климата портал велик.Делай не более 60см.Можно подвести непосредственно в зону горения а можно в помещение.Что это дом офис кафе?Вы испонитель или заказчик? Но в любом случае расслабляться не стоит.В вашем слчае на 9о см расход воздуха может дойти до 1000 м куб час.На какую высоту трубы Вы рассчитываете7 малая ТРУБА ТАКОЙ КАМИН НЕ ПОТЯНЕТ...
cham
Регион: Иркутск
Сб 10 Август 2013, 18:31
Почитал в интернете на 36 м.кв 900Х700 труба по Афанасьеву 7,5 метров в шестерик. Под домом подвал 500 мм высотой. Сначала хотел оттуда брать воздух, зимой, но там находиться канализационные трубы, если будут открыты продухи, возможно замерзнет, канализация. Продухи на зиму будут закрываться.
Пн 12 Август 2013, 11:13
До 60см сужай портал.Климат у Вас суровый.А печь будет еще?Можно под колосник прямо подачу воздуха делать.а ПОДВАЛ МОЖНО УТЕПЛЯТЬ.СТАВЬ ПОДДУВАЛЬНУЮ ДВЕРЦУ И КАМИН БУДЕТ С ЗАКРЫТЫМ ПОРТАЛОМ РАБОТАТЬ.Температура горения сразу повысится т.к. коэфф. избвтка воздуха будет мал.И уже можно утилизировать это тепло отходящих газов А лучше конечно отдельную печь на 600-8щщ кирпичиков
Распушка у Вашей трубы будет очень широкая и сразу определись с потолочными балками и со стропилами.Отвесом провесь на чердаке точки и в доме чтобы балки не трогать и стропила.Масса будет приличная и можно коренную трубу с вентканалом 130х260 положить.
Солнечная Башкирия...
