 Открытый камин Следующая тема
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Саша
АлександрБорода
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA писал(а):
Паша писал(а):
На нём намалёван вид камина с окном топки 762 на 519 мм. Глубина топки по имеющеюмися фундаменту может быть 500 или 550 мм.
А какая глубина (ширина) самого камина (от стены до окна портала), то есть по его наружной стороне? Подразумевается 550 мм или больше?
Паша писал(а):
Труба есть - шидель Ф200 (который приравняем к квадрату 200 на 200 мм.) . То есть и получается 10 : 1.
Площадь окна портала размером 762х519 мм составляет 395478 мм2.
Площадь дымохода диаметром 200 мм составляет 31415,9 мм2.
Соотношение площадей окна портала к дымоходу составляет 12,58:1, то есть такой камин потенциально будет дыметь.
У прямоугольного дымохода размером 200х200 мм площадь 40000 мм2, а соотношение с площадью окна топки будет как 1:9,88, то есть это меньше, чем требуется (1:10).
Сам дымоход Шидель с трубой диаметром 200 мм вмонтирован в кладку стены и находится за будущей топкой камина?
Не совсем верный расчет 110 зависит от фигуры сечения трубы в даном случае круглая труба идеальна и высота трубы, если в шведскую формулу вставить выходит при 17 метровой трубе будет все ок, вот тут расчет взял http://www.osnovaremonta.ru/dymovaya-truba-dlya-kamina-raschet-vysoty-i-diametra/
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замечу. что у кого-то и с такой трубой дыма нет, а у кого-то и труба как у котельной, а дым идет в комнату. Я видел такие камины, заглянул во внутрь, а там задняя стена прямая. а на уровне окончания зуба лежит уголок и наложены на него кирпичи делая угол в 90 градусов. Хозяева сказали, что клали гастарбайтеры 3 дня. Потом забрали деньги. сказали, чтоб 2 недели он сох и уехали. Very Happy Так что- зависит от мастера, а уж потом от расчетов Confused
Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
первый камин когда заказчица контролировала строительство и принимала работу через интернет.
Link
Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Даниил Новиков
Регион: Магнитогорск
СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2013, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, печники.
Вот мой "первый-припервый" камин. Он бы не состоялся без неоценимой помощи А. Замашко, А. Шалагина и В. Солина. Спасибо большое за помощь и поддержку!
Кстати, камин еще и работает! (причём, просто отлично) ))
 Размер файла:  405.48 КБ
 Просмотров:  1143 раз(а)
 Размер файла:  744.36 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
 Размер файла:  348.26 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2013, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здорово, никогда бы не подумал что это первое творение, молодец, отлично! Exclamation
Даниил Новиков
СообщениеДобавлено: Сб 17 Август 2013, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Сб 17 Август 2013, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец, Даниил! Так держать!
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 24 Август 2013, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, развейте сомнения, пожалуйста. Заказчик категорически требует, чтобы помимо скошенных стенок камина, я бы ещё и под делал с уклоном. А-ля под русской печи. У задней стенки под должен быть выше на 1 см. Мол, тоже увеличивает теплоотдачу. Кто-нибудь слышал о таком? А может кто-то так делал? Я считаю это, мягко говоря, странной идеей, не знаю,что за вредитель вбил ему это в голову, но переубедить не смог. А может я неправ?
И ещё. Ширина портала 1 метр. Перекрытие не арочное, прямое. Если не использовать уголок, а собрать балку на толстой, 16-ой например, шпильке? Балка будет весить кг 50. Плохая мысль, как считаете?
8 903 112 79 73;
dovich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Август 2013, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему идея заказчика бредовая,везде должен быть здравый смысл! Пару раз перекрывал прямой аркой на шпильках такой портал!Клеил на НМ Вольфсхойер,шпильки были на 12!Нормально стоит!Как-то надо было топку лежанки перекрыть не было под рукой шамотной плиты ,клеил из кирпича! Паз гребень!То же на ХМ!
 Размер файла:  113.29 КБ
 Просмотров:  964 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 24 Август 2013, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 12-ой шпильке Shocked Неужто крепко стоит? Всё равно, спасибо за ответ.
А с подом да, сумасшедший дом. Надо Колчина Е.В. попросить как-нибудь испытания устроить по-поводу этой пресловутой теплоотдачи. Я, признаться, сомневаюсь, что и стенки-то косые что-то там увеличивают. Зуб - понятно. Заузить, ускорить, разряжение, эжекция и т.д. А стенки, ну а тем более под... fool Но ничего не поделаешь, заказчик уехал, делать надо, придётся весь первый ряд стачивать.
8 903 112 79 73;
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Сб 24 Август 2013, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покупаю щелевой кирпич LODE М300, на ровной поверхности собираю на растворе, тут-же пронизываю арматурой (6-7шт. 12 диам.), на следующий день кладу на место. Надежно и быстро.
Камин под облицовку.
 Размер файла:  459.92 КБ
 Просмотров:  1064 раз(а)
latif888
СообщениеДобавлено: Сб 24 Август 2013, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выполнено аналогично только в чистовом варианте
Камин с прямой перемычкой в чистовом варианте
 Размер файла:  507.7 КБ
 Просмотров:  910 раз(а)
dovich
СообщениеДобавлено: Вс 25 Август 2013, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,я то же на щелевой!
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Август 2013, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А так не пробовали? Шпилька плюс уголок, притянуты между собой. Кладутся две перемычки, уголком друг к другу. Таким образом уголок не виден ни с какой стороны и закрыт от открытого огня.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  148.41 КБ
 Просмотров:  1202 раз(а)
 Размер файла:  79.19 КБ
 Просмотров:  1249 раз(а)
 Размер файла:  106.05 КБ
 Просмотров:  1168 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 25 Август 2013, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Фадеев писал(а):
...ещё и под делал с уклоном. А-ля под русской печи. У задней стенки под должен быть выше на 1 см. Мол, тоже увеличивает теплоотдачу... плохая мысль, как считаете?
Назначение "приподнятости" пода Confused в облегчении поступления холодного воздуха на горение дров, вдоль наклонной поверхности пода.
Не актуально при установке КР Razz
На счёт теплоотдачи... если считать, что полное и быстрое сгорание доров, за счёт поступления достаточного кол-ва воздуха, повышает КПД топки, тогда - ДА! теплоотдача повышается Cool , в т.ч. и камина открытого.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 25 Август 2013, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем вас понял, Андрей Алексеевич. Как скошенные стенки, а тем более под с уклоном в 1 см. может улучшить поступление воздуха?
8 903 112 79 73;
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 25 Август 2013, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, вот так да. Наверное, можно и 10-ую шпильку поставить. Я не хочу использовать уголок в том числе и потому, что угол подрезать надо. Можно было одну полку уголка врезать в кирпич посередине, но во-первых всё равно одна полка в огне, а во-вторых собирать на Ветонит на металле очень неудобно.
Ваш вариант - 100% надёжность, но хлопотно, наверное. А потом, перемычка будет одна, а отделка (за заказчиком) будет мраморная - вдруг этот уголок спереди будет выглядывать?
8 903 112 79 73;
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Август 2013, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моем варианте делается две перемычки, одна топочная одна облицовочная.
г. Омск
Даниил Новиков
СообщениеДобавлено: Вт 1 Октябрь 2013, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поклон русской инженерной мысли (изворотливости))))
Оч. интересно!!!
