 Вопрос по трубе Следующая тема
гость 82
Регион: кировская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2013, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению фото внутренней постройки печи нет, но если надо могу предоставить фото котла после нескольких месяцев работы. Но у меня встречный вопрос: по выше сказанному я понял так, что из-за не высушенной трубы и того что в печи горизонтальные ходы - температура выходных газов низка и поэтому у меня сырость в трубе... или я не так понял?
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если у вас котел расчитан на три этажа, вы топите его на один этаж в сильно зажатом режиме. Горение не нормально слабое. Газы остывают много больше чем надо, труба мокнет (конденсат) и течет.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2013, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позвольте написать здесь . У меня вопрос , и тоже по трубе . Так что , наверно все же будет уместно .
Кладу банный щиток к металличке , насколько это правильно и эффективно - будет ясно потом , мне и сам процесс нравится pleasa . Труба предпологается должна выглядеть так : 2,5х1,5 с двумя каналами в полкирпича , один из них вентиляционный - загильзован полностью 120х120 оцинковкой , второй дымовой с гильзой из 120йнержи собранной по конденсату . Затрудняюсь в оформлении среза трубы . Есть несколько вариантов :
1. выход каждого канала на две боковые стороны трубы , с перекрытием кирпичем сверху .
2. выход вентканала на боковые стороны ниже среза трубы , дымовой канал открывается сверху , делается оголовок и накрывается зонтом .
3. Вентканал открывается наверх под зонт , дымовой выводится сквозь зонт вентканала трубой и оформляется собственным зонтом .
4. Тупо все открывается наверх под общий зонт .
5. Завязать к бениной маме с кирпичем выше потолка , металлочерепицу пройти сэндвичем , вентканал , в свою очередь ,закончить стандартным промышленным элементом для кровли , уплотнив оба элемента мастерфлэшем .
Чердак всего метр , кровля 15градусов . При этом раскладе нет проблем с уплотнением в металлочерепице кирпичной трубы .
Как будет наиболее правильно ?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 17 Август 2013, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно подумать , что компетентных людей не присутствует , страда наверно .... Surprised
