PiotrSch
Регион: Брестская область
Вс 1 Сентябрь 2013, 23:23
Здравствуйте. Очень нужен совет. Старый деревянный дом 39 года постройки. Дымоход от печи через потолок сделан в полкирпича без распушки. Потолок - доски 25 мм поверх балок. Доски потолка примыкают к дымоходу почти вплотную. Местами обуглены. Я сейчас их заменяю новыми, так как потолок прогнил, а по доскам в качестве утеплителя использую минвату. Можно ли вокруг дымохода вырезать потолок на 5-10см и заделать это пространство жестью, а на нее положить негорючий материал (минвату или другой)? Может можно как-то иначе? Только попроще, дом в деревне, и достать современные материалы проблематично. Переделка дымохода возможна только в крайнем случае, если не будет других вариантов.
Вт 3 Сентябрь 2013, 08:19
| PiotrSch писал(а): |
| Здравствуйте. Очень нужен совет. Старый деревянный дом 39 года постройки. Дымоход от печи через потолок сделан в полкирпича без распушки. Потолок - доски 25 мм поверх балок. Доски потолка примыкают к дымоходу почти вплотную. Местами обуглены. Я сейчас их заменяю новыми, так как потолок прогнил, а по доскам в качестве утеплителя использую минвату. Можно ли вокруг дымохода вырезать потолок на 5-10см и заделать это пространство жестью, а на нее положить негорючий материал (минвату или другой)? Может можно как-то иначе? Только попроще, дом в деревне, и достать современные материалы проблематично. Переделка дымохода возможна только в крайнем случае, если не будет других вариантов. |
На 15 см. вокруг трубы обрезать доски.
Снизу вокруг трубы подшить оцинковкой (или жестью, если она есть в наличии).
По периметру выреза короб из оцинковки (жести) 15 см.
Заполнить минватой.
Сверху короб закрыть оцинковкой (жестью).
Думаю, что с позиции пожаробезопасности, будет достаточно.
За проектами в личку обращайтесь. |
Алексей Коллега
Вт 3 Сентябрь 2013, 09:44
Труба именно в пол кирпича, или всё же в четверть?
PiotrSch
Вт 3 Сентябрь 2013, 21:34
Лет пятьдесят был в четверть. Месяц назад я переделал в полкирпича. И вот сегодня решился и, как бы не хотелось занятся этой работой, опять переделал Расстояние от печи до потолка 32 см. На чердаке 20см до канала лежака. Распушка получилась толщиной 18 см. Толще не смог сделать. Вокруг сделаю с жести, как посоветовали.
Алексей Коллега
Вт 3 Сентябрь 2013, 23:39
Только периодически всю же инспектируйте всё это хозяйство. Лежак я так понимаю боров? Если да, то к нему особое внимание!!
Ср 4 Сентябрь 2013, 15:48
заштукатурьте трубу известковым раствором чтобы исключить трещины в трубе.
PiotrSch
Чт 5 Сентябрь 2013, 08:53
Спасибо за консультации. Надеюсь, нормально получилось и теперь не придется по ночам вставать и проверять дымоход и потолок над печью.
