Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Ср 4 Сентябрь 2013, 18:33
Доброго времени суток уважаемые специалисты.Меня интересует какой раствор нужно применять для футеровки шамотом?
Пт 6 Сентябрь 2013, 18:18
Мертель МШ- 28.
Пт 6 Сентябрь 2013, 19:03
Или финский Ветонит Туле или наши мистики типа Гаранта -Печник на основе жидкого стекла
Пт 6 Сентябрь 2013, 19:43
Александр Кузнецов писал(а): |
Мертель МШ- 28. |
С добавлением 3% жидкого калиевого стекла либо 5% натриевого жидкого стекла
Павел Яшуткин
Пт 6 Сентябрь 2013, 20:44
Вот это наговорили,а смесь геркулес термоклей не подойдёт?
Пт 6 Сентябрь 2013, 22:45
в слове Геркулес есть сомнение!!! в состав должен входить шамотный порошок связущий компонент в каждом регионе может добавляется разный ( я бы позвонил пару местным печникам и спросил что как в вашем районе востребовано)
Сб 7 Сентябрь 2013, 07:27
Клей Геркулес на цементной основе, использовать для футеровки не желательно.
Сб 7 Сентябрь 2013, 07:38
Клей Геркулес на цементной основе, использовать для футеровки не желательно. |
Не "не жалательно"- а категорически нельзя любые смеси на цементной основе для внутренних конструкций очагов(где огонь и дым) А инструкции и рекомендации производителей это "лохотрон"
Павел Яшуткин
Сб 7 Сентябрь 2013, 11:56
Павел Яшуткин
Сб 7 Сентябрь 2013, 12:00
Александр Кузнецов а где можно найти мертель в Новосибирске?Я заказывал у нас в магазинах,но продавцы даже слово такое не знают,так и не привезли.
Сб 7 Сентябрь 2013, 12:19
Не не подходит. Где указан состав этих смесей-из чего они "набадяжены". И какое время подразумевается под кратко временным нагревом? -1сек.,1мин., 1час,-где результаты испытаний. Как мне Разъясняли в одном Челябинском НИИ огнеупоров- термостойкие кладочные смеси на основе портладцемента можно применять до температур 300гр. и где нет прямого контакта материала с огнём и дымовыми газами. Российской промышленности не выпускаются цементы -которые можно применять в составе термостойких смесей для бытовых очагов.
Явно налицо обман потребителей-"температура применения до 1200гр".-железо и красный кирпич при этой температуре плавится.
Сб 7 Сентябрь 2013, 18:49
Мертель продают в розницу 40-50кг мешок Второгнеупор тел.3436698 , в Бердске магазин Чалдон.
Сб 7 Сентябрь 2013, 19:31
В этом году делал барбекю директору одной фирмы выпускающей в своем ассортименте термо клей. Он даже не стал предлагать поработать клеем их производства, поскольку преведущий гриль был выложен на термостойкий клей от чего и успешно развалился. Не давно заказчик купил для футеровки гиперпресованный кирпич в магазине ему сказали что 1200град. выдерживает на самом деле до 400г. и не прямого нагрева.
Павел Яшуткин
Сб 7 Сентябрь 2013, 19:47
Спасибо за инфу.
Ещё такой вопрос:
-"как ложиться первый ряд футеровки,прямо по красному на мертель или как-то по другому.
Вс 8 Сентябрь 2013, 04:57
В этом году делал барбекю директору одной фирмы выпускающей в своем ассортименте термо клей. Он даже не стал предлагать поработать клеем их производства, поскольку преведущий гриль был выложен на термостойкий клей от чего и успешно развалился. Не давно заказчик купил для футеровки гиперпресованный кирпич в магазине ему сказали что 1200град. выдерживает на самом деле до 400г. и не прямого нагрева. |
Вот у них даже нет специалистов по печам-а смеси выпускают. И кто у них их испытывает смеси???
Даже барбекю некому построить -нанимают со стороны.Выпускают смеси для печей -а представлений о технологиях строительства печей никаких. В наш Челябинский НИИ-часто обращаются эти "Фирмачи",производящие смеси-что бы им дали рецепт.А рецептов смесей термостойких на основе цемента для бытовых очагов не существует. Как ответил мне д.т.н. директор НИИ огнеупоров-нужен дорогой импортный цемент для таких смесей. И мешок (25кг)смеси на основе такого цемента у производителя будет стоить от 1000руб. А на рынках сколько стоят якобы термостойкие смеси смеси 150-250руб. Получается они "альтруисты"???-продают в 5 раз ниже себестоимости???. Что там набадяжено в этих "псевдосмесях"???
kamein
Пн 9 Сентябрь 2013, 17:46
Селиван Виктор, тогда превильнее писать - категорически нельзя использовать ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ смеси с содержанием цемента. А то счас печники нахватаются советов, и так уже орут на все подряд без разбору с любым "цементом", - нельзя, нельзя, нельзя))
Селиван Виктор писал(а): |
Не "не жалательно"- а категорически нельзя любые смеси на цементной основе для внутренних конструкций очагов(где огонь и дым) А инструкции и рекомендации производителей это "лохотрон" |
А в это время импортные производители печей и материалов, понятно, что имеющие собственные испытательные лаборатории, в аннотациях своих говорят, что можно) Да, их смеси как раз и стоят больше тысчи за мешок..
Да и мастики их для ремонта топливников высокотемпературные, тоже с содержанием цемента. Понятно, что не портланда)
34.03 КБ |
655 раз(а) |
Пн 9 Сентябрь 2013, 18:10
kamein писал(а): |
Селиван Виктор, тогда правильнее писать - категорически нельзя использовать ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ смеси с содержанием цемента. |
Да Вы правы.
Пн 9 Сентябрь 2013, 18:24
kamein писал(а): |
Да и мастики их для ремонта топливников высокотемпературные, тоже с содержанием цемента. Понятно, что не портланда) |
Наши производители смесей тоже могли бы иметь лаборатории для испытаний-но живут одним днём и обманом потребителей. Себестоимость то смесей низкая- а выхлоп (навар) приличный.Зачем им заботится о качестве продукции- и так на "ура" уходят смеси.
vova230
Пн 9 Сентябрь 2013, 18:40
По поводу цемента в смеси. Глиноземистый цемент вроде можно применять для топливников. Может в этих смесях именно он и есть, а не портландт цемент?
Пн 9 Сентябрь 2013, 19:01
Да какой там глинозёмистый цемент? Портландцемент мешают со шлаком и песком немного 1% лиагносульфаната(пластификатор)- и называют эту мешанину жаростойкой смесью для печей и каминов.
