 БИК П1 посоветуйте Следующая тема
Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончил кладку просушил БИК П1. От оригинала отступил:
- во втором колпаке оставил только два ряда
- соответственно высоту закладки увеличил
- из-за размера кирпича после обработки заузил опускной и подъемный канал на 2-3 см
- попытался сделать подачу ВВ снизу (не работает).
Труба сендвич D 150, высота от пода до оголовка трубы 5 м. Закладка чугун 88кг, закладка считаю неплотная. Щель посе топочной дверцей 2см и СШ есть. Не могу наладить работу печи. При работе, даже на второй или третьей закладке из трубы идет густой, черный дым. При полном открытии поддувала печь не гудит но тяга хорошая. Закладка малиновая только после четвертой закладки (дрова береза сухие), а сразу после закладки толстый слой сажы.
Как наладить процесс горения?
Может колосник разрядить чтобы больше подавалось воздуха?
Что можно сделать чтобы закладка нагревалась после третьей закладки дров и было меньше сажы?
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений К писал(а):
...- попытался сделать подачу ВВ снизу (не работает).
Как это снизу, и что значит "не работает"?
Евгений К писал(а):
...Не могу наладить работу печи... Что можно сделать чтобы закладка нагревалась после третьей закладки дров и было меньше сажы?
Предварительный совет:
- топите сухими дровами.
- прежде чем делать очередную закладку, дождитесь прогорания предыдущей, чтобы слой углей на колоснике был минимальный(почти до оголения колосника).
- при догорании каждой закладки, когда остаются одни угли, прикрывайте поддувало и задвижку в трубе(подбирается опытным путём).
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВВ снизу не работает Shocked Laughing Фотки есть?Сколько в кг идёт одна закладка?Березой если и топить то без коры(бересты).В ней вся сажа.А так исходных данных мало-по воде вилами...Чугуна много,имхо.
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как долго идет черный дым? Если 10-15 минут после подкладки очередной порции дров, а затем дыма не видно, лишь марево над трубой, то это нормально для банной печи БИК.
Сколько времени прогорает одна закладка дров?
Какова масса одной закладки?
Какой процент занимают дрова в топливнике от его объема? Может вы забиваете топливник под "завязку"? Нужно не более 70 %.
Как советует Колчин Е. (так делаю и я), при подкладке очередной порции дров необходимо освобождать колосниковую решетку от углей, сгребая их к задней стенке топливника.
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
что вы вкладываете в понятие "нагревалась"? Что бы сажа с камней сгорала (500 гр и более) или что бы их температура была хотя бы 200-300 градусов, что бы вода испарялась?
Евгений К
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВВ в фундаменте печи два канала d50 соеденяются в сотку и подходят под задвижку на фото видно но расстояние между ядром и наружной кладкой 7-10 мм оказалось на мой взгляд маленьким. То есть на разогретой печи закрываю поддувало и открываю ВВ. огонь гаснет, у отверстий для ВВ огонь очень слабый. Пробовал в канал принудительно (вентилятором) делать подпор становиться лучше но все равно не достаточно, ди и по моему это не серьёзно.
 Размер файла:  382.65 КБ
 Просмотров:  865 раз(а)
Евгений К
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закладываю семь большых поленьев выходит на 2/3 топливнока, ну да с корой. Дымить перестает когда нет пламени и остаются угли
Евгений К
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счет сгребания углей к задней стенке, спасибо попробую. Закладка горит 1 час и 10 минут иногда меньше
Евгений К
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
чтобы сажа сгорала.
Сегодня колосник проредил, спилил одно ребро. попробую позднее сухих дров осталось мало.
raiart
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в БИК П1 с мет.баком для камней минут 20 видно дым, потом (видать прогрелась) дым видно, если сильно приглядываться.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений К писал(а):
[...на фото видно...
Ничего не видно...
Евгений К
СообщениеДобавлено: Сб 28 Сентябрь 2013, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не видно.
эта задвижка находится под дверцей поддувала, а каналы в фундаменте примерно так[/img]
после задвижки канал переходит в щель и она на мой взгляд оказалась мала
 Размер файла:  56.77 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 час это долго. Закладка должна сгорать за 30-40 минут. Возможно это происходит из-за того, что колосник завален углями, а значит не хватает кислорода.
