Пт 18 Октябрь 2013, 07:56
Нормальная рабочая температура,учитывая мощность котла.А сколько метров неутепленной трубы?
RomanR
Регион: Львов
Пт 18 Октябрь 2013, 12:13
По вопросу обвязки. просто принормальной работе трехходового клапана температура на входе теплообменника будет на уровне 60с, проверте температуру воды на входе, возможно если входная температура выше то и отбор тепла меньше, как то так кратце. Напоминаю свой вопрос о отверстиях в топливнике и колпаке.
andrey
Регион: чайковский Пермский край
Сб 19 Октябрь 2013, 07:00
Должен извиниться за свой некорректный вопрос.. -Все подумали, что я спрашиваю про температуру в трубе котла ? -а вот и нет .. я спрашивал про темп. в трубе печи на высоте 3 м, и фото приложил..
_________________ Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
320.74 КБ |
868 раз(а) |
Сергей Михайлов
Сб 19 Октябрь 2013, 14:09
andrey писал(а): |
Должен извиниться за свой некорректный вопрос.. -Все подумали, что я спрашиваю про температуру в трубе котла ? -а вот и нет .. я спрашивал про темп. в трубе печи на высьоте 3 м, и фото приложил.. |
Это Вы не поняли ответы...
andrey
Вс 20 Октябрь 2013, 06:56
Dreamdavids писал(а): |
Нормальная рабочая температура,учитывая мощность котла.А сколько метров неутепленной трубы? |
Володя привет.. О каком утеплении, какой трубы идет речь..?? Я же не печник и не цыганка , чтобы догадаться .. извините за бездарность..
+79222438167
Вс 20 Октябрь 2013, 13:06
Привет Андрей.Сколько всего высота трубы,сколько метров в тепле(Дом,2 этаж,мансарда теплые) и сколько например в неотапливаемом например чердаке и улице?Другими словами посчитать при такой температуре где точка росы в трубе,при которой выпадает конденсат.
andrey
Пн 21 Октябрь 2013, 07:43
как -то так.. желтые это задвижки..тепло - это 1 -2 этаж..
под крышей холодно... На метр на чердаке выступает кирпичная труба -дальше идет асбестовая (укутана в базальтовое одеяло)
Рыжие -поперечные балки. Высота трубы от печи до заслонки 3 м (там и мерил температуру)
+79222438167
13.15 КБ |
1029 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 21 Октябрь 2013, 08:46
К сведению... У меня деревянный дом (сруб), поэтому продукцию СЕНЕЖ знаю не понаслышке... ОГНЕБИОПРОФ дает огнезащиту при определенном расходе, как показывает практика такого расхода при обработке кисточкой добится нельзя, надо замачивать дерево в этом растворе... максимальный срок огнезащиты 5 лет, это написано в инструкциии. Т.е. через 5 лет дерево будет горючим. Думайте!!! Может есть возможность дополнительно защитить деревянные поверхности.
andrey
Пн 21 Октябрь 2013, 09:43
Tim_on писал(а): |
К сведению... У меня деревянный дом (сруб), поэтому продукцию СЕНЕЖ знаю не понаслышке... ОГНЕБИОПРОФ дает огнезащиту при определенном расходе, как показывает практика такого расхода при обработке кисточкой добится нельзя, надо замачивать дерево в этом растворе... максимальный срок огнезащиты 5 лет, это написано в инструкциии. Т.е. через 5 лет дерево будет горючим. Думайте!!! Может есть возможность дополнительно защитить деревянные поверхности. |
Этикетки я читал, а обработал для профилактики (пусть лучше будет..).
От печной трубы до деревянных перекрытий защищает 50 мм Роквула, и 10 мм огнестойких панелей FLAMMA
+79222438167
andrey
Вс 27 Октябрь 2013, 07:11
- окончательный вариант ..
- по поводу отверстий в топливнике, если эти (стрелочкой), то это а-ля "святой шов" : говорят так надо !! Правда снаружи печки его эффективность незаметна..
Следующую печку сделаю с ним и без него (поэкспериментирую)..
+79222438167
268.97 КБ |
1084 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
оригинал.rar |
595.29 КБ |
Скачено: |
570 раз(а) |
alvyd1
Регион: Лаздияй
Ср 29 Январь 2014, 13:47
Скажите, andrey, а как в вашей печи встроен котел (радиатор) На чем он держится ?
andrey
Ср 29 Январь 2014, 17:00
alvyd1 писал(а): |
Скажите, andrey, а как в вашей печи встроен котел (радиатор) На чем он держится ? |
- металлический штырь лежит в пазах на базальтовом картоне ( на случай расширения), всего три точки опоры...
+79222438167
373.02 КБ |
798 раз(а) |
andrey
Ср 29 Январь 2014, 17:21
есть нюансы в работе и конструкции печи т.е. - косяки..
появились щели в двух местах . Над дверцей лежит базальтовый картон - видимо мало, надо потолще (лучше каолиновую вату)..
а на разделительной стенке кирпичи врезанные во внешнюю стену надо не на глину , а так же в базальт. картон или вату ( не учел этот момент -мало знаний и опыта)..
- также образовалась щель в стыке шамота (примерно 5-7 мм) - разошлись кирпичи .. В чем причина , не понимаю.. Знающие люди подскажите ПОЖ-ТА...
--заглушил правый канал из топки (просто вставил туда половинку кирпича)
-все равно гудит как паровоз...
+79222438167
353.33 КБ |
1094 раз(а) |
340.26 КБ |
961 раз(а) |
270.9 КБ |
870 раз(а) |
alvyd1
Регион: Лаздияй
Ср 29 Январь 2014, 17:45
Спасибо andrey, при кладке печки обязательно все учту. А сама плита хорошо греется ?
andrey
Ср 29 Январь 2014, 18:20
alvyd1 писал(а): |
Спасибо andrey, при кладке печки обязательно все учту. А сама плита хорошо греется ? |
-Рука не терпит..
+79222438167
alvyd1
Регион: Лаздияй
Пн 3 Февраль 2014, 10:11
А это хорошо или плохо ? Тяга очень хорошая.
andrey
Пн 3 Февраль 2014, 13:23
alvyd1 писал(а): |
А это хорошо или плохо ? Тяга очень хорошая. |
про хорошо или плохо -летом посмотрю
Тяга хорошая - это факт...
+79222438167
andrey
Пн 3 Февраль 2014, 14:20
Понаблюдав за топкой на разных режим - обнаружил, что система отопления прогревается лучше, если топить медленно... Например при той-же закладке, через 15-20 мин после того, как печь растопилась и загудела, прикрываю задвижку на трубе примерно на треть, когда появляются тока угли закрываю на 2/3..Так до конца горения...
Разница ощутима - потому и пишу...
Но, есть мысль , которая не дает покоя - при таком режиме топки возможно засаживание -однако летом увижу результат...
Предупреждение -Я не печник !! опыта нет , поэтому мои выводы - только мои..
+79222438167
Пн 3 Февраль 2014, 16:09
andrey писал(а): |
Понаблюдав за топкой на разных режим - обнаружил, что система отопления прогревается лучше, если топить медленно... летом увижу результат...
Логично,время контакта газов с регистром увеличивается.Сглаживается изотерма по времени.В морозы лучше так не делать, а то летом результат можно и не разглядеть Поставь постоянный датчик в трубу, результат станет более предсказуем.
alvyd1
Регион: Лаздияй
Пн 3 Февраль 2014, 17:20
